Compatibilité pour changement vers 3080
Compatibilité pour changement vers 3080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2021 à 18:03:42
Bonjour à tous !
J'aimerais changer de CG mais je me rend compte que je suis bien rouillé en hardware, pour pas dire carrément largué vu que je n'ai pas monté de PC depuis facilement 10 ans  ( :pt1cable: ) et j'aimerais avoir votre avis sur la compatibilité. Je voudrais passer d'une 1080 Ti à une 3080, la version TUF d'Asus, ceci étant je doute sur tout.
Ma CM : MSI Z270 GAMING M5
Mon boitier : Be Quiet Silent Base 800
Mon alim : Be Quiet Pure Power 10 CM - 700W
La question que je me pose, c'est de savoir si une 3080 sera compatible avec mon matériel ?
J'ai estimé ma conso autour des 475w avec la 1080 Ti, j'imagine qu'en terme d'alim ça devrait passer, pourtant je lis partout qu'une 750W est recommandé.
Pour le boitier, j'ai déjà mesuré, je vais devoir démonter la cage HDD pour faire rentrer le bouzin, peut-être même les deux cages ... aie.
Quelqu'un utilise t'il une 3080 avec la CM Z270 de MSI ? Aucun soucis avec ?
Pour la carte mère, j'ai vu que les 3080 fonctionnent sur du PCIe 4.0, est ce que le 3.0 fait chuter les perf ?! Que dois-je vérifier pour m'assurer de la compatibilité si ce n'est le nombre de slot PCIe dispo ?
Merci beaucoup pour votre aide ! =)
Message édité par Psychothrope le 05-01-2021 à 18:05:00
Marsh Posté le 05-01-2021 à 18:38:45
En soi c'est compatible. Le PCIe 3.0 ne limite pas encore les perfs, ou tellement peu que ça passe encore.
Après ça dépend de ton CPU mais un 4c/8t risque d'être limitant pour du +120hz, à voir en fonction de ton écran. Si tu n'as qu'un i5 ça risque d'être encore plus compliqué, sauf si c'est pour jouer en UHD@60hz, mais dans ce cas une 3080 est surdimensionnée, une 3070 devrait être capable de faire tourner à peu près tout à 60 fps.
L'alim pourrait tenir, mais en effet selon les config on recommande 750W voir même 850 avec très gros CPU.
En gros pour faire simple :
3080 > UHD@120/144Hz
3070 > UHD @120hz / QHD @144hz / FHD@165Hz et +
Bref, si tu atteinds les FPS demandés pour les jeux que tu fais tourner ça veut dire que ton CPU peut encore tenir, sinon tu sais déjà quoi faire.
Pour te faire une idée des perfs : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,13.html
(bon le CPU utilisé est un 9900K histoire de limiter le bottleneck CPU)
Message édité par artouillassse le 05-01-2021 à 18:39:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2021 à 18:57:32
Merci pour ta réponse,
Alors en effet c'est pour du UHD, j'ai un écran 4K 60Hz, et également pour de la VR. Je m'interdis pas de passer direct sur la 3080 car peut-être l'année prochaine je passerais sur un écran 4K 120Hz, bref j'anticipe.
Pour ce qui est du CPU, j'ai un i7 7700K, est ce qu'il risque de brider la 3080 ?
Marsh Posté le 05-01-2021 à 20:26:14
Pas en 60hz, et quand tu passeras sur 120hz ça sera peut-être l'occasion de changer de plateforme.
Tout dépend quels jeux tu fais tourner et les FPS que tu obtiens en baissant les détails au max. Sur certains jeux l'i7 peut encore tenir, même les 120fps pour les moins CPU dépendants.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-01-2021 à 21:20:44
Merci pour tes réponses éclairés :)
Et du coup, si je tente avec l'alim en 700w et qu'elle n'est pas assez puissante, je risque de détériorer la carte ? (si je suis en limite de puissance, sur un jeu gourmand par exemple ?)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:06:31
Comme c'est une bonne alim si la puissance est insuffisante elle se coupera proprement.
Après si t'es pas à 150 balles près tu prends une bonne 850W et tu seras tranquille pour un moment.
Ceci dit avec un 7700K tu devrais être tranquille sur 700W.
Par contre utilise deux cables différents pour alimenter la 3080, pas un seul cable avec 2x8 au bout.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:12:55
Salut, pour information, j'avais une 1080Ti, Afterburner donnait environ 275W de conso pour la carte. Avec ma 3080, j'arrive la pousser la conso jusqu'à 350W, mais avec un petit undervolt je ne perds que 2-3% de perf et elle passe à env. 250W... Juste pour dire que même si ton alim est juste, elle pourrait temporairement (voire définitivement) fonctionner avec un undervolt sur ta cg sans souci.
Par contre utilise deux câbles différents pour alimenter la 3080, pas un seul cable avec 2x8 au bout.
J'ai une RM850 et j'ai branché ma 3080 sur un câble 2x8 pins. Tout fonctionne normalement depuis que je l'ai (10 jours). Je prends des risques ?
Message édité par m0rback le 06-01-2021 à 08:14:01
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:21:30
Ouais c'est une bonne idée, après pas sûr que d'autres soit de notre avis, certains ne comprendraient pas pourquoi ils doivent baisser la puissance de leur carte alors qu'ils l'ont acheté pour cette puissance.
Ben ici en tout cas on a tendance à conseiller d'utiliser 2 cables, un seul PCI-E 8 broches est donné pour 150W, la 3080 peut allègrement faire le double donc j'aurais tendance à utiliser deux cables par pure logique.
Peut-être qu'à terme ce n'est pas bon, j'avoue qu'on a pas de retour suffisant là dessus. Kabyll qui est également au courant utilise un cable en Y comme toi en connaissance de cause.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:28:10
J'ai un i7 6700K et ça passe très bien même en 4k 120 Hz pas d'inquiétude.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:29:08
Sur quels jeux ?
En gros si tu fais du solo sur des jeux peu CPU dépendants ton 6700K peut encore tenir un framerate élevé, par contre si tu joues à des MMO bien gourmands en CPU le 6700K peut s'avérer insuffisant.
Bref, tous les cas sont différents, on ne peut pas appliquer la même réponse à tout le monde.
Message édité par artouillassse le 06-01-2021 à 08:32:24
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:35:41
Cyberpunk, tu veux une capture de layout d'afterburner?
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:36:54
Le 7700K passera encore très bien le temps qu'il change de plateforme faut pas exagérer.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:47:32
C'etait le cas avec ma 2080, ms je me suis ravisé maintenant que j'ai mis une 3080.
Sous gpuz j'avais du perf cap vRel (volltage reliability)
Maintenant c'est sur deux cables en provenance de l'alim ;)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 08:50:55
J'exagère pas, il y a pas mal de gamers ici et le 7700K peut être limitant dans certains cas pour les framerate élevés.
Perso je ne suis pas gamer donc je me fie à ce que je peux rencontrer sur le forum, peut-être à tort.
Maintenant Cyberpunk est il me semble peu CPU dépendant.
Après j'ai quand même précisé qu'il verrait à l'utilisation quand il changera d'écran, selon les jeux le 120hz sera possible, sur d'autres pas.
Message édité par artouillassse le 06-01-2021 à 08:52:40
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2021 à 09:10:02
Le 7700K ou le 6700K brident clairement à 1440p, mais en 4K c'est carrément négligeable (même Assassin's Creed Odyssey qui blinde le CPU j'ai une charge GPU à 95%).
Donc si Assassin's Creed Odyssey (qui blinde en CPU) ou Cyberpunk (qui charge bien en CPU) tournent entre 95 et 100% du GPU y'a franchement pas d'inquiétude à avoir
Marsh Posté le 06-01-2021 à 09:13:24
Bon, ben je vais checker ça dés ce soir. ça expliquerait peut-être qu'elle consomme max 350W alors que je l'ai flashée avec un bios 370W [:the geddons]
Pas regardé les variables relatives à l'alim sur GPU-Z pour l'instant.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 09:16:21
La définition à la limite ce n'est pas le plus important, c'est le framerate absolu qui l'est.
Si le CPU est capable d'envoyer 120 fps il le sera autant en FHD qu'en 4K, c'est le GPU qui limitera ou non le framerate.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:17:22
Merci beaucoup pour vos réponses !
J'ai déjà commandé une alim en 850W histoire d'être tranquille quand je changerais de CPU l'année prochaine (ou pas, en tous cas quand il montrera des signes de faiblesse), reste plus qu'à trouver une 3080 FE maintenant et c'est pas une mince affaire :D
Merci encore pour votre temps et vos réponses !
Marsh Posté le 06-01-2021 à 18:32:42
Je pense que tu peux être tranquil pendant un certain nombre d'années avec le I7 7700K en 4K.
J'ai fais des test avec un 3600/RTX 3070 full HD vs 4K et j'étais juste limité par le cpu en full HD.
(je gagnais 0 fps en full HD avec la RTX 3070 qui se tournait les pouces, c'est pour cela que je l'ai renvoyé mais c'était très différent en 4k)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 18:49:39
Ben tout dépend de la fréquence de rafraichissement verticale.
Pour du 60Hz oui le 7700K suffit, sur du 120hz ben ça dépend, sur du 144hz c'est au cas par cas.
Vu que la 3080 est taillée pour le 120/144hz faut bien que le CPU suive en toute circonstances et là c'est moins évident.
Par exemple sur Watch dogs 2 avec un i7 on est aux alentours de 100 fps à pied, avec des chutes sous les 90fps en véhicule. Et l'i7 est au taquet.
Dans ce cas précis tu auras beau mettre une 4090 derrière t'auras pas plus que ce que le CPU peut fournir.
https://www.youtube.com/watch?v=wnXqU5hEtHI
(Le GPU n'est pas au taquet donc on est bien dans un cas de CPU limit)
Message édité par artouillassse le 06-01-2021 à 18:55:42
Rien pour le moment
