Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMD - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:24:58
Bonjour la communauté, un petit coup main serait pas de refus
Mon problème est la coupure intempestive de mon ordinateur ...
Mon proc (AMD fx-6100) en fonctionnement classique tourne dans les 53° degré dès que je lance un jeu et/ou un programme un peu gourmand celui-ci grimpe en flèche pour atteindre environ 80° et coupe l'ordinateur, normale d'ailleur.
Suite à ce souci je me suis dit pas assez de ventilateur dans la tour, j'en rajoute un, rien ne change. Je change la pâte thermique toujours aucun changement.
Ma config actuel :
- Proc : AMD FX-6100
- Carte mère : MSI 990XA-GD55
- 8 GO de DDR3 667MHz
- Alim : axxyon 530W
- Carte graphique : Geforce GTX460
Le ventilo du proc est d'origine, les mises à jour du bios et de la carte graphique sont faites
Mes questions :
- Le processeur est-il endommagé?
- Le ventilo d'origine est-il assez puissant?
- L'alim délivre assez de courant?
- Un réglage est à effectuer au niveau du bios et/ou autres?
- Quelqu'un à t-il déjà eu ce souci?
- Comment puis-je jouer sans que mon pc se coupe après 20mn?
Je vous remercie d'avance je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:28:49
tu change juste le cooler d'origine par un TX3 à 20€ et tout sera réglé
les ventirad d'origine ne sont pas bien reputé que ce soit pour intel ou AMD
cela dit 53 - 80 c'est trop, il doit y avoir un autre problème
mais bon, je suis sur qu'un TX3 suffira
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:00:08
Merci pour le renseignement, je commande la pièce et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. En espérant que ça marche :)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:03:28
Mouais :/...  hors OC, un radbox tient un CPU sans problème.
80°C en jeu y'a clairement un truc qui cloche.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:03:33
Axxyon est pas une bonne marque d'alimentation aux dernières nouvelles en plus, donc un mauvais courant peut être la cause d'une température excessive ailleurs.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 09:40:19
Je reviens vers vous, j'ai installé le TX3. Nickel, au repos j'ai gagné 5° maintenant je tourne à 45° pour une coupure à 67° du proc quand je joue à Diablo 3. :(
Par déduction ayant testé une autre carte graphique, changé le ventilo du proc il ne me reste plus qu'a changer d'alim. Ou si quelqu'un a une autre idée?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 09:47:40
slt,
ton boitier est bien ventilé?
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:36:32
T'es sûr que la prise pour les ventilos marche ?
Faudrait pas que le ventilo ne soit pas alimenté :whistle:
edit: vire le smart fan je sais plus quoi. Ça ventilera à fond mais tu verras si ça vient de là ou si ça vient d'un problème de contact.
Message édité par moyen_moins le 29-06-2012 à 14:37:43
Marsh Posté le 29-06-2012 à 19:08:36
a combien est t on cpu vcore ? des fois les profil d overclocking augmente la tension du cpu automatiquement
essaye de mettre le ventillo du ventirad à 100% dans le bios (cpu fan)
tu as pas trop mis de pâte thermique?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 21:47:53
Après avoir fait un maximum de test proc, carte graphique etc...
Les ventilos tournent sans aucun problème peut-être un petit manque de puissance dans le refroidissement à l'intérieur du boîtier.
Qui grâce a Hardware Monitor, je me suis aperçu que c'est l'ensemble des composants qui montent en température.
Je test la tour ouverte et si ça recoupe je tente de voir pour l'alim et je reviens avec une bonne nouvelle j'espère.
Encore merci pour vos conseils dans tous les cas.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 01:08:54
Problème résolu j'avais pas fait attention, ATI catalyst control center était installé, mal paramétré et me faisait complétement chauffé l'ensemble du boîtier.
Encore merci à tous et pour les suivants faites pas la même bétise que moi :)
Marsh Posté le 30-06-2012 à 01:22:47
je reviens quand même sur l'alimentation, ce n'est pas une bonne alim, ton ordi est peut-être en danger !
Marsh Posté le 30-06-2012 à 01:23:40
Il n'est pas peut-être en danger, il l'est!
Marsh Posté le 01-07-2012 à 03:32:59
Ça me paraît très étonnant tion affaire :heink:
Marsh Posté le 03-07-2012 à 10:52:09
De même ça me paraît étonnant, mais je pense que le logiciel faisait tourner tous mes composant à fond, accompagné d'une mauvaise ventilation du boîtier, mon pc coupé.
Sinon pour l'alim je suis votre conseil et je commande une corsaire 600W dès que je reçois ma paye.
Dans tous les cas jouer plus d'1h au jeu vidéo sans coupure c'est géniale ^^
Marsh Posté le 03-07-2012 à 11:18:04
Corsair [:totoz]
