Problème RX 6800xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2021 à 17:05:22
Chez "les autres" il faudrait avoir plus de détails .
Dans un 1er temps un coup de DDU serai la base.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 18:16:47
+1 avec mon VDD, et pourquoi passer ta carte aux "autres"?
>c'est quoi ta config?
>c'est quoi la config des "autres"?
Si les "autres" on une config moins terrible et que ta carte grille avec une mauvaise alim par exemple, vu les temps qui courent sur le marché du GPU c'est un coup a ne pas pouvoir se faire dépanner même sous garantie...
Marsh Posté le 08-01-2021 à 18:56:57
Ma config
Proc Ryzen 3600
CM Asus Rog B450 Wifi
Alim EVGA Supernova 1200W
Config des "autres"
Mon frère
Proc Ryzen 3700
CM c'est Gigabyte b550
Alim Corsair 850W
un pote
Proc intel i5 4570
Alim Corsair 650w
Je vais tenter un DDU demain
Je vous tiens au courant
Ce qui est bizzare c'est que leurs pc ne détecte même pas la carte
Marsh Posté le 07-02-2021 à 13:46:59
Bonjour à vous. Je me trouve dans le même soucis j'ai une rx6800xt gaming trio msi depuis 5j. jusqu'ici tout se passait bien mais voilà ce matin je me décide de refaire le câble management de mon pc je coupe le PC je débranche l alim je fais mon câblage je rebranche tout et j'allume le pc et plus rien pas d affiche rien alors que 5 min avant tout était ok. Les 3 ventilo tournent le rgb aussi . J'ai tester avec une 2060 que j'avais gardé et tout fonctionne. Je remet le 6800xt et rien pas d affichage. Je sèche et désespére car c'est une carte qui a 5j.
Ma config
Ryzen 5600x
32go de ram
Cm aorus pro élite b500
Rx6800xt msi x trio gaming
Alim corsair 650w gold
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:13:39
Bah je te conseilles de créer ton propre topicx![]()
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:33:40
| allisstrasse a écrit : Bonjour à vous. Je me trouve dans le même soucis j'ai une rx6800xt gaming trio msi depuis 5j. jusqu'ici tout se passait bien mais voilà ce matin je me décide de refaire le câble management de mon pc je coupe le PC je débranche l alim je fais mon câblage je rebranche tout et j'allume le pc et plus rien pas d affiche rien alors que 5 min avant tout était ok. Les 3 ventilo tournent le rgb aussi . J'ai tester avec une 2060 que j'avais gardé et tout fonctionne. Je remet le 6800xt et rien pas d affichage. Je sèche et désespére car c'est une carte qui a 5j. |
Je peux pas t'aider, j'ai pas réussi à résoudre le problème
On dirait qu'il y a des PC incompatible avec les RX 6800
Essayes de monter la carte un autre config
Marsh Posté le 08-01-2021 à 15:50:27
J'ai un petit soucis avec ma rx 6800xt de chez AMD, la carte tourne impec dans mon PC mais uniquement dans mon PC
Chez les autres, y'a que les ventilo qui tournent et pas d'image que ça soit via HDMI ou DP
Quelqu'un a une idée du pourquoi?
