RTX 2060 ventilateur tourne à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2021 à 14:03:45
elle a déja fonctionné ou jamais ?
t'as bien connecté les cables d'alimentation sur la 2060?
elle est sur le 1er port pcie ? (le plus haut pres du cpu)
Marsh Posté le 09-01-2021 à 16:25:55
Update: j’ai essayé d’installer un pilote plus ancien mais l’an un autre problème s’affiche, la carte fonctionne quelque minute puis plante d’un coup et n’est plus détecté
Marsh Posté le 09-01-2021 à 17:24:29
et le sav t'as dit qu'elle fonctionnait nickel?
tu l'as renvoyée chez quel marchand?
faut voir s'ils ont testé ca plus que juste 2 min a afficher le bios
tu peux pas la tester chez un pote sur une autre machine?
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:24:17
Update: j’ai l’impression que quand je met un jeux en plein écran c’est ça qui fait planter mon pc
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:33:01
que le pc plante en jeu ca pourrait être ton alim ou la cg,
> teste sur ta carte sur une autre machine
| Citation : j’ai essayé d’installer un pilote plus ancien mais l’an un autre problème s’affiche, la carte fonctionne quelque minute puis plante d’un coup et n’est plus détecté |
ca pourrait être la cg qui est HS, faudrait préciser les "problemes" qui s'affichent
logiquement encore sous garantie, ms bon.. s'ils te l'ont renvoyé telle quelle, t'es pas rendu
au pire film ou fais des photos des differents soucis pour avoir un dossier à joindre si tu devais renvoyer la cg une 2eme fois
Marsh Posté le 09-01-2021 à 13:52:28
Bonjour à tous, donc voilà mon problème:
Je possède une RTX 2060 qui lorsque j’élève branche et lance mon pc ne fonctionne pas. Le ventilateur de la carte graphique tourne à fond et ne projette aucune image. J’ai besoin de votre aide car j’ai renvoyé la carte au SAV mais lorsque je l´ai à nouveau reçu il y’a toujours le même problème... Je me demande si c’est pas à cause de mon écran UHD( fausse 4K), mais cela m’étonnerai car lorsque je lance le pc à partir du pilote graphique du processeur tout est fonctionnel.
Voici ma config: RTX 2060 gigabyte OC 6g; i7 9700k; ASUS roc strix z-390 E-gaming, alim corsair cx650W bronze et 16 go RAM ddr4
