Problème de son lorsque je branche mon micro
Problème de son lorsque je branche mon micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2021 à 20:36:38
Salut  :hello:
Voilà j'ai un petit problème et je comprends pas trop pourquoi mais lorsque je branche mon casque (jack) j'entends correctement aucun souci mais dès que je branche mon micro (jack lui aussi) là ça grésille puis le son se coupe et j'entends plus rien  :fou:
Pourtant sur mes autres pc ça marche très bien, vous pensez que d'où vient le problème ?
merci  :jap:
Marsh Posté le 30-04-2021 à 20:38:49
Va falloir détailler un peu plus la config :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 30-04-2021 à 20:56:03
Je voulais éviter de le faire pour la raison suivante
HUANANZHI B75
i5 2500k
DDR3 G.Skill Ares, Rouge, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 11
ASUS GeForce GTX 560 Ti ENGTX560 Ti
EMPIRE GAMING – Boitier PC Gamer Spartan
Cooler Master MWE 550 White 230V
hdd 500gb
ssd 120gb
Oui carte mère chinoise mais ne la jugeons pas trop vite  :lol:
Marsh Posté le 01-05-2021 à 16:26:55
Marsh Posté le 02-05-2021 à 19:23:03
personne :(
Marsh Posté le 02-05-2021 à 19:34:43
T'as testé avec un live CD Linux pour écarter la piste logiciel ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 19:54:16
Salut, tu branches sur les ports jack en façade ou directement sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:15:23
En facade lorsque je mets sur la carte mère ça marche nickel
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:16:12
Non je vais me renseigner !
et merci à vous deux pour votre début de piste
Marsh Posté le 02-05-2021 à 20:21:47
Vérifies les branchements des ports en façade sur ta carte mère.
Ca doit venir de là si ça marche sans problème directement sur la carte mère.
Marsh Posté le 02-05-2021 à 22:03:08
Tout est bien branché  :??:  C'est bizarre, dès que je branche le micro là ça grésille et le son se coupe
Marsh Posté le 03-05-2021 à 07:05:49
Regarde bien le livret de ta carte mère pour savoir à quoi correspondent les pins et vérifie minutieusement que tes fils sont branchés au bons endroits.
Si tout est bien branché, cela peut également venir des fils connectés à la CM ou même du port jack en façade qui est HS.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 09:03:15
le micro tu le branches où ? sur la façade, ou sur le casque ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 09:45:48
As tu pu tester un autre micro ? un autre casque ? sur quelles prises comme déjà demandé ?
"Sur mes autres pc ça marche", donc c'est lié à ce PC.
Soit ton micro / casque est un peu foireux mal isolé, et tes autres PC ont de meilleures protections pour absorber ce problème, soit c'est directement le matériel qui est foireux. Et pour ça, faudrait tester d'autres matériels sur le PC qui a un problème.
Donc tu veux éviter de donner des infos pour qu'on t'aide ??? Je comprends pas trop le concept.
Marsh Posté le 03-05-2021 à 21:46:55
Je suis pas sûr d'avoir encore le livret mais je regarderai ce week-end si tout est bien branché
Ah je suis pas sûr d'avoir un autre micro pour tester mais pas bête je vais voir si je peux pas trouver autre chose
C'est un micro casque en fait et je branche les deux embouts (jack ?) sur la façade
Marsh Posté le 03-05-2021 à 21:52:31
Et sans brancher le casque, le micro fonctionne ?
Marsh Posté le 03-05-2021 à 23:00:51
Intéressant là il marche  :lol:
Marsh Posté le 04-05-2021 à 08:05:34
je pense du coup que tout simplement l'un des deux est mal cablé, il faudrait tenter d'inverser les polarités sur l'un ou l'autre
Marsh Posté le 04-05-2021 à 09:09:50
J'ai pas tout compris  :lol: Je fais comment pour inverser la polarité ?
Aussi j'ai essayé de mettre à jour mon casque mais lorsque que j'installe de logiciel logitech pour mettre le dernier driver ça me dit que je dois brancher mon casque alors qu'il est branché sur la carte mère et qu'il marche là
Marsh Posté le 04-05-2021 à 09:23:47
Je rencontre aussi un autre souci, la sensibilité de ma souris(que je règle avec les boutons de celles-ci) rechute à  0 zero toute seule au bout de quelques secondes
Marsh Posté le 04-05-2021 à 10:14:06
C'est un casque qui se branche uniquement par Jack ? Pas d'alimentation usb ?
Sinon Pour inverser les polarités, j'aurais suivi les câbles qui relient la façade à la cm
Il est possible que l'un des deux soit branché à l'envers sur la cm
C'est la seule explication "logique" que je vois...
Pour ta souris, aucune idée... Peut être une option Windows qui la verrouille
Marsh Posté le 04-05-2021 à 10:22:27
Sauf erreur, les prises audio (in/out) en façade sont sur le connecteur HD_Audio, il n'y a pas possibilité de se tromper.
Que celui-ci dysfonctionne ne me parait pas impossible, faudrait essayer un autre micro-casque jack pour s'en assurer.
Message édité par artouillassse le 04-05-2021 à 10:22:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2021 à 21:39:21
Euh ?????????? C'est possible que c'était mon i5 qui bugait ? J'ai mis un i7 2600 et visiblement j'ai plus ce problème
