RTX 3070 + i7 4790K ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2021 à 16:08:18
plus tu montes en définition, plus la cg prend cher, et donc ca soulage le cpu
sur ton i7 ca se tente,
mm si ton cpu bridera partiellement une 3070, tu devrais avoir une experience correcte en jeu
je commencerais donc uniquement par la cg (faut voir ce que t'as comme alim)
et au pire si vraiment le cpu est au bout de sa vie, faudra envisager de remplacer cpu/cm/ram
Marsh Posté le 10-01-2021 à 16:32:37
oui je vais peut être y aller de façon progressive, c'est pas bête.
alim : COOLER MASTER GX 550W
je vais devoir prendre une 650W d'après Nvidia.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 16:37:42
+1
En 1440p Ultra avec RDR2 par exemple tu vas monter a 80fps en gros.
Il est probable que le CPU arrive a suivre.
Tu passe a BF5 par exemple la tu devrais etre a 150fps en gros c'est pas la meme histoire.
Ca dépend vraiment des jeux en faite et de tes réglages.
Prend toi la carte et après tu vois,te prend pas la tete.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 18:04:37
Salut lau_test
J'ai pu faire des tests 1080p 1440p avec une 3060ti FE sur un 3770k 4790k 7700k 3600 et bientôt 9900kf. Le 4790k OC à 4.8ghz prend cher même en 1440p, tu peux regarder des comparatifs youtube ça t'aidera ![]()
Marsh Posté le 11-01-2021 à 21:03:14
chez moi un 4790k, 16go de ddr3 et une 3070FE sur un acer X34 (100hz donc) : pas de soucis : tout a fond entre 40 et 100fps. Par contre ca depend vraiment des jeux, n etant pas adepte de cyberpunk et compagnie. C est le pc de ma femme
Marsh Posté le 11-01-2021 à 21:34:09
Sur les jeux gourmands en CPU j'ai constaté 2x plus d'ips en passant d'un 3770K à 4.4ghz à un 9900KS. Je pense notamment à Wow.
Tout dépendra des jeux du coup ![]()
Pour HL Alyx ça ne devrait pas trop changer, il est surtout dépendant du GPU.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 21:49:14
je viens de tester RDR2 en 1440p , CPU à 35% max, GPU 100%
cyberpunk : CPU 35% en 1440p et 40% en 1080p mais avec 10 FPS en plus
Marsh Posté le 10-01-2021 à 15:58:08
je voudrais upgrade ma config, à savoir que pour le moment je fais tourner quasiment tous les plus gros jeux en ULTRA sur un écran 1080p.
Une RTX 3070 pour afficher sur un 24" 1080p, il est fou vous allez me dire, et vous auriez raison.
Mes motivations :
-passer à un écran 1440p
- pouvoir jouer en meilleur qualité en VR (j'ai un HTC vive cosmo et ma carte graphique peine à faire tourner les gros titres genre HALF LIFE ALYX, en qualité médium). clairement j'aimerais bien tout mettre à fond, super sampling et compagnie.
- et profiter du ray tracing ^^
ma question : est ce que mon précieux mais certes ancien i7-4790K ne va pas être un peu léger ?
le soucis c'est que c'est un des meilleurs CPU des socket 1150, donc en changer me forcerait à changer de carte mère aussi ... et vraiment j'ai un peu la flemme.
j'ai lu tout et n'importe quoi à ce sujet les avis divergent malheureusement.
ma config actuelle :
i7-4790K 4 GHz
AMD RADEON RX580 8Go
RAM : 4 x 4 Go DDR3
carte mère : ASUS B85M-G (SOCKET 1150)
2 écrans : (1920x1080@59Hz)
Win10 64bits
Donc mon projet c'est d'acheter une RTX 3070 quand elle sera de nouveau dispo et à tarif raisonnable , et un écran 1440p 24 ou 27".
Le tout est de savoir si il faut aussi que je change de CPU + carte mère...
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance
P.S : point de vu budget disons que je peux aller jusqu'à 1000€ si c'est vraiment justifié mais si y a moyen de s'en sortir à 600 € en changeant juste le GPU ça m'arrange
Laurent
Message édité par lau_test le 10-01-2021 à 16:03:11
