Problème ram? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2021 à 18:43:53
elles sont bien à 3200 via profils xmp ?
il aurait mieux valu 2x16 plutot que 4x8
tu peux tester d'augmenter un peu SoC voltage (tension du controleur mémoire du cpu) ds le bios,
essaye 1.20 v, ca pourrait aider le cpu a gerer 4x8 a 3200
Marsh Posté le 09-05-2021 à 01:35:14
Oui elles sont bien a 3200mhz
4x8go c'est parce que je trouve ça plus jolie
Je vais tester ça, merci
Marsh Posté le 09-05-2021 à 03:21:10
Alors,
J'ai changé dans le bios Vcore soc à 1.202.
La, impossible de l'allumer, il s'éteint instantanément.
J'ai du flash le bios pour qu'il démarre.
J'ai peut-être pas fait la bonne manipulation.
Marsh Posté le 09-05-2021 à 10:00:35
c'est une B550 Aorus Pro ta carte mere?
Marsh Posté le 09-05-2021 à 11:02:48
Oui, c'est ca.
J'avais pas vu que mon téléphone avait merdé pour de Aorus sur mon 1er message
Marsh Posté le 09-05-2021 à 11:06:46
ok, c'est possible que ca s'appelle bien vcore soc dans le bios,
la valeur par défaut était de combien ?
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:39:42
Petite maj, j'ai mis le soc 1 1.0 et toujours le soucis, je test à 1.1 aujourd'hui.
Marsh Posté le 11-05-2021 à 13:35:13
MAJ n°2
Après un essai à 1,1v je soucis revient toujours.
J'ai testé mes barrettes 2 par 2 et le problème revient encore.
Serait ce vraiment un problème de ram?
Marsh Posté le 11-05-2021 à 15:25:21
avec 2 barrettes ca passe pas non plus à 3200 ?
sur les bons channels ? (slots 2 et 4 pr deux barrettes)
+ tu loads bien les profils xmp ? (pour que les tensions et timings soient corrects)
Marsh Posté le 12-05-2021 à 08:13:15
Je viens de vérifier et les barrettes sont au bonne endroit et bien à 3200mhz.
D'ailleurs, je lai laisser allumé toute la nuit sans problème pour essayer et ce matin après un redémarrage, plantage au bout de 15min.
Jai formaté hier aussi.
Marsh Posté le 12-05-2021 à 08:49:40
mm 2x8 3200 + 1.1v ca passe pas?
essaye peut-etre de maj ton bios,
apres, malheureusement ca reste de l'overclock donc c pas garanti, mais rien que 2 barrettes a 3200 sur le papier ca doit pas poser de souci
sûr que ton alim est pas en cause?
ca vaut peut-etre le coup de la tester. Tu laisses tomber les profils xmp ds un 1er temps, ta ram sera a 2133 ou 2666, tu installes OCCT et tu fais un test en mode Power
si ca reboot, c'est probablement un souci d'alim
Marsh Posté le 12-05-2021 à 10:04:05
Non ça ne passe pas.
J'avais essayé sans le xmp en 4x8go et ca ne passait pas non plus, est ce utile de réessayer en 2x8go?
Le bios a déjà été mis à jours.
Je test l'alimentation ce soir merci !
Marsh Posté le 12-05-2021 à 10:11:52
même sans xmp 4x8 passe pas?
ca c'est pas normal,
Marsh Posté le 12-05-2021 à 15:38:51
ca c'est plus casse couille, pcq sans xmp ca DOIT fonctionner
est-ce que c'est la ram, la cm, ou le cpu... ca va être compliqué à determiner
Marsh Posté le 12-05-2021 à 16:02:59
J'ai réussi à chopé l'nformaticien de ma boîte, pour lui c'est la carte mère, je vais essayer de faire un retour.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 16:59:33
Salut !
J'ai monté il y a quelques mois un nouveaux PC.
Depuis le début presque, quand je le laisse allumé,je te retrouve parfois avec l'écran éteint(voyant orange) parfais après 30min parfois après des heures et parfois il est plusieurs jours sans le faire.
Le PC tourne toujours avec une conso de 45w et le voyant ram de la carte mère allumé.
Il m'est impossible de le rallumer avec la souris et les boutons de marche de la tour ne fonctionnent pas. Je dois utiliser le bouton de l'alimentation pourra l'éteindre.
J'ai fait plusieurs test dont un memtest.
Résultats, avec les 4 barrettes j'ai des erreurs sur le test 9 et quand je les test 2 par 2 jai aucune.
Ma config:
R9 3900x
Aorus pro b550
4x8go 3200mhz hyperx fury rgb
3070 fe
Alim 650w silentium PC
Je pense qu'il faut faire un retour sur mes barrettes mais et ce que cela peux venir de la cm ?
Bonne journée !
Message édité par shuuug le 09-05-2021 à 11:03:14
