Probleme affichage police avec certaines couleurs [Affichage] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2021 à 09:12:10
Je sais pas vraiment ce qu'on est censé voir sur tes images. C'est un printscreen tout compressé moche.
Ce serait peut etre mieux que tu files le lien vers une page qui foire (si c'est public), et une photo de ce que ca donne sur ton écran.
Fais ca ds la meilleure qualité possible, et upload sur imgbb (me semble pas que ca recompresse) ou au pire sur wetransfer (là ce sera le fichier original c'est sûr )
Possible que ce soit une histoire de mauvais réglage de la colorimétrie de l'ecran qui ferait baver les rouges trop saturés ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 09:19:30
On ne voit aucun problème sur tes captures d'écran , donc il faut faire des photos de l'écran pour nous montrer ton souci.
D'après ce que tu décris , l'idée qui me vient d'emblée est que tu devrais vérifier si ta carte graphique n'utilise pas un sous-échantillonnage de la chrominance , donc regarder dans le panneau de configuration de ta Radeon si les paramètres de couleurs (me rappelle plus où ça se trouve) sont bien réglés sur du RGB full range en 4:4:4 (et pas du YCbCr 4:2:2 ni 4:2:0).
Marsh Posté le 04-01-2021 à 09:38:36
| kabyll a écrit : Hello, Je sais pas vraiment ce qu'on est censé voir sur tes images. C'est un printscreen tout compressé moche. Ce serait peut etre mieux que tu files le lien vers une page qui foire (si c'est public), et une photo de ce que ca donne sur ton écran. |
C'est pas compressé, c'est réellement ce que je vois
WYSIWYG à 100%
Le forum est 'privé' je pourrais pas le linker.
Je t'upload le prtsreen sur imgbb >
Et photo smartphone de mon ecran de la même zone (dsl autofocus de mes deux....):
https://i.ibb.co/MpQCC59/IMG-20210104-092422.jpg
Le texte rose-violet en italique est réellement comme ça. Il est de la même taille que la dernière ligne du bloc de texte. Tout le reste est net
Effectivement j'avais aussi songé au réglage d’écran, un peu tout testé (refresh rate,...) mais ça a rien changé. Faut que je teste sur un autre écran ceci dit.
Peut être un lien avec le fond qui est du même genre de gris foncé aussi.
Là sur HFR, sans plugin "mode nuit" ou que sais-je, ces textes là sont impec :
TEST
TEST
TEST
Idem quand je tombe des fois sur des vieux skyblogs aux polices diverses et chatoyantes, ça reste net.
Merci en tout cas pour la piste de l'écran, je testerais !
Marsh Posté le 04-01-2021 à 09:52:24
| Roovy a écrit : Hello, |
Oh la la, ta piste pourrait coller
Par contre je n'ai pas d'autres options possibles dans le menu déroulant....
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:05:48
thx pr les images,
bon, mm si la photo est pas mal foirée on voit tres nettement la difference entre le texte orange qui reste lisible et le rose qui est vraiment pourri
je suppose que l'exposition de la photo au smartphone était en automatique? pcq c'est over cramé niveau contraste.
je veux dire par là, si tu mates l'image que t'as postée, celle qui s'affiche sur le forum, si tu mates ca sur un smartphone (qui en général sont bien calibrés), est-ce que tu as le mm résultat à l'ecran?
le bleu est pas censé être criard, c'est un bleu "moyen", mais sur ta photo c'est du bleu ultra pêtant, idem pr l'orange qui est presque marron en vrai, mais sur la photo il est orange "fluo"
si tu vois pas la mm chose sur l'ecran et sur un smartphone, je serais tenté de dire que le probleme est bien au niveau de la colorimétrie/réglage
tu peux tester ce que propose Roovy (j'ai pas eu de cg AMD depuis des années et j'ai jamais eu à chipoter a l'echantillonnage, ms on sait jamais)
si c'est tres different entre ce que tu vois a l'écran et sur ton téléphone, je commencerais par baisser solidement le contraste sur ton écran.
ou voir aussi si tu trouves pas un profil icm un peu mieux calibré pr ton écran (c'est quoi la reference exacte de ton écran ?)
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:20:03
En effet, mon screeshoot est très lisible depuis le smartphone ou le laptop.
J'etais vraiment parti à la base sur un soucis de texte/police de caractère.
C'est bien un soucis de colorimetrie.
Mon écran est une TV panasonic 4K un peu ancienne, TX-55CX740E si je dis pas de connerie.
Branchée en HDMI.
Peut etre une histoire de cable, fréquence de rafraichissement, ou reglage ecran....
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:34:35
frequence non, cable ca m'étonnerait ms pas impossible,
je sais pas si c'est normal ou pas que tu puisses pas modifier YCbCr > RGB, pcq ici ca semble tout con (tt en bas de l'article)
https://pcmonitors.info/articles/co [...] -amd-gpus/
sinon, ds les menus de ta tv tu as peut-etre des préréglages genre "gaming" "film" etc.
a voir si l'un ou l'autre corrige le contraste,
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:17:23
Ok, j'ai un peu avancé et ça s'améliore
Je suis toujours bloqué sur YCbCr 4:2:0 dans le soft RADEON, mais en activant l'option "10 Bits Pixel Format" ça a résolu ce soucis de rouge qui bave.
je vais approfondir de ce côté.
En tout cas merci beaucoup, comme dit j'étais vraiment parti sur un soucis propre au texte / police !!
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:33:16
Tu ne peux pas sélectionner un format de pixel en RGB full range ou en YCbCr 4:4:4 ?
Ça peut être une limitation propre à la télé mais ça peut parfois se solutionner avec un simple réglage dans le menu de celle-ci , comme :
- activer une option du style "HDMI deep colour" ou "HDMI Ultra HD colour" pour l'entrée HDMI sur laquelle est branché ton PC
- activer un mode "PC" pour l'entrée HDMI sur laquelle est branché ton PC
- renommer l'entrée HDMI en question en "PC"
Note importante : on ne peut pas avoir à la fois une profondeur de couleurs de 10-bits par canal et du 4:4:4 , donc il faut revenir au 8-bits par canal , c'est à cause de la limitation de bande passante du HDMI 2.0 .
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:41:25
nan, pas d'autres options possibles, du moins dans le soft Radeon.
Je vais farfouiller dans le manuel de la TV et googler un peu ces histoires de formats. Le peu que j'ai vu pour le moment c'etait effectivement un soucis de reglage, ou de cable, ou de périphérique intermediare genre branchemant via un Home Cinema....
Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:13:36
Ca avance.....
Un copain qui taffe dans l'image m'a fait faire qq tests...
En baissant la résolution à 1080p.... miracle j'ai le soft radeon qui switch en 4:4:4
J'ai le choix aussi en RGB 4:4:4, et en 8, 10 ou 12bpc
Je repasse en 4K.... par défaut ça me met à 30Hz au lieu du 60Hz, et idem je peux etre en 4:4:4 Full RGB ou YCbCR
C'est en 60Hz donc que je suis limité (bien qu'activer le 10 bits sur l'autre menu a resolu mon soucis).
Donc je suppose, limitation de la bande passante soit du cable soit de la TV ( haut du panier milieu de gamme en 2015 > https://www.lcd-compare.com/televis [...] CX740E.htm ).
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:26:51
il te faut un cable hdmi 2.0 pour du 4k 60hz, si ca switch en 30hz probablement que c'est un cable en 1.4
https://fr.wikipedia.org/wiki/High- [...] e#HDMI_2.0
du coté de la tv ca semble être en hdmi 2.0 à en croire ton lien
| Citation : HDMI (x3) • Péritel (x1) • YUV + Composite mixées (x1) |
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:37:15
La bande passante requise est en pratique le résultat de la combinaison entre la résolution d'affichage , la fréquence de rafraîchissement , la profondeur de couleurs et l'échantillonnage de la chrominance : si tu baisses l'un de ces paramètres , cela peut logiquement te donner la marge nécessaire pour en augmenter un ou plusieurs autres.
En partant du principe que tu vas rester en 3840x2160 à 60Hz , tu peux avoir du 8-bpc en 4:4:4 ou bien du 10-bpc en 4:2:2 , c'est ce qui est permis dans la limite de la bande passante du HDMI 2.0 .
Si ton câble HDMI est bon mais que tu ne peux obtenir cela , alors c'est une limitation de ta télé qui pourrait peut-être être enlevée avec le réglage de l'option adéquate dans son menu.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 17:00:48
Pour moi il y a pas de soucis, change d'écran ![]()
Marsh Posté le 04-01-2021 à 08:58:31
Yo
Petite question IT que je pose ici, pas trouvé de problemes similaires après googlage.
Contexte : j'ai mis pas mal le PC (fixe en tt cas) de coté depuis le printemps dernier jusqu'à octobre (paramedic inside).
Ça n'a probablement pas de lien, mais quand je l'ai remis en route il ne démarrait plus, j'ai après fait toutes les manips qui vont bien décidé d'upgrader la config, MoBo, CG, CPU, RAM. J'ai gardé le systeme W10 de mon ancienne config cependant.
Mon problème est au niveau de l'affichage : certaine polices dans certaines couleurs s'affichent complétement pixelisées et illisibles.
J'ai ce soucis uniquement à deux endroits, sur un de mes JV (EVE Online) et sur un forum. Ce dernier sous FF, testé sur edge et chrnome même bug.
Exemples :
dans mon jeu :https://i.imgur.com/BbhwNAQ.png
sur un fofo depuis un navigateur : https://i.imgur.com/CMMBxyT.png
Donc c'est pas lié à la taille de la police, mais vraiment la couleur. Rouge, violet, par exemple, c'est tout degeu....
J'ai tenté qq réglages dans W10 (augmenter le scaling, desactiver-réactiver cleartype, ....) mais ça ne change rien. Idem pour mon jeu, en jouant sur la résolution ou l'UI Scaling.
Une idée de l'origine de cette diablerie ? Pilotes & co à jour pour info.
ma config si ça peut aider :
mobo MSI B550 "MAG Tomahawk"
ryzen 7 3700X
radeon RX580
16gb Ram
W10 64 sur mon "vieux" SSD crucial 512gb
♥Broadcast4Reps♥ Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
