Problème performance RTX 3080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2021 à 09:56:45
hello,
ton cpu benchmark est somme toute assez normal.
ta cg est en dessous de la moyenne, mais le bench se base sur les résulats des gens qui comme toi ont fait un userbenchmark
si la majorité ont fait le bench sur une machine plus costaude ou avec un cpu overclocké ou carte overclockée, il se peut qu'ils aient de meilleurs scores
| Citation : je dépasse à peine les 250 FPS sur cs go par exemple. |
c'est quoi la définition de ton écran?
config +- similaire (10700k + 3080)
4k : 255 fps
1440p : 285 fps
1080p : 340 fps
https://www.youtube.com/watch?v=42_lw5bujH8
a voir aussi les temperatures de ton cpu, s'il surchauffe il peut throttle (au pire)
| Citation : Pour la ref exact de ma carte c'est la KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) |
chez KFA² pr activer l'oc il faut passer par leur utilitaire
| Citation : mon alim est une Corsair 1200W AX1200i |
ta carte graphique est bien branchée sur 2 cables pcie differents venant de l'alim ? (pas sur un seul cable dont tu utiliseras les 2 connecteurs 8 + (6+2) ?
| Citation : je suis bien en dual channel |
tres bien pr le dual, et pas besoin de désactiver l'xmp sauf si le pc est instable
| Citation : testé plusieurs OC de la cg, aussi du proc dans le bios, re installer windows, désinstaller re installer les drivers, le bios est à jour ... |
essaye un benchmark orienté jeu, genre 3dmark (demo gratuite sur steam) ou superposition (gratuit)
j'ai la mm machine donc ce sera facile de comparer les résultats si besoin,
Marsh Posté le 18-03-2021 à 03:13:41
Salut, merci beaucoup d'avoir répondu, j'étais en déplacement pendant ce temps sans avoir mon PC, mais c'est bon maintenant
| Citation : c'est quoi la définition de ton écran? |
1920x1080, sur cs je suis en 1440x1080, je re précise que cs n'est qu'un exemple
je suis aussi passer par le logiciel KFA2 pour l'OC mais pareil
| Citation : ta carte graphique est bien branchée sur 2 cables pcie differents venant de l'alim ? (pas sur un seul cable dont tu utiliseras les 2 connecteurs 8 + (6+2) ? |
Oui
| Citation : essaye un benchmark orienté jeu, genre 3dmark (demo gratuite sur steam) ou superposition (gratuit) |
Voilà les résultats 3dmark
Marsh Posté le 23-08-2022 à 03:18:05
| yotenn a écrit : Salut, merci beaucoup d'avoir répondu, j'étais en déplacement pendant ce temps sans avoir mon PC, mais c'est bon maintenant
Oui
Voilà les résultats 3dmark |
yo tu as trouvé la solution ducoup ?
Marsh Posté le 23-08-2022 à 09:01:11
Perso,
les résultats userbench me paraisse plus que correct (je n'ai pas beaucoup plus avec ma 6900XT).
Par contre j'ai une très grosse différence avec 3dmark : j'ai vers les 20.000 en gpu.
Du coup, c'est plus le 3dmark qui a de mauvais résultats que userbench.
Marsh Posté le 23-08-2022 à 10:28:33
je sais pas si on le reverra, ca date de janvier 2021 qd mm
mais en effet, son 3dmark est pas terrible
score cpu normal (j'ai le mm cpu, je fais pareil)
mais gpu assez loin sous la moyenne (je fais un peu plus de 18 000 avec une 3080)
je comprends pas trop pourquoi pcq les courbes de frequences sont propres, les temperatures sont ok, la charge est constante
je vois pas trop,
Marsh Posté le 11-01-2021 à 22:28:20
Salut à tous, je viens expliquer mon problème ici en espérant trouver une solution, voici déjà mon test userbenchmark avec ma config https://www.userbenchmark.com/UserRun/37716738
Le problème est que j'ai bien moins d'FPS par rapport aux benchmark que je peux voir, et aussi par rapport à mon ancienne config, je dépasse à peine les 250 FPS sur cs go par exemple. Pour la ref exact de ma carte c'est la KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC), mon alim est une Corsair 1200W AX1200i, je suis bien en dual channel, j'ai activé/désactiver le profil XMP, testé plusieurs OC de la cg, aussi du proc dans le bios, re installer windows, désinstaller re installer les drivers, le bios est à jour ...
Merci si vous avez des solutions
