Problème changement ventirad AMD (RÉSOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2021 à 08:16:33
au pire avec une goutte de dégripant (sur une cm hors tension au cas où)
ms a moins d'avoir forcé comme un cochon, ca devrait qd mm patrir sans souci
ps: si tu y arrives, ne retire pas complement le ventirad, déblique simplement. Et rallume le pc, laisse tourner 5/10 min pr ramollir la pate thermique
Et essaye de faire des rotations qd tu retires le ventirad, sinon t'as de grandes chances de partir avec le cpu qd tu tireras sur le ventirad, et tu peux niquer des pins ds le pire des cas
Marsh Posté le 18-01-2021 à 13:29:50
Salut Salut , merci pour ton conseil mais sa ne fonctionne toujours pas , il es coriace ce ventirad xD
j'ai retiré le panneau arrière du boitier et rien ne change , rien ne semble venir du support de ventirad .
Si tu a d'autre moyen , ces le ventirad non RGB fourni avec le Ryzen 5 2600x
Marsh Posté le 18-01-2021 à 13:43:35
j'arrive pas à comprendre que tu galeres autant,
ton ventirad c'est celui fourni avec le cpu? y'a plusieurs systemes de fixations je pense (j'ai jamais laissé un ventirad fourni donc je suis pas sûr)
fais une photo et poste la sur le forum via https://imgbb.com/
Marsh Posté le 18-01-2021 à 14:13:28
oui ces bien celui d'origine fourni avec le CPU ; voila l'image : https://ibb.co/KG7Nt3s j’espère que tu verra bien , au cas ou demande en moi d'autre ![]()
Marsh Posté le 19-01-2021 à 00:40:44
je t'avais oublié
on est d'accord que ton ventirad c'est bien un wraith stealth,
les vis elles tournent quand même ? mais le ventirad vient pas tout seul c'est ca ?
visiblement faut juste tirer un petit peu dessus pr le retirer une fois qu'on a desseré les vis à fond (je suppose qu'a un moment ca finit par bloquer, on peut pas aller plus loin)
video de démontage
https://youtu.be/-mnbGcgvNdM
si t'as pas acces correctement au vis, la coiffe se retire
https://youtu.be/nFYKFIbCTO4
idealement, fais tourner le pc une dizaine de minutes avant de retirer le ventirad. Ca ramolira un peu la pate thermique. Pcq le souci classique c'est d'avoir le cpu qui reste collé sur un ventirad, et ca peut potentiellement amener a niquer les pins.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 12:20:55
Salut Salut , les vis ne tournais pas du tout , mais après avoir réessayer , je peux enfin démonter mon ventirad .
Merci beaucoup de ton aide a se sujet, c'etait un plaisir de parler avec toi , merci beaucoup
Marsh Posté le 19-01-2021 à 12:27:46
content que tu t'en sois sorti!
Marsh Posté le 12-01-2021 à 21:00:03
Bonjour, alors voila j'explique mon problème, j'ai un AMD Ryzen 5 2600x avec le ventirad d'origine , mais le problème ces que je n'arrive pas a le retirer sachant que dans 1 mois je change pour un AIO , les visses ne tourne pas du tout , comme si elle était gripper :( (sa fait meme pas 3 mois que je les )comment je peux faire pour le retirer sans endommager le proco et la carte mère?
Message édité par deadreapers41 le 19-01-2021 à 20:55:53
