Problème Ryzen 3400g sur jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2021 à 00:35:19
le jeu se lance pas du tout ou ca plante?
tu as installé les drivers pr le 3400G ?
https://www.amd.com/en/support/apu/ [...] -ryzen-5-1
windows a jour via windows update?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 00:40:35
Windows à jour,
ils ne sont pas mis à jour seul les drivers du proc?
Je regarde demain avec ton lien et je te tiendrai au courant.. merci
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:13:53
Le problème est réglé après avoir installé les drivers ! Merci merci mais maintenant j'ai un autre problème c'est qu'en branchant les hauts parleurs en USB l'ordi s'éteint d'un coup..bizarre bizarre.. alors que sur un autre ordi ça marche.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:23:49
déja un bon point pr les drivers,
c'est quoi les hauts parleurs en question? possible que ca tire trop sur les usb. Tu peux essayer sur des usb 3 à l'arriere de la cm si t'avais essayé en facade
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:29:22
Les petits hp acheté à 10 balles pour pc avec branchement USB et jack.. j'ai essayé avant et arrière mais toujours pareil. Alors que le clavier et souris aucun problème.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:36:34
usb pr les alimenter uniquement?
possible qu'il faille une certaine intensité ("amperage" ) et que ce soit trop pr les usb du pc
si c'est bien uniquement pr les alimenter et qu'ils sont branchés en jack pr l'audio, tu peux essayer de les mettre sur un chargeur de smartphone branché sur une prise
(idealement faudrait verifier les spec pr savoir combien d'Amperes il faut)
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:48:39
Je viens d'essayer avec le casque et c'est pareil en débranchant tous les autres.. j'ai l'impression qu'il ya un faut contact.. pourtant sur le même prise USB je branche le clavier et ça marche..
Marsh Posté le 05-01-2021 à 22:10:59
Problème résolu ! C'était la fiche des USB jack qui était pas au bon endroit....
Marsh Posté le 05-01-2021 à 22:35:22
ah bon? bizarre que ca faisait planter le pc qd mm
un mini jack c'est un mini jack, on peut pas se planter, au pire tu le mets sur une entree au lieu d'une sortie
ms bon, si ca marche c cool
Marsh Posté le 05-01-2021 à 22:56:13
Je veux dire que c'est la fiche dont je ne connais le nom de cette fiche où tu branches sur la carte mère qui était pas au bon endroit.. enfin j'espère que j'ai pas endommagé la carte ou autres??!!
Marsh Posté le 04-01-2021 à 00:02:07
Bonjour à tous, étant novice dans l'informatique, j'ai monté un pc gamer bas de gamme pour débuter.
La config : Ryzen 5 3400g, Cm Asus prime a320mk, 16 go de RAM 3000mhz corsair, alim 550w seasonic, sous windows 10 pro, ssd crucial 1to.
Pas de carte graphique pour l'instant mais dans 1 mois.
Le pc s'allume nickel. Installé les mises à jour.
J'ai téléchargé 2 jeux peut gourmand comme euro truck simulator 2 depuis Steam mais impossible de l'ouvrir. Pareil pour l'autre.
Ya une manip à faire pour activer le Radeon Vega 11 qui équipe ce proc ?
J'ai dû louper une manip.
Merci d'avance !
