corsair h75 v2 problème montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2021 à 09:24:30
je précise ma config :
c'est mon boitier qui me contraint pour le refroidissement
In Win A1+ (hauteur 160 mm max pour ventirad) d'où watercooling
carte mère mini itx gigabyte x570 AORUS PRO WIFI
ryzen 7 3700
ssd wd S850 pro
nvidia rtx 3060 ti FE
Mon utilisation est principalement de la 3d sur REVIT et rendu 3D sur LUMION, et accessoirement pouvoir jouer aussi au derniers jeux.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 09:25:15
dsl pour les fautes d'orthographes, je ferais attention pour les prochains messages
Marsh Posté le 19-01-2021 à 09:45:21
la pompe est carrée c'est bien ca?
du coup c'est le modele 2018 et t'es censé avoir une bague AM4 dans la boite, pas besoin d'acheter qqch à part
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
si la pompe est ronde alors oui faut acheter la bague a part,
t'as acheté ca neuf ou en occase ? boite scellée ou ouverte?
je sais pas pour quel cpu tu prévoyais ca, mais un ptit AIO 120 mm ca fera probablement pas des miracles. J'en ai monté un pour un pote y'a qqs années, c'était pas terrible niveau temperature
pour moins cher tu as des bons ventirad, ou pour pas bcp plus cher des 240 mm si ca passe ds ton boitier,
Marsh Posté le 20-01-2021 à 07:51:31
oui la pompe est bien carrée en effet, produit neuf et la boite était bien scellée.
le watercooling est pour un ryzen 7 3700, car mon boitier étant assez petit je n'ai pas beaucoup d'espace.
et après avoir vu ta réponse on a cherché pendant un moment avec un pot et on pense avoir trouvé la solution.
La voici en image :
ça a l'air de tenir et d'être bon, mais aucune explication dans la notice, vraiment pas intuitif ce montage.
merci en tout cas pour tes conseils, je vais tester les températures une fois monté et je verrais par la suite
Marsh Posté le 20-01-2021 à 08:48:04
impec !
Marsh Posté le 19-01-2021 à 09:15:56
, je vous en remercie par avance.
j'ai acheté récemment mes composants pour monter mon pc moi même, seulement j'ai un gros problème de compatibilité.
Il se trouve que la bague de support am4 vendu sur le site de corsair ne correspond à la taille de la pompe du AIO. ci joint vu sur la photo.
https://imageshack.com/i/pnhqh0pSj
Je me pose tout de même une question, mon AIO est il complet ou bien n'ai je pas acheté la bonne bague compatible avec la v2 ? j'ai l'impression qu'elle correspond à la v1, ci joint le lien vers le support am4.
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CW-8960046
notice du montage :
https://www.corsair.com/fr/fr/blog/ [...] stallation
J'ai l'impression qu'il me manque une bague noir autour de la base de la pompe pour que le support s'enclenche dedans, comme visible dans le lien vers le montage.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait je sèche et c'est en fait mon pc pro que j'essaie de monter
Geoffrey
