Problème assez étonnant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2021 à 15:18:33
faux contact, entretoises etc......
Démonte tout et teste sur un carton...
Marsh Posté le 13-01-2021 à 15:21:48
+1
Marsh Posté le 15-01-2021 à 16:21:48
Bon j’ai tester avec 2 cartes mères, exactement le même problème dès qu’on alimente le processeur et/ou la carte graphique, rien ne s’allume, je pense que ça doit être étonnamment venir de l’alimentation, vous pensez pas ?
Marsh Posté le 15-01-2021 à 18:17:27
ou configuration bios
quand tu parles que tous s'allument c'est quoi exactement.
et quand tu parles de alimenter proc et cg c'est quand tu démarres la machine.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 18:53:40
« Tout s’allume » c’est à dire que le ventirad fonctionne et les leds aussi et tout coupe, quand je branche le processeur ou la carte graphique
Marsh Posté le 15-01-2021 à 19:22:53
je ne comprend pas "branche le processeur" si le ventirad tourne il est forcément brancher.
Je ne vois pas comment tu peux faire autrement.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 19:26:57
Bonsoir,
J'ai du mal à comprendre aussi...
Pourrais-tu filmer ce que tu fais et mettre la vidéo sur Youtube ?
Ce sera plus simple pour comprendre.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 19:50:17
Le ventirad fonctionne car il est branché sur la carte sinon il est pas alimenté avec le cordon
Marsh Posté le 15-01-2021 à 19:52:40
| toumire1 a écrit : Le ventirad fonctionne car il est branché sur la carte sinon il est pas alimenté avec le cordon |
Marsh Posté le 24-01-2021 à 22:25:25
Je pense qu'il parle des 2 câbles d'alimentation du CPU et de la carte graphique, une photo irait mieux si ce n'est pas le cas, ou une vidéo avec ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas.
Cela veut dire que ton ordinateur démarre (au moins au bios voir windows ? ca c'est pas clair nonplus) que si tu débranche les 2 câbles 12V d'alim du CPU (4 ou 8 pins) et celui/ceux de la carte graphique (PCI) de 6 ou 8 pins...
Est-ce que ton alim est modulaire ? tu n'as pas mis le modèle exacte ?
Il semblerait que d'autres ont tourné le câble d'alim à l'envers, dans le sens le connecteur qui va sur le CPU ou le GPU côté alim, et vis-versa, recontrôle tout ça!
Marsh Posté le 13-01-2021 à 10:58:16
Salut à tous, j’ai récemment acheté un nouveau boîtier pour ma config mais une fois tout installé je me rends compte que le tout s’allume UNIQUEMENT si le processeur et carte graphique n’est pas alimenté, c’est vraiment étrange car tout fonctionnais bien avant que je change le boîtier.
J’aurai pensé à un problème d’alimentation mais 500w devrait suffire pour le tout
Je ne pense pas que ça vient de la carte mère car elle alimente les leds, ventirad, etc..
J’ai vraiment besoin d’aide parce que là je n’ai vraiment aucune idée du problème
Config :
Asus rog strix b450-f gaming
Ryzen 5 1500x
4x4 gb ram HyperX 2666mhz
Asus RTX 2060 6gb
Alim Evga 500w
Boîtier Zalman X3
Merci de votre aide !
