Problème surchauffe processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:14:10
Hello.
1) nous détailler ton boitier, ton alim, ta carte-mère le reste de ta config, CG notamment, pour comprendre à quoi on a affaire hormis le CPU et son rad...
2) en 1ere intention, tu pourrais couper les boosts et tensions / vcore auto et baisser ta température drastiquement : perso sur un CPU Ryzen qui boost à 4 Ghz pour un vcore à 1.45 en "auto" et une chauffe massive, je préfère couper tous les boosts, rester en frequence fixe à 3600 Mhz et un vcore de 1.15v = consommation divisée par DEUX en charge et 25 degrés de chauffe en moins (malgré un excellent rad)
3) installe OCCT et fais un test "CPU" pour voir le vcore, frequence etc en charge pour pouvoir te guider ensuite:
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:04:43
79° avec le ventirad d'origine c'est correct.
La série peuvent monter à 95 °c au maxi.
Avec un noctua tu devrais obtenir 70°c.
Donc pas de panique cela va s'arranger.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:09:36
Le ventirad fourni est dégueulasse pour un CPU comme celui la donc ne t'inquiète pas.
Et comme le dit Fabcop c'est deja pas mal et que tu ne sois pas encore plus haut !
Vire cette bouze et ca va le faire
C'est un Wraith Stealth le machin :
Juste un ridicule bout d'aluminium,comment tu veux refroidir correctement un CPU comme le 5600X !
Marsh Posté le 10-01-2021 à 15:45:25
Merci pour vos retours respectifs.
Ma config actuelle est la suivante:
MSi B550 gaming plus
ryzen 5 5600x
RTX 3070
2x8 go RAM corsair vengeance
Alim Corsair HX650
J'ai lancé le test sur 1mn
Marsh Posté le 12-01-2021 à 04:27:50
Alors 72°C bon ba ca va encore.
Juste qu'il doit tourner a balle le rad forcement,ca doit bien vers les 2500RPM et meme plus comme d'habitude.
Sinon rien d'anormal,avec ton Noctua tu vas gagner en T° et en silence en plus donc ca va etre bien.
Surement du 60/65°C sur ce meme test mais en silence avec un rad a 1000/1200RPM donc très fort pour les zoreilles.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:10:38
Je rencontre une problématique de chauffe importante du processeur. En effet j'ai eu une alerte m'indiquant que la t° du processeur était trop élevé puis le PC a rebooté. J'ai installé un logiciel qui m'indique une t° de 79°c
Mon processeur est un ryzen 5 5600x. Le ventirad actuel est celui d'origine car je suis en attente du kit NM-AM4 pour mon noctua.
Quelle solution est envisageable pour diminuer la température? Enlever la pâte thermique intégrée sur le ventirad et en mettre une nouvelle?
Merci par avance pour vos retours.
