Problème de RAM au démarage
Problème de RAM au démarage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2021 à 03:54:59
Bonjour/bonsoir
De temps à autre mon PC refuse de démarrer correctement avec 4 barrettes de RAM. Par exemple les dernières semaines aucun problème, mais là en voulant l'allumer rien n'y fait. Je suis obligé d'enlever 2 barrettes pour qu'il puisse démarrer. Ce n'est pas la première fois que ça me le fait. Je sais que c'est la RAM puisque ma carte mère m'indique via des leds s'il y a un problème avec le CPU, RAM, CG, boot. D'où est-ce que ça pourrait venir ? Une barrette défectueuse ?
Ma config :
Ryzen 7 3800x
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC
Corsair Vengeance RGB PRO Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL18
Gigabyte RTX 2060 OC
Marsh Posté le 09-05-2021 à 08:26:27
Si c'est une barette défectueuse il faut l'identifier, et pour celà il suffit de démarrer avec 1 seule barette, en testant les 4 barettes indépendamment sur le même slot.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2021 à 10:04:13
Rappelons que les rysen jusqu'à la série 5 ont des problèmes assez rapidement des lors qu'on dépasse les 2 barettes, et/ou 3000mhz et/ou 16go de ram
Il faut souvent aller modifier les tensions manuellement ds le bios et notemment le soc voltage
Marsh Posté le 09-05-2021 à 10:10:42
En effet, et ici les 3 sources de problèmes sont représentées.
En premier lieu je testerais chacune des barettes, voir un memtest une par une, 1h/Go.
Ensuite voir avec les réglages si la carte mère accepte cette config de ram.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2021 à 11:56:05
J'ai testé de démarrer avec chaque barrette au même emplacement et ça démarre sans problème.
Oui la carte mère accepte cette config de ram.
Je pense donc que c'est ce que kenpachi07 a dit augmenter le voltage.
Alors ma question est : je devrais l'augmenter de combien à peu près, et uniquement sur le CPU ?
Marsh Posté le 09-05-2021 à 12:02:20
Va contrôler le soc vcore dans hardwareinfo déjà
Et selon le résultat tu pourras tenter de le pousser un peu dans la limite de 1.15/1.2v
Artouillasse te proposais non pas de savoir si tu pouvais booter sur tes barrettes une par une, mais de les contrôler une par une via memtest
Marsh Posté le 09-05-2021 à 12:27:08
Je ne vois pas le soc vcore  :(
Marsh Posté le 09-05-2021 à 13:00:40
Pas grave, file au bios et cale le directement à 1.1
Et retente avec tes 4 barettes
Fixe aussi ta ram à 1.35
Si ça n'est toujours pas stable, monte le SOC à 1.15/1.2
Marsh Posté le 09-05-2021 à 13:17:39
Alors je viens de voir qu'en auto c'était déjà à ces valeurs-là
https://imgur.com/a/Md5FKno
Marsh Posté le 09-05-2021 à 14:33:23
Et bien maintenant je suis obligé de brider ma RAM à 2666MHz sinon le PC refuse de démarrer et m'oblige à aller dans le BIOS
Marsh Posté le 09-05-2021 à 20:10:01
Problème résolu pour l'instant, comme par enchantement. Le PC démarre avec les 4 barrettes et aucun soucis. Je ferai des tests etc. Merci !
