problème montage pc
problème montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:30:54
Voici la config : carte mère b450 tuf gaming plus, ryzen 3, 8 gb de ram ddr4, cgu radeon rx, un ssd, un hdd, batterie 600 watts.
J'ai tout branché et au lancement, rien à l'écran, testé en branchant sur hdmi de la carte mère et hdmi de la cgu, même le clavier n'est pas reconnu, pourtant les leds et les ventilos ok. Changement de la ram : pareil.
On est d'accord que ça doit marcher sur l'écran d'une télé ?
Merci pour vos retours.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:37:03
Tu as bien brancher le connecteur d'alim eatx 8 pins ?
Sinon, c'est quoi la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:40:50
Aucun intérêt de brancher sur le port HDMI de la carte mère si ce n'est pas un processeur équipé d'une puce graphique (tu ne précises pas le modèle de ton CPU donc on ne peut pas savoir)
Ce que tu appelles batterie est probablement l'alimentation.
As-tu tout connecté sur la carte mère ?
As-tu connecté l'alimentation de la carte graphique ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 16:52:21
C'est quelle type de radeon?
comme Dirty Wings, sinon, savez-vous rentrer dans le bios?
La télé est récente, parce qu'il faut configurer l'entrée port hdmi pour un PC, bien qu'en principe, cela se fasse automatiquement.
Avez-vous un écran pc, même en 17 pouces pour essayer?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:26:40
Merci pour vos réponses.
Oui les ports hdmi fonctionnent avec pc, j'ai déjà tenté avec un nuc et un autre.
Le processeur : ryzen 3 2200g
Oui les pins de l'alim sont branchés sur la carte mère, mais peut être pas comme il faut il y en a un de 6 pins, un autre de deux, je vais intervertir pour voir.
Oui les pins pci E de l'alim sont branchés sur la carte graphique. Mais peut être ai je inversé aussi. Je vais tester.
La cgu : biforce radeon 580 rx 8 gb.
L'alim : antec 620
Sinon, je pense que l'alim marche car sinon, je n'aurai même pas les ventilos et les led qui se déclenchent ?
Et oui j'ai un écran 14', mais ça fait pareil.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:28:03
oups erreur : le processeur ryzen 3 3200 G
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:38:50
Il ne faut pas intervertir ta connectique sur la CM, ni sur la CG car il y a un sens.
La radeon est donnée pour une consommation de 185 watts. Au minimum une 500 watts.
Logiquement, cette carte accepte les processeurs de 1ere 2eme et 3eme génération.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:41:38
oui tout devrait marcher alors, même sans cgu puisque mon ryzen a bien une vga intégrée ... donc mystère. Va falloir tester toutes les pièces une a une ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:50:50
Tentes de booter en retirant la CG et en branchant sur l'HDMI de la CM.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:53:23
C'est pas le bon connecteur (tu as pris un connecteur pci-e).
Celui pour le cpu est "scindable" en 2 x 4pins.
Message édité par Dirty Wings le 02-05-2021 à 17:53:44
Marsh Posté le 02-05-2021 à 17:57:16
oui tu as raison, mais comme disait assembleur, il n'y a qu'un sens, et si c'est rentré c'est que c'est bon.
Non en lançant depuis l'hdmi de la carte mère ça fait pareil, va falloir tester le processeur je crois, purée.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 18:00:16
Non, ce n'est pas bon.
Le connecteur pci-e n'est pas câblé comme le connecteur cpu.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 18:05:27
Non je veux dire c'est le bon câble, scindé en 2 x 4 comme tu dis, j'ai parlé trop vite ci-dessus, si j'avais essayé le pci e, ça serait pas rentré et je m'en serai rendu compte.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 18:08:29
Moi je pensais que tu avais réussi a brancher le 6+2 pins d'où ma remarque.
Tu as bien retiré la carte graphique quand tu as brancher l'écran sur l'igpu ?
Message édité par Dirty Wings le 02-05-2021 à 18:09:03
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:09:07
J'ai testé sans la cgu avec l'hdmi de la carte mère puis ensuite j'ai essayé avec la cgu
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:20:20
Est-ce que le PC démarre sans la carte graphique ?
As-tu accès au BIOS ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:33:04
puis il y a un truc étrange quand je démarre : un bip qui dure 5 minutes, pis ça s'arrête
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:33:59
Non sans cgu ça marche pas, pas d'accés bios, rien à l'écran, le clavier n'est pas reconnu sinon il y aurait une lumière verte dessus
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:43:34
La barrette de ram, c'est qu'une barrette de 8go ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:54:41
j'ai essayé avec une ram de 8 et une de 16
Marsh Posté le 02-05-2021 à 21:32:29
je vais tester avec une autre carte mère je crois.
Marsh Posté le 04-05-2021 à 15:20:04
Il faudrait regarder comme dit Dirty Wings, au niveau de la ou les barrette(s) mémoire. J'ai lu sur le site AMD pour le processeur, qu'il fallait au maximum une fréquence de 2933 Mhz. Peu importe si il y en a une ou deux, il faudrait voir la compatibilité avec la référence de la carte mère. :https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-B450-PLUS-GAMING/techspec/
Message édité par assembleur1990 le 06-05-2021 à 13:06:30
Marsh Posté le 06-05-2021 à 10:48:55
merci à tous, problème résolu. D'une part la cgu était connectée sur un port pci 2 alors qu'il lui faut du 3, d'autre part le hdd était corrompu et a mis la carte mère en mode protection, clear cmos obligé. On peut clore le sujet, à bientôt.
