Changement disque dur, ordinateur portable.
Changement disque dur, ordinateur portable. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2021 à 05:02:29
Bonjour à vous,
Voilà quelques temps déjà que mon laptop fait des siennes.
Pseudo-freezes, tout d'abord, où j'entendais des composantes redémarrer avant une reprise "normale" du fonctionnement de la machine, puis BSOD "UNEXPECTED STORE EXCEPTION" à répétition quelques mois plus tard, et enfin, depuis avant-hier, l'ordinateur met 7 min à passer l'écran fabriquant au démarrage de la machine, pas loin de dix minutes à atteindre le bureau et ne parvient plus à passer en veille - il semble rester bloqué entre les deux états lorsque je referme l'ordinateur portable sur lui-même.
J'ai fouillé le web à la recherche de l'origine de ces problèmes et grâce à différents outils, dont CrystalDiskInfo et Seatools, le bilan n'est pas bon:
- Seatools: générique court passé, mais générique long échoué.
- CrystalDiskInfo: "Prudence" en C5 (Nombre de secteurs "instables" - Actuel:100 - Maxi:100 - Valeurs brutes 10).
De ce que j'ai pu glaner çà et là en ligne, le diagnostique semble être une panne imminente...
... et c'est ici que mes connaissances de fortune en informatique commencent à saturer du trop plein de nouvelles informations.
> Premièrement, à vous qui êtes sûrement beaucoup plus éclairé que moi sur le sujet: le diagnostique vous semble-t-il bon ?
> Dans un tel cas, pourriez-vous m'aider à choisir le nouveau disque dur ?
Pour le futur transfert d'un DD à l'autre, j'ai preparé une image "disque" macrium reflect ainsi qu'une clé contenant l'environnement bootable pour la précédente image. Si cette information peut aussi être utile pour rendre compte du problème, j'ai rencontré une "Erreur 23" lors de la création de l'image Macrium, mais ai pu la contourner avec un chkdsk :c /r.
Mon disque dur actuel est un [HGST HTS541010A9E680], et ma première idée (totalement pompée sur un des sites les mieux référencés sur le sujet) était de l'échanger pour un [Samsung SSD Interne 860 EVO 2.5" (250 Go) - MZ-76E250B/EU].
> J'aimerai savoir s'il n'y aura pas de problème d'un point de vu "dimension", "connectique" ou que sais-je d'autre ? J'ai vu qu'il existait pas mal de caractéristiques différentes (SATA, SSD, Bus: que de termes effrayants) pour les DD, et après avoir passé autant de temps à comprendre tout ce que j'ai écrit au-dessus, je vous avoue que je m'y perds.
> Ce choix est-il pertinent selon vous ? Sachant que je ne me sers surtout de l'ordinateur pour du traitement de texte, quelques retouches plus ou moins légère sur Photoshop, et des séries Netflix.
> Depuis le chkdsk d'hier, tous les comportements de l'ordinateur semblent revenus à la normale (démarrage rapide, mises en veille et sorties de veille normales, plus de BSOD); sachant que mon disque dur n'a "que" 19.800h de vol, dois-je quand même craindre la panne imminente et l'échanger pour un neuf ?
En vous remerciant du temps que vous m'accorderez !
Marsh Posté le 08-01-2021 à 05:49:21
Remplacer un disque dur par un SSD est toujours une bonne idée, même si le disque dur fonctionne encore bien. Le problème sur les portables c'est que cela est devenu compliqué. Je ne vois quasiment plus de trappe pour accéder au disque avec 4 vis à retirer. Comme cela reste dépendant de la machine, c'est à vérifier. Pour le format, ton disque est un 2.5" avec une connectique en SATA et tu pourras trouver la meme chose en SSD. Pour finir, si ton disque est malade, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le cloner. Je réinstallerai Windows sur le SSD et je mettrais l'ancien disque dans un boitier USB pour récupérer les données
Michel
Marsh Posté le 08-01-2021 à 09:49:06
Sauf erreur de ma part ton disque actuel fait 1To, il faut donc vérifier combien de place prend réellement ton installation windows pour choisir un SSD de la bonne capacité.
Une capture d'écran du gestionnaire de disque serait apprécié.
Il te faut un SSD 2,5" SATA, parfois l'épaisseur est différente sur les SSD, 7 ou 9mm mais souvent les 7mm sont fournis avec un adaptateur pour ne pas balotter dans le support.
Que donne le test de Crystaldisk info après le chkdsk ?
Si l'état SMART est bon tu peux aussi cloner directement de disque à disque quand tu auras reçu le SSD, mais normalement l'image disque suffit car elle prend en compte toutes les partitions du disque.
Tu auras peut-être besoin d'un cable USB/SATA pour mettre l'image sur le SSD ou pour faire un clonage.
Tu peux aussi partir sur une nouvelle installation windows, ça dépend vraiment de l'état de ton disque.
Quand au démontage à proprement parler, si tu as la chance d'avoir une trappe à disque c'est plus simple, sinon il faudra démonter la coque, tu devrais trouver des tutos sur le net en précisant le modèle exact de ton portable (souvent indiqué sous le portable, parfois derrière la batterie).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-01-2021 à 10:07:24
A mon avis une réinstallation c'est toujours mieux : on est sûr de repartir sur une base saine.
Cependant l'apport du  SSD n'est pas toujours miraculeux sur un portable ancien, je viens d'en faire l'expérience avec un Toshiba satellite .
Il n'a retrouvé un semblant de réactivité que quand j'ai remplacé Windows par une distribution Linux Mint.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 10:57:37
C'est sans doute lié à la mémoire vive présente, linux étant moins gourmand et gérant mieux la ram que windows, si tu mets un windows 7 ou 10 sur un portable avec seulement 2go de ram tu auras un PC anémique, si tu mets un SSD comme disque système le swap sera un peu moins catastrophique que sur un DD mécanique mais tu le sentiras aussi.
4Go est le minimum pour un W7/10 fluide, si tu as en dessous il vaut mieux en effet passer sous linux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-01-2021 à 20:31:55
Bonjour, et merci pour toutes vos réponses, j'ai collecté toutes les infos demandées:
J'ai également pris des plans rapprochés si nécessaire:
https://www.cjoint.com/c/KAitsnFQyCS
Voici la capture:
https://www.cjoint.com/c/KAitur7MGrS
> Après le chkdsk d'hier, le Crystaldisk et le Seatools restent inchangés (Prudence en C5 & échec du générique long), l'ordinateur reste cependant aussi rapide que s'il n'avait pas rencontré les problèmes ayant originellement motivés la création de ce post.
> Concernant la réinstallation de Windows, j'avais dans l'idée de transférer ce windows-là sur le nouveau DD grâce à l'image disque, et de le réparer ou de le "reset" ensuite pour être sûr que rien de "cassé" ne survivrait. C'est la solution qui me semble, à mon niveau de débutant, la plus simple et la plus économique.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 20:47:53
C'est bon tu n'utilises que 100Go de C, tu peux mettre un 250Go sans problème.
Par contre tes données tu les mettras où ?
Parce que si tu n'as plus qu'un seul disque de 250Go il va falloir faire quelque chose pour tes 200Go de données.
Tu peux mettre le HDD dans un boitier externe pour t'en servir de stockage.
Ou alors tu prends un SSD 1To et tu mets tout dessus comme c'est déjà.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-01-2021 à 15:53:02
C'est une super idée !
Ce boitier est-il bon selon toi pour en faire un disque dur externe ?
https://www.amazon.fr/Bo%C3%AEtier- [...] 176&sr=1-3
Aurais-je besoin d'autre chose en plus du câble et du boitier ?
Quant au DD de remplacement, je pensais à celui-ci:
https://www.amazon.fr/Samsung-SSD-I [...] uage=fr_FR
Il semble remplir tous les impératifs, sachant que je n'ai pas besoin de beaucoup de place sur l'ordi (les 200Go allant être en externe).
Marsh Posté le 09-01-2021 à 19:22:58
Ca me parait un peu cher pour 250Go mais pourquoi pas.
Le boitier HDD par contre aucune idée de la solidité du truc, enfin pour 10 balles tu risques pas grand chose.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-01-2021 à 20:23:09
Je te remercie pour tes réponses; articles commandés.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 21:45:55
Non il faut stocker les 200 Go de données sur le SSD et dupliquer les fichiers régulièrement sur un disque externe pour avoir une sauvegarde.
Michel
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:16:07
Il ne restera pas grand chose sur le 250Go s'il fait ça. Windows + soft ça peut monter à 30Go.
Mais sinon oui, une vraie sauvegarde c'est la donnée + la copie de la donnée au minimum, éventuellement une copie de la copie histoire d'assurer au max le coup.
Message édité par artouillassse le 10-01-2021 à 11:16:44
Rien pour le moment
