CG 3 écrans bureautique HDMI 4K passive - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2021 à 11:06:10
Hello.
Comme ça je dirais une GT 1050.
Par contre je pense que tu ne trouveras jamais une carte graphique avec 3 connecteurs HDMI (il y a aura un mix HDMI/DP/DVI => convertisseurs....).
Ne pas oublier que tu peux éventuellement utiliser conjointement une/des sorties carte-mère selon ce que tu as.
Marsh Posté le 18-03-2021 à 15:47:32
En modèle d'entrée de gamme , Gigabyte avait sorti une GTX 1650 dotée de 3 sorties HDMI 2.0 + 1 sortie DP 1.4 , mais en refroidissement actif à double ventilateurs cependant : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 2OC-4GD#kf
Bon courage pour la trouver maintenant cela dit.
Pour afficher en 4K à 60Hz , il faut du DP à partir de la version 1.2 ou du HDMI à partir de la version 2.0 .
Si tu veux absolument 3 sorties HDMI 2.0 avec des cartes graphiques sans ventilateur , tu pourrais envisager de prendre 2 voire 3 Geforce GT 1030 passives , en utilisant éventuellement en plus la sortie HDMI 2.0 de ta carte-mère si disponible en fonction de ta configuration , ça serait probablement la solution la plus simple et la moins chère pour ça.
Pour du triple écran avec un seul ou bien deux d'entre eux seulement en 4K , tu peux aussi considérer une Radeon RX 550 ou 560 , ces cartes ayant généralement 3 sorties vidéo avec un DP 1.4 + un HDMI 2.0 + un DVI-D DL , rarement en refroidissement passif cependant.
Je ne sais pas quels sont tes besoins exactement , mais sache également qu'il existe aujourd'hui des mini-PC complets au format NUC ou équivalent qui sont capables d'afficher sur 4 écrans 4K simultanément en exploitant les capacités des iGPUs modernes comme le Gen 12 Xe-LP de Tiger Lake chez Intel ou bien le Vega de Renoir et Cézanne chez AMD.
Marsh Posté le 19-03-2021 à 09:47:45
Dispo sur LDLC actuellement, t'as Palit GeForce GTX 1650 GamingPro OC
avec un HDMI et 2 Display Port à 270€.
Tu rajoutes comme le dit zonka des adaptateurs (ou carrément des câbles HDMI / DP) et tu auras ce qu'il te faut.
Malheureusement actuellement, t'auras très peu de choix possibles sur les cartes donc tu devras passer pas des solutions adaptatives.
Marsh Posté le 18-03-2021 à 10:28:32
Je cherche une CG pour usage bureautique seulement idéalement en 4k pour 3 écrans simultanément connectés en HDMI et la moins chère possible naturellement.
Sinon, en connaissez vous d'autres toujours en 3 écrans simultanés mais avec 2 sorties voire une sortie seulement en 4K ?
Merci d'avance
Eric
