Problème bizarre avec une asus P5N-D [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:10:52
La P5N-D n'est de loin pas la meilleure carte mère qui soit ... essaye déjà de flasher le bios avec la dernière version.
A part ça j'espère que ton alim 600W n'est pas mauvaise parce-que ça doit consommer un SLI de GTX280 !!!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:19:48
Je ne me souviens plus la marque mais c'est de la qualité. Sinon il me semble que les gtx280 ne consomme pas tant que ça.
Ok pour le flash, j'essaierai ce soir.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 10:06:57
J'ai mis le bios à jour, et ça ne change rien. Une petite précision tout de même, quand mes deux cartes sont branchées, la seconde se met à ventiller à fond. Sinon vous me conseillez quoi comme carte mère pour le même ordre de prix et compatible SLI (tant qu'à faire, avec des ports sata mieux placés )
Marsh Posté le 30-01-2009 à 22:04:11
re
si j'ai bien compris tu as deux cg pci express tu les as rejointes sur le haut sur ma p5nt ws j ai cette tresse
Marsh Posté le 31-01-2009 à 05:11:18
ben il faut que tu désactives le redémarrage automatique en cas de plantage pour pouvoir lire l'écran bleu, et savoir d'où vient le problème. En principe on fait un clic droit sur poste de travail - propriétés (ou touche raccourci WIndows+Pause)
On va dans Avancé
On va dans Paramètres de Démarrage et récupération
On décoche "Redémarrer automatiquement"
OK, appliquer, etc.
Fais ça avec une seule carte, et après essaye de voir quel est le message d'erreur avec deux cartes branchées (ça va plus redémarrer automatiquement mais t'afficher un message)
Marsh Posté le 02-02-2009 à 16:53:21
Ben j'ai pourtant bien désactivé le redémarrage automatique (cause d'autres problèmes etc). J'ai déjà essayé avec une seule carte, et le blem vient bien du second slot.
Je viens de mettre mon pc en sav mais je doute qu'ils ne trouvent la panne.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:37:05
Ils ont apparement réussi à régler le problème (je récupère le pc ce soir).
Mais ils n'ont fait que tout débrancher et rebrancher. Bizarre tout ça, car je sais que l'erreur ne venait pas de ma manipulation car quand je les mettais sur le slot 1 ça fonctionnait. Vraiment bizarre.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 15:08:55
Bonjour à tous.
Jusqu'alors ne jouant qu'avec une carte graphique, j'ai sauté sur l'occasion de m'en prendre une seconde en SLI. Surprise, ça marche pas.
J'ai pensé que ça venait de la nouvelle carte graphique, j'ai testé alors la nouvelle sur le premier port = ça marche.
En fait, quand je met n'importe quelle carte graphique sur le second slot pci express, en solo ou en SLI, le pc démarre, et lorsqu'il commence à charger windows, ça redémarre. La diode est bien verte montrant que la CG est bien alimentée.
Je pense que ma mobo est défectueuse. Un coup de main ? Un conseil ?
Voilà ma config :
carte mère asus p5n-d
intel Q9550
deux cartes graphiques GeForce gtx 280
2*2 Go de ram corsair
alim de 600W
(désolé je n'ai pas toutes les spécifications sur place
Merci d'avance
Message édité par _NiukNiuk_ le 03-02-2009 à 11:37:35
