3060 Ti probléme HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2021 à 08:26:50
-écran?
-alim?
-active le XMP pour tes ram.
Marsh Posté le 13-03-2021 à 11:09:50
bcp de souci avec warzone,
peut-être aussi du coté du fichier .ini que tu trouveras ici
"C:\Users\xxx\Documents\Call of Duty Modern Warfare\players\adv_options.ini"
et modifie la ligne
RendererWorkerCount = x
essaye une valeur genre 8 (ou 7, voire 6)
Marsh Posté le 13-03-2021 à 16:45:20
Ecran AOC 75hz 1ms je suis en double screen avec un acer assez vieux
-Alimentation Cooler master 750w v2 Bronze
-XMP activé
Marsh Posté le 13-03-2021 à 18:52:44
Lance un 3dmark timespy et donne nous tes scores graphics et cpu
Marsh Posté le 13-03-2021 à 22:15:14
Alors j'ai déja fait un test 3D mark et je suis a 9000 point alors que la moyenne general et de 11.000 ( J'éditerais se message avec le nouveau test 3d mark)
Marsh Posté le 13-03-2021 à 22:52:28
| silex94 a écrit : Alors j'ai déja fait un test 3D mark et je suis a 9000 point alors que la moyenne general et de 11.000 ( J'éditerais se message avec le nouveau test 3d mark) |
Score au global ?
Donne plutôt le score détaillé graphique et cpu
Marsh Posté le 14-03-2021 à 03:03:37
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/ujs7.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/mq01.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/iiu2.png
Je vous met les image du test
Marsh Posté le 14-03-2021 à 03:26:20
Ouais j'crois que j'avais 11000 et quelques avec une 60Ti UV en gpu score
Ta carte est bien en 16x sur le port pciex ? Des fois ça bug
Marsh Posté le 14-03-2021 à 03:47:01
| silex94 a écrit : https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/ujs7.png |
Score normal d’une 3060ti c’est entre 11k et 12k.
Pour commencer :
Désinstalle proprement tes drivers nvidia avec DDU et réinstalle les derniers.
Si tu laisse GeForce xperience essai de virer le maximum d’options...
Si tu n’en a pas besoin je te conseil de ne pas les mettre lors de l’installation des drivers.
Édit : Check la vitesse du pci-e comme le dit joueur de flûte. GPU-à te permet de le savoir mais il faut faire le test en charge (pendant un jeux ou test 3dmark).
Marsh Posté le 14-03-2021 à 14:03:15
-J'ai fait une désinstallation avec DDU
-GeForce je l'ai pas mis cette fois-ci pour essayer de trouver le probléme
Sur ma carte mére j'ai 2 port pcie si je met sur le 1er port un message me disant ''the vga card is not supported by uefi driver",Et si je met sur le second cela fonctionne
Voici des screen de GPU-Z si sa peut aider.
-Screen GPU-Z https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/umgv.png
-Screen avec test intégrés https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/mqqx.png
Marsh Posté le 14-03-2021 à 14:11:06
Ca doit etre @x16 normalement non ? Là c'est x1
Regarde aussi sur CPU Z onglet Mainboard pour être sûr
Marsh Posté le 14-03-2021 à 14:36:47
Voile CPUZ,
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/lypf.png
Oui c'est pas bien en X1 alors que cela devrais être en x16 incroyable
Marsh Posté le 14-03-2021 à 14:44:46
Tu peux vérifier/modifier le paramétrage dans le bios :
Marsh Posté le 15-03-2021 à 00:48:51
Problème résolu c'était bien a cause des port pci j'ai du les mettre manuellement en gen 3 et ma carte c'est débridé, je vais mettre en gen 4 même si la différence et minime. Merci a vous
Marsh Posté le 13-03-2021 à 00:54:09
Bonjour, j'me suis acheter une rtx 3060 ti mais je remarque qu'elle ne donne toute c'est performance même rien on dirait,
- Warzone en low je tourne a 50-70fps avec des grand chute de fps
-Cold War en low je dépasse pas les 110fps avec des grand chute aussi
-Fortnite pareil
J'ai remarquer que CG n'est pas utiliser a sa pleine puissance elle ne dépasse pas les 15%
Ma config si cela peut aider
-CPU 3700x
-CM ASUS ROG B550-F
-GPU RTX 3060 TI Gygabite
-RAM 2x8GO Crucial 3600mhz cadencé a 3200
-DD 1TO
J'espère que vous pourriez m'aguiller
