Problème étonnant! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:01:26
J'ai déjà eu ce soucis, il y a des années, sous XP.. Mon ordinateur n'était pas configuré en ACPI dans le bios, donc il ne pouvais pas s'éteindre tout seul.
Après je ne sais pas si c'est ça ton problème
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:01:38
hello, ce ne serait pas un reglage bios..........
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:17:09
j'avais checké les paramètres avant, tous les paramètres relatifs à l'acpi sont "activatés", donc je pense que ça ne vient pas de là...
et puis comment expliquer qu'ensuite, même en éteignant manuellement (appui long sur le bouton ou carrément coupure de l'alim), l'ordi refuse de se lancer pendant un bon bout de temps (le fameux écran noir)?
Merci pour vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 28-01-2009 à 23:14:35
essai de faire un clear cmos ,sa te remettra ton bios par défaut
Marsh Posté le 29-01-2009 à 11:47:30
ReplyMarsh Posté le 29-01-2009 à 18:32:21
Mouais, l'alim est une noname 1er prix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00078622.html
sinon j'ai de côté une 350w de bonne qualité que j'utilisais sur un ancien PC que je pourrais tester (une spéciale pour le bruit payée assez cher à l'époque) : croyez-vous que la puissance serait suffisante (je demande car visiblement maintenant, toutes les alims font entre 400 et 500w!!!)?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:35:17
encore une fois ça dépends de l'alim.. C'est quoi comme marque ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:51:02
On dirai que ca viens de l'alim ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:54:33
et vous croyez que je peux essayer avec ma 350W (qui marchait très bien sur mon ancien pc)?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:02:19
Antec il me semble, 350w (achetée en 2005 je pense, ayant peu servi)
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:01:00
Bonsoir mehran02
Tiens nous au courant, ca peut etre utile
Marsh Posté le 30-01-2009 à 20:53:29
J'espère juste que ton alim est équipée de connecteurs récents (sata, connecteurs pour ta carte mère, pour ta carte graph, ... )
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:33:51
bon, et bien j'ai installé mon ancienne alim, une fortron (j'avais confondu avec antec, désolé), l'alim et le pc marchent nickel (chose étonnante : au démarrage, vista a détecté de nouveaux pors usb), mais le problème du redémarrage est toujours là : quand je demande à vista de s'arrêter, le pc s'éteint, puis se rallume 2 secondes plus tard!
Et l'acpi dans le bios est bien configuré en "auto" partout. La carte mère est une asus P5W DH Deluxe, j'ai flashé le bios il y a deux semaines, sans résoudre le problème :-(
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:39:55
Juste une idée en passant, sans doute un peu con, mais on sait jamais :
avec un autre OS ça le fait aussi ? Pour savoir, essaye un Live CD linux (knoppix par exemple). Si avec ce système ça veut bien s'éteindre comme il faut, on saura que ça vient de ton install software. Si non, ben on saura que c'est pas ça
Marsh Posté le 31-01-2009 à 20:05:25
oui c'est l'utime solution à envisager en effet...
ceci-dit, l'installation d'une bonne alimentation a eu un effet positif : il n'y a presque plus de reboot avec écran noir... lorsque j'éteins windows, il s'éteint et se rallume, mais jusqu'au bout la plupart du temps! Maigre consolation...
Pour le fun, j'ai remis tous les paramètres du bios à leur valeur par défaut, ça n'a rien changé.
Keep you in touch!
Marsh Posté le 31-01-2009 à 21:01:37
... ça y est, j'ai essayé avec unbuntu (très bien d'ailleurs cette distribution), ça fait pareil : quand j'éteins, le pc (re) démarre au bout de deux secondes! ça ne vient donc pas de windows... Aieaieaie je crains le pire... dire que cette CM était un "cadeau"!
Ma config :
CM Asus P5h deluxe
carte video : geforce8400gs (marque twintech)
mémoire : 2go, 1 seule barette
alim : fortron
DD : 500go WD en sata
graveur dvd : lg
je ne sais plus quoi faire!
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-02-2009 à 12:37:53
Nous non plus ,j'ai pas trop d'idées d'ou pourrai provenir le problème ... peut être que ta cm a mal aimé ton alim noname , ou ton alim de remplacement est tellement préhistorique technologiquement quelle n'autorise pas les arrets acpi ... si quelqun à une idée
Marsh Posté le 08-02-2009 à 13:43:52
alex33290 a écrit : Nous non plus ,j'ai pas trop d'idées d'ou pourrai provenir le problème ... peut être que ta cm a mal aimé ton alim noname , ou ton alim de remplacement est tellement préhistorique technologiquement quelle n'autorise pas les arrets acpi ... si quelqun à une idée |
Je dirai que les deux cas que tu viens de dire sont possible, mais avec un gros penchant pour la CM, qui aura mal supporter l'alim no-name.
C'est vicieux une alim no-name (et si c'était une advance ou une heden, c'est encore plus vicieux).
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:59:38
J'ai récemment monté un pc avec CM asus, intel core 2, 2go de mémoire vive, carte graphique geforce et dd sata. Rien d'exceptionnel jusque là. J'ai installé windows vista, ça marche bien (après quelques souci d'installation du matériel quand même).
=> Sauf que, quand j'éteins le PC avec la fonction "arrêter" sous windows, le pc s'éteint... puis se rallume 2 secondes plus tard, et là c'est l'écran noir.
Du coup je suis obligé de l'arrêter "brutalement", en appuyant sur la touche, et je n'arrive à redémarrer le pc qu'au bout d'un certain temps et de plusieurs tentatives.
Je précise que j'ai essayé plusieurs versions de vista qui ont toutes posé le même problème, et que la dernière version a été entièrement mise à jour avec windows update. Tous les pilotes sont bien installés et les branchements de la carte mère bien faits à priori (j'ai fait vérifier par un copain au cas où).
J'ai essayé en débranchant les fils "reset sw", en supprimant le haut-parleur système, bref en simplifiant au maximum les branchements, rien n'y fait.
J'ai aussi changé la carte graphique de port pci-express (puisqu'il y en a deux), mais là non plus, rien n'y fait.
Quand j'appuie sur le bouton de l'UC, j'ai un écran noir, aucun bip. Le dd se met en marche, les ventilateurs aussi (mais ceux-ci tournent visiblement assez doucement). Au bout d'un moment, le PC accepte de démarrer... et windows se lance normalement (même pas droit à la proposition de mode sans echec!)
Avez-vous déjà eu le souci et si oui, que faire??
