installation d'un nouveau setup : problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2021 à 23:10:56
certainement un problème de bios, il ne reconnait pas le proc.
Il faut le flasher.
Marsh Posté le 16-01-2021 à 01:17:46
J ai tester de flasher ma CM sans résultat. Faut il le faire en enlevant au préalable le processeur et tout le reste?
Marsh Posté le 16-01-2021 à 10:04:51
Question bête, as-tu bien branché les câbles d'alim de ta CG ? Relié la CG à l'écran correctement ?
Le détail de ta config pourrait aussi aider (n'oublie pas de préciser l'alim)...
Marsh Posté le 16-01-2021 à 10:12:37
| bastman31 a écrit : J ai tester de flasher ma CM sans résultat. Faut il le faire en enlevant au préalable le processeur et tout le reste? |
Et pour te répondre, j'ai flashé ma CM sans rien déconnecter en bios flashback. C'est une Asus, mais je suppose que c'est possible aussi sur MSI, qui a une fonction équivalente.
Marsh Posté le 16-01-2021 à 18:01:50
Cela n'a pas marché. J'ai fait le flash bios en branchant alim + carte mère. La manipulation a marché. Je pense que le BIOS c'est mise à jour.
J'ai tout rebranché mais ca ne boot pas ... rien à l'écran... J'essaye de booter avec windows et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 16-01-2021 à 19:15:37
Et donc:
| Citation : Le détail de ta config pourrait aussi aider |
mais bon, si c'est secret
Marsh Posté le 16-01-2021 à 19:37:09
Peut être un problème de câble hdmi.
J'ais déjà eu le souci.
Câble opérationnel sur l'ancienne configuration et non compatible avec la nouvelle. (cable non hs, la liaison ce fait sur d'autre pc)
Marsh Posté le 16-01-2021 à 22:04:16
C'est bon résolu ... après un jour à chercher et c'était pourtant simple...
Le voyant de la carte mère msi tomahawkB550 était allumé sur boot et je n'avais rien à l'écran.
J'ai pensé à un problème de BIOS que j'ai d'ailleurs réussi à flasher... Puis à un problème de boot windows.
J'ai tout fait avec mes clés USB pour tenter de booter en vain. Rien n'apparaissait à l'écran.
Mon écran est branché en display port "signal introuvable" et en HDMi identique "signal introuvable".
J'ai donc essayé avec un câble DVi sur un autre écran et là par miracle j'ai pu accéder au bios puis booter sur ma partition Windows et tout est rentré dans l'ordre même pas eu besoin de réinstaller Windows avec cette nouvelle carte mère.
Un fois arriver sur le bureau windows j'ai éteint l'ordi puis rallumer en branchant le premier écran en display port et la bingo ca a marché...
Bref j'ai pas encore compris pourquoi je n'arrivais pas à avoir un signal en displayport ou HDMI... bref
C'est réglé pour moi.
Si vous êtes dans la même situation n'hésitez pas à me demander conseil ( flashbios carte mère ....)
Merci à tous en tout cas.
A+
Marsh Posté le 24-01-2021 à 22:21:13
C'est possible que s'il affichait un msg genre press f1 to continue, il le fait p-e que sur une des sorties de la carte graphique et tu ne le voyais pas sur les autres ports
Marsh Posté le 15-01-2021 à 21:44:20
Salut à tous,
Je viens de changer ma carte mère, mon processeur, mes barrettes de ram.
J'ai tenté de rallumer mon ordinateur. tout fonctionne la carte mère se met en marche ainsi que la carte graphique les ventilos...
Par contre rien à l'écran même pas l image du bios. L'écran met "no signal" et il se met en veille.
Est ce que je dois flasher le bios, booter sur une clé usb windows 10 ??? ou faire autre chose...
Nouveau matériel installé: Ryzen 5600 + carte MSI tomahawk.
Je vous remercie pour votre aide.
A+
