Problème processeur surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:55:47
Deja voir avec HWMonitor la T° des coeurs + la vitesse du CPUFAN au repos
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:03:01
bonjour,
Il n'y a rien d'anormal que la fréquence varie et que l'utilisation soit de 100% en fonction de la charge!
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:18:37
Voilà avec le gestionnaire des tâches. Je précise que le pc était bien au repos puisque qu'il venait de subir un redémarrage. Sinon le fait que la fréquence varie est complétement anormale dans le gestionnaire des tâches pour en avoir déjà fait les frais et mon processeur ne monte que très rarement au dessus de 30%. En tout cas merci pour votre rapidité.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:38:58
Au repos tu as ton ventirad qui tourne deja a 1400RPM avec 1.228v et 62° aux cores.
Deja c'est beaucoup.Tu as tous désactivé dans le bios
Apres c'est peut etre normal,doit faire chaud chez toi.
Tu devrais remettre les réglages par défaut du bios avec les fonctions de baisse de fréquences et de Vcore afin de vérifier si ca refroidit bien sans OC.
Tu peux sauvegarder ton profil.
C'est quoi le ventirad ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 23:50:01
Mon ventirad c'est celui de base fourni avec le processeur c'est pas fou mais jusque là il ne m'avait jamais causé de souci ^^. Sinon je ferai les manips avec le bios demain puisque je vais aller me coucher.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 00:00:55
OK.
Alors normal,c'est une merde ce truc.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 00:11:01
Ouais je savais déjà, tu aurais un ventirad à me conseiller pas trop cher si possible ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 00:19:53
Je dirais minimum un Be Quiet Pure Rock
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 09811.html
Marsh Posté le 28-05-2018 à 02:50:31
127°C, ta carte mère est en train de fondre…
Marsh Posté le 28-05-2018 à 07:16:05
| yous_f a écrit : - 127°C, ta carte mère est en train de fondre… - |
Problème logiciel d’interprétation de la sonde. 127 = -1 en binaire 8 bit (sonde absente ou défectueuse)
Marsh Posté le 28-05-2018 à 08:48:33
J'ai eu la meme valeur sur plusieurs CM depuis un bon moment.
Mauvaise lecture je pense.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 11:18:40
Voilà les T° quand je baisse la fréquence à 3,50GHZ je trouve ça assez inquiétant même si il fait chaud en ce moment ^^.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:59:59
Ca n'a rien d'inquiétant en cette saison. Surtout avec le rad d'origine.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 22:49:56
J'ai depuis peu un problème sur mon processeur, je vous explique: en gros lorsque je suis sur mon bureau tout va bien mais dès que je vais sur un jeu mon gestionnaire des tâches m'indique que mon processeur tourne à 100% et je vois les GHZ variés comme pas possible alors que ceux-ci sont censé rester fixe. Étant donné que ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ce problème, ayant été résolu par le remontage du ventirad que j'avais mal fixé ^^, je décide donc de démonter le pc de remettre un coup de pâte thermique de remettre en place le ventirad et à ma grand surprise rien ne change. J'ai refait l'opération une seconde fois et toujours rien, je précise que j'ai bien nettoyer la pâte thermique avant d'en remettre et que j'ai appliqué une toute petite boule au centre du processeur. Je tient à dire aussi que mon processeur est un I5 4690K cadencé à 4GHZ de 2 ans déjà et que je ne rencontre pas de problème de performance pour l'instant mais à mon avis ça ne saurait tarder. Je remercie toutes personnes d'avance pouvant m'aider à résoudre mon problème.
