pas d'image quand branché sur la CG [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2021 à 23:53:04
hee sur c'est quel quel cpu/CM et cg?
tu vois bien tout tes ssd/hdd brancher dans le bios?
essaye de remettre par defaut le bios dans le doute, et rebranche le plus vite possible l'ecran a la cg
si tu as un switch/interrupeteur (souvent pour switch entre vBIOS) sur la cg, essaye les 2, de pref debranche le pc 1 min niveau alim avant
Marsh Posté le 26-03-2021 à 00:18:53
i7 2600k
gigabyte ga-z68xp-ud3-issd
Geforce gtx 1070
yes un peu vieux le matos ^^
yes tout le reste fonctionne j'ai même réinstallé w10
j'essaye la manip je te tiens au courant
et je ne crois pas avoir vu de switch comme ça ^^'
Marsh Posté le 26-03-2021 à 00:31:35
yep sur 1070gtx impossible l'interrupteur, c'est only UEFI deja
Marsh Posté le 26-03-2021 à 01:17:45
alors toujours rien même après plusieurs essais dans le doute de l'avoir mal fait lol
Marsh Posté le 26-03-2021 à 01:35:50
tu peux test le 2 eme pcie :X
sinon, tu as pas un autre ssd/hdd avec w10 dessus que tu pourrais test (debranche l'autre)
Marsh Posté le 26-03-2021 à 08:55:35
Si tu n'as même pas l'affichage du BIOS quand tu es connecté au GPU c'est que ça n'a pas de rapport avec Windows.
A tout hasard démonte à nouveau le GPU et aspire bien dans le connecteur PCI-E, il y a peut-être une poussière qui traine après ton nettoyage.
Si ça fonctionnait avant et qu'après le nettoyage ça ne fonctionne plus c'est qu'il s'est passé un truc entre les deux.
Marsh Posté le 26-03-2021 à 09:04:06
+1
CG bien enficher ? cordon Alim bien branché ?
Marsh Posté le 26-03-2021 à 09:04:34
est-ce que tu as aussi démonté le cpu? et dans ce cas, peut-etre abimé une pin du socket qui serait en rapport avec le slot pcie ?
Marsh Posté le 26-03-2021 à 09:51:53
VDD - yes j'en avais profité pour changer la pate thermique, je viens de revérifier et j'ai une pin qui a l'air légerement tordue donc ça peut venir de la !!!
les autres oui j'ai bien vérifié les branchements / poussiere dans le port, apres 3 jours sans pc croyez moi qu'on verifie bien ça haha
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:02:05
ok, une pin tordue ca pourrait tout a fait être le souci,
soit t'es a l'aise avec ce genre de "réparation" et tu essayes de la redresser,
si pas, ca vaut la peine de verifier quelle pin c'est avant de te lancer, histoire de pas risquer d'en bousiller d'autres si c'est une masse "passablement inutile"
si t'es motivé, tu fais une photo de ton socket, et on peut essayer de trouver le schema du socket pr voir à quoi elle correspond
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:10:30
vas-y je vais prendre une pic mais jsp si le tel va faire le focus aussi près haha, je poste ca dans 5mn
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:13:23
Mais pourquoi demonter un proc pour changer la pàte thermique
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:16:05
pour pas en foutre partout ? ah et comment je poste une image ici ?
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:17:04
via un herbergeur d'image, perso j'utilise Zupimage
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:38:34
c'est bien en relation avec le pcie
source : https://forums.tomshardware.com/thr [...] t.1277219/
| Citation : PEG_TX[6] D3 PCI Express |
a redresser avec douceur, avec une aiguille
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:43:39
okay okay merci ! je teste ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 26-03-2021 à 10:52:40
passe aussi un coup de soufflette, tant que tu y est
Marsh Posté le 26-03-2021 à 11:27:00
yes ^^, alors j'ai pas trop forcé car j'étais pas trop trop serein quant a la forme de la pin, je retente ce soir en rentrant du boulot
Marsh Posté le 26-03-2021 à 11:43:10
Pour le prochain nettoyage oublie pas que tu n'as pas besoin de retirer le CPU, ça fait un risque de mauvaise manip en moins et t'en as vraiment pas besoin pour remplacer la pate thermique ![]()
Marsh Posté le 26-03-2021 à 18:07:44
Marsh Posté le 25-03-2021 à 23:24:43
salut a tous,
je me suis créé un compte exclusivement pour cette requette faute de solution . . .
alors voici la situation :
J'ai effectué un nettoyage vraiment complet de ma tour donc en démontant tout quoi, et en la remontant tout demmare correctement mais aucune image sur mon ecran, ça fait deja 3 jour que je tourne en rond sur tout les forums toutes les vidéos parlant du sujet mais rien ne fonctionne. je récupère une carte graphique samedi chez un ami pour essayer mais en attendant je suis bloqué.
Je précise que j'ai vérifié que c'était bien branché, j'ai meme dl le dernier w10 pour etre sur donc ca a forcément enlevé les anciens drivers, quand la cg est branchée le ventilo tourne et la ptite diode est blanche, j'ai testé hdmi et DP en vain, dans les peripheriques j'ai que le intel graphics la même dans les peripheriques cachés il apparait pas et quand je veux mettre les pilotes avec geforce experience ben il me dit que mon systeme n'est pas compatible. ah et même quand la Cg est branchée, le fait de brancher l'hdmi sur la CM fonctionne. j'ai bien vérifié que le bail du PCI etait bien activé dans le bios
voila désolé pour le gros pavé mais j'ai tout dit, je prend toute astuce ou solution a essayet en attendant de pouvoir essayer l'autre cg samedi
merci a tous.
(config juste en dessous si je me suis pas chié)
