Probleme boitier/alimentation/carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:59:21
Ah oui et les ventilateurs ne tourne pas et je s’allument pas
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:00:44
hello,
avec le détail de la config ca ira mieux,
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:02:00
Oui pardon,
J’ai donc un ryzen 7 3700X, 2x8 Go en 3200 MHz, une RTX 2060 modèle rog strix de chez Asus, un SSD gigabyte de 512Go et des ventilateurs Corsair
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:02:29
Ah oui pardon, une alimentation de chez Fox Spirit, 80+ platinum de 650W
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:05:47
achat neuf tout ca?
quelle carte mere exactement?
tu as bien branché le 4+4 en haut à gauche sur la carte mere ?
pas oublié non plus les cables pcie sur la 2070 ?
ram sur slot 2 et 4 ?
pr les connaisseurs, Fox Spirit c'est la marque LDLC ? (du Seasonic rebadgé?)
Marsh Posté le 01-05-2021 à 20:08:43
Tout est neuf, achat récent, une Asus Rog strix b450 f gaming
J’ai bien branché le 4pins 4pins en haut à gauche sur la carte mere pour alimenter le cpu
J’ai une 2060, mais j’ai bien branché le 2x3pins + 2x4 pins dessus, et il y a une led rouge et une led blanche qui s’allume
Marsh Posté le 01-05-2021 à 23:36:09
B450 F ? ou B550 F
ds le 1er cas, pourquoi être parti sur du B450 ?
si t'as pas de bol le bios est pas à jour et ne reconnait pas ton 3700x,
c'est le 1er truc qui me vient, a part eventuellement un composant HS au deballage, mais ca c'est plus dur à diagnostiquer
Marsh Posté le 02-05-2021 à 10:23:11
Quel boîtier ?
Tu as bien relié les fils on/off du boîtier aux pins on/off de la CM ?
Quand tu appuies sur le switch on/off du boîtier, il ne se passe rien ?
Tu as essayé de débrancher et de rebrancher la prise secteur ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 10:37:42
| effacer a écrit : Quand je met l’alimentation sur ON |
En fait, je n'ai pas compris si tu utilises le switch on/off du bloc d'alim, ou celui de ton boîtier.
Il faut bien sûr que l'alim soit sur on, puis allumer le PC avec le switch du boîtier.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 15:59:25
Merci beaucoup à tous, j’avais mal brancher ma carte graphique, je suis juste nul
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:22:50
ca arrive
le principal c'est que ca fonctionne
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:31:33
| effacer a écrit : Merci beaucoup à tous, j’avais mal brancher ma carte graphique, je suis juste nul |
Cool, et en plus tu as trouvé tout seul
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:36:02
| MeanBalls a écrit : |
J'y ai pensé toute la nuit, et je me suis dit, tiens si je fais ça et hop voilà ça a fonctionner.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 16:50:53
| effacer a écrit : |
Et voilà, tu as trouvé la meilleure méthode.
C'est clair pour tout le monde ? Si t'as un problème, t'y penses toute la nuit et t'auras l'illumination.
On peut fermer le forum
Marsh Posté le 01-05-2021 à 19:57:59
Bonjour, j’ai récemment monté mon pc moi meme, et j’ai un problème, il ne s’allume pas, j’ai bien branché les pins sur les broches sur la carte mere. Quand je met l’alimentation sur ON, le RGB de la carte mere s’allume, les leds rouge et blanche sur le GPU également, mais ensuite rien ne se passe, je demande donc de l’aide à tout ceux qui en donner, merci d’avance !
