Parasite sonores sur hauts parleur branché à ma tour
Parasite sonores sur hauts parleur branché à ma tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2021 à 00:26:17
Je rencontre un problème actuellement sur mes hauts parleur de marque logitech.
J'ai monté ma nouvelle configuration, tout s'est bien déroulé.
Sauf que je me suis aperçu qu'il y a des parasites (bourdonnements) qui sont présent en continu à part quand je déplace ma souris.
Je ne sais pas d’où cela vient, j'ai changé de port USB mais le problème persiste.
Avez vous déjà rencontré le problème?
Edit 1: après test des hauts parleur sur mon pc portable le problème est aussi présent. En revanche en alimentant les HP via son usb par un transfo plus de parasite. Le problème survient uniquement quand les HP sont branchés en USB directement sur le port USB de la CM et du PC portable.
Message édité par irokman le 24-04-2021 à 14:21:46
Marsh Posté le 29-04-2021 à 10:12:54
Petit up svp
Marsh Posté le 29-04-2021 à 10:36:10
Ce n'est pas un parasite mais un bruit de fond, souffle du certainement à l'alimentation.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 10:39:13
A quel niveau le son est régler dans win par rapport à celui des enceintes.
Marsh Posté le 29-04-2021 à 11:20:18
Un bruit de fond ? Pourtant c'est bien lorsque j'approche l'oreille des enceintes que j’entends ce bourdonnement. J'ai tenté plusieurs niveau sonore, bas, milieu, et haut sur les enceintes par rapport a celui de windows mais le parasite est toujours présent
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:06:14
et souris débranchée, les parasites sont toujours présents ?
Marsh Posté le 29-04-2021 à 14:55:19
J'ai également du souffle avec mes enceintes Altaec qui est couvert par le son ensuite.
Souvent c'est lié à un problème de courant de masse , c'est un phénomène connu en audio.
L'entends-tu quand tu débranches l'entée audio ?
Quand tu isoles en passant par un transfo , dans ton cas cela diminue à un tel point que tu ne l'entends plus.
Marsh Posté le 05-05-2021 à 18:39:04
Bonjour tout le monde, merci pour vos réponses. Désolé pour la réponse tardive mais j'ai essayé une autre solution. En fait j'avais branché un hub usb 3.0 auto alimenté par le port USB, en parallèle mes anciennes enceintes étaient branchées sur le port jack de ma tour et en USB aussi.
Les parasites étaient présents même en changeant d'enceinte. Donc j'ai décidé de tester autrement, j'ai procédé de cette manière:
- J'ai enlever mon ancien hub usb pour le remplacer par un vrai hub usb alimenté par le biais de son transfo
- J'ai acheté de nouvelles enceintes de marque Peeble.
Résultat plus aucuns parasites, et plus de ralentissement lorsque je brancher des disques durs externe sur mon hub puisqu'a la différence de l'ancien celui ci est alimenté par une source electrique externe la carte mère. Double problème résolu !
Marsh Posté le 06-05-2021 à 09:10:08
Le souffle c'est un peu le point noir chez Altec Lansing (le problème s'amplifie avec les années), mais un bourdonnement c'est souvent un parasite, la preuve c'est qu'il disparait avec un mouvement de souris et qu'il est présent sur une autre paire d'enceintes, donc c'est lié à l'activité électrique très clairement.
La règle à retenir dans le cas d'un PC fixe : toujours avoir un hub USB avec alimentation dédiée, ça évite pas mal de désagréments. Pour un portable c'est un peu plus délicat.
Rien pour le moment
