fps RTX 3080 aorus master help... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2021 à 08:15:46
salut, tu as bien fait un ddu avant d'installer les nouveaux pilotes ?
sinon tu pourrais nous screen un gpuz ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 08:18:39
Alors non, pas fais de ddu, mais je vais faire ça ce soir en rentrant, je n ai jamais fait cette manip.
Je fais un screen de gpu-z direct en rentrant !
D apres toi mon système n est pas si outdated que ça pour profiter de cette carte non ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 08:23:59
| Fikok a écrit : Alors non, pas fais de ddu, mais je vais faire ça ce soir en rentrant, je n ai jamais fait cette manip. |
il l'est un peu, meme en 1440p, mais une chose est certaine, il ne peut pas descendre en perf, donc il y a bel et bien un souci ...
autre chose en réinstallant tes drivers, n'installe pas geforce expérience, en ce moment il y a des soucis avec.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 08:41:50
Je me disais aussi que je pouvais pas descendre en perf... OK bon je vais déjà essayer de faire les trucs basique avant de penser à upgrade des choses...!
Par contre c est possible d installer les drivers sans geforce expérience ? Je les installe toujours depuis le launcher justement
Marsh Posté le 04-03-2021 à 08:48:12
120 fps en 4k avec une 1080 Ti, j'ai du mal à y croire.
Ms clairement, y a qqch qui tourne pas rond, cette carte est une bombe, tu devrais voir une différence énorme.
> +1 pour DDU
+ la carte est bien alimentée avec 2 cables differents venant de l'alim? (Et pas un seul dont tu utilises le 8 pins et 6+2 à la fois)
Marsh Posté le 04-03-2021 à 09:09:55
Je suis en 1440p pas 4k, et j etais en 1080 avant l achat de la 3080. Cela dit je conçois toujours pas de passer à de bonne perf avec une carte d il y a 6 ans, à des perfs à la limite du confortable en jeu avec une carte comme la 3089m..
Ma carte est alimentée correctement oui, j ai une RM850 de chez corsair, avec bien 2 câbles distincts oui 2x8...
Avec ddu j efface TOUT les drivers vidéo possible, juste ?
Et comment réinstaller uniquement les pilots de 3080 gigabyte aorus master sans geforce expérience ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 11:13:28
ah vi, j'ai lu trop vite, j'ai vu 3440 et j'ai pensé 4k, ms t'es en 21/9 en fait
je joue en 2560x1440 tout a fond (RTX on aussi) avec la mm carte exactement,
j'ai pas regardé précisément le nbre d'fps ms je suis tres largement au delà de 160 fps
si tu veux je le lance tt a l'heure,
pr geForce experience, chez moi il est installé
ms je pense que qd t'installe les drivers tu peux simplement choisir de pas installer GeForce Experience
Marsh Posté le 04-03-2021 à 11:23:43
| kabyll a écrit : ah vi, j'ai lu trop vite, j'ai vu 3440 et j'ai pensé 4k, ms t'es en 21/9 en fait |
P*****
Il faut que tu m aide alors
160 fps+ sur warzone ? Y a un truc qui merde grave chez moi alors...!
Je suis entre 60 et 80 grand max.
Par contre oui en 21/9 mais 3440x1440, même si ça reste pas normal du tout.
Je vais faire un screen gpu-z ce soir et de quoi d autre avez vous besoin pour m aider ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 11:38:19
T as quoi comme cpu ? C est le miens qui suit plus je me suis dit peut être... qui fait bottleneck...
Marsh Posté le 04-03-2021 à 11:41:35
j'ai un 9900k, c'est sûr que ton 2700x fera moins mais tu peux pas perdre autant de perf qd mm
si t'avais 120+ fps en 1080, on peut supposer que ton cpu peut sortir 120+ qd mm en 3440x1440
commence par DDU tes drivers + reboot + reinstall des drivers (sans GeForce Experience, ms au pire tu le désinstalle)
t'as laissé Warzone refaire les shaders aussi?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 11:46:25
Le DDU est une étape cruciale là, +10000
Marsh Posté le 04-03-2021 à 11:58:52
Ton CPU ne permettra pas d'exploiter pleinement les capacité de ta carte graphique, néanmoins je rejoins les autres sur le fait que tu ne devrai pas perdre en perfs par rapport à la 1080 Ti.
- Met un coup de DDU + installation des derniers drivers
- Vérifier que la carte graphique est alimentée par deux câbles distincts (ça fait parfois la différence)
- Faire un 3D Mark pour vérifier si ton graphic score est normal.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 12:04:01
Je fais ddu, je supprime TOUT et je réinstalle les pilotes via le site de nvidia ou comment ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 12:08:54
oui
DDU, tu vires tout
pilotes via le site de nvidia, sans GeForce si tu as l'option, sinon avec et tu testes deja comme ca,
et si ca merde encore, tu peux désinstaller GeForceExperience
Marsh Posté le 04-03-2021 à 12:14:15
OK, j essaierai de voir si il me propose de pas installer geforce experience...
Je test tout ça ce soir en rentrant, je vous ferai screen gpuz et touti quanti
Merci a vous les gars
Marsh Posté le 04-03-2021 à 12:20:21
DDU va faire le ménage en profondeur comme il va faire la désinstallation avec Windows en mode sans échec.
En mode normal tu ne peux pas faire une désinstallation bien clean du driver.
Donc c'est plus sur et permet d'etre bien clean.
Comme Kabyll que j'installe Geforce Expérience ou pas ca ne change rien pour moi non plus.
Au pire tu ne l'installe pas quand tu réinstalle,tu fais une installation personnalisé et tu décoche GE.
C'est une plaie ce Warzone vue le nombre de personne qui galère avec ce jeu !
Marsh Posté le 04-03-2021 à 14:19:27
J ai pris warzone parce que c est un peu la référence du moment et que j y joue aussi, mais dans tout les jeux possible que j ai pu tester ( cold war, etc... ) mes performance sont largement en dessous de celle de mon pote, qui lui encore sur 1080ti...
Donc le ddu je le fais en mode sans échec ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 14:35:00
Oui mais de toutes facons il va te proposer de redémarrer en mode sans échec, donc tu t'embête pas, tu télécharges, tu exécutes et tu fais redémarrer en mode sans échec (il me semble que ça le relance automatiquement un fois arrivé au mode)
Marsh Posté le 04-03-2021 à 14:45:18
OK excellent merci des infos, les pilots nvidia je dois installer en mode sans échec aussi ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 15:22:01
Non ca tu peux le faire en mode normal.
Le mode sans echec c'est juste pour décraser les fichiers en profondeur.
Et sur des jeux moins nerveux du genre plus "contemplatifs" mais costaud du style AC/RDR2/Cyberpunk tu as des soucis ?
Ou ca concerne seulement les jeux quand tu monte en gros a 100 fps et plus ?
Vérifie que ta RAM tourne bien en Dual Channel a la bonne valeur fréquence et timmings.
Que tu n'a pas un 2133Mhz avec timmings dégueux et pas de Dual Channel
Ca joue quand meme un minimum un bon réglage de RAM.
Après un 2700X avec sa fréquence pas énorme,son controleur RAM vraiment limite faut pas s'attendre a des miracle avec une RTX 3080.
8C/16T les jeux il s'en tape en général.
Si tu regarde les performances en 1080p avec une 2080Ti (1080p pour pouvoir monter assez haut en FPS)
https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0x/16.html
On est sur 30/40fps moins sur de l'average par rapport a un 10600K/5600X dans pas mal de jeu.
Avec des chutes surement très importantes.
Il faut le prendre en considération aussi.
Le 2700X prend cher avec une RTX3080 ca c'est indéniable.
Après tu as peut etre un soucis mais faut tenir compte aussi que ce CPU est loin d'etre bon avec une CG aussi balaise.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 16:09:50
Sur ac valhalla en full ultra etc, avec rtx je monte à 70...
Je vous ferai un screen gpuz et de la ram alors...
Est ce qu un R5 5600x ferait une grosse différence ?
Je vous tient au jus quand je rentre!
Marsh Posté le 04-03-2021 à 16:18:05
Probablement entre 20 et 30% de fps entre un 5600x et ton 2700x
Ms je pense pas que ce soit reellement utile, mm si le 2700x limite la 3080, tu devrais qd mm avoir un framerate tres confortable
Marsh Posté le 04-03-2021 à 17:10:34
Nan mais ne change pas de CPU,ce n'est pas mon but.
Je souligne juste que sur des jeux ou tu vas monter a plus 120 et + en FPS en gros hein ca va etre difficile pour le CPU,en gros c'est ca l'idée.
Sur des jeux très lourd un ultra 1440p tu monteras pas haut en fps donc la ca passe mieux.
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
Guru donne 74 fps par exemple
Avec du très lourd:
Ryzen 9 5950X
X570 (ASUS Crosshair VIII HERO)
16GB DDR4 3600 MHz CL14
NVMe M.2. SSD
Tu es dans les clous avec ton 2700X ce qui ne m'étonne pas.
Le "soucis" ca va etre quand tu monte en FPS j'en sur sur.
Kabyll je suis pas tout a fait d'accord quand meme.
Pour un player comme moi ca n'aurait pas d'importance qui ne joue pas a des FPS,moi c'est pépère gaming je demande du 60fps en Ultra et je suis content.
Par contre le bonhomme qui aime le genre fps et qui trouve utile,ce qui n'est pas mon cas,d'avoir un bon 120/140 fps le plus stable possible la c'est pas la meme chose,enfin je pense vue les retours de mes neveux
Alors c'est juste mon point de vue biensur.
Après c'est quand meme 350 balles un 5600X,il est pas donner le pépère.
Est ce qu'avoir un meilleur taux de FPS a ce prix est intéressant ?
Je répondrais pas le choix de toute facon.
Pour moi oui,dans un cadre de jeu FPS comme Call of et compagnie ca doit etre appréciable,mais clairement chero c'est sur actuellement vue les prix assez salé de ce genre de CPU.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 17:32:54
s'il avait 120 fps en 1080p avec sa 1080Ti, il les aura avec la 3080
et peut-etre même plus,
120 fps pr un jeu comme warzone c'est deja pas mal,
je trouve pas que ca vaut la peine de dépenser +- 250€ pr gagner 30 ou 40 fps (350€ le 5600x et disons 100€ de revente d'un 2700x)
ms bon, voyons déjà si DDU corrige son probleme,
Marsh Posté le 04-03-2021 à 17:40:48
Oui voila
Sagesse
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:16:15
voila les cpu2 pour la ram déja, elles sont en 2666mhz mes ram... j avais tenté de les régler a l époque mais mon ordi crashait en permanence...
donc je dois avoir un problème la déjà
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:31:28
32 go de ram sur un 2700x, logique que ce soit compliqué, mais tu devrais pouvoir monter un peu, on verra plus tard.
Ok pour ton gpuz rien d'anormal, reste donc les drivers
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:35:41
Tu tourne a 2133Mhz,c'est pas la dinguerie.
Deja tu perd un peu la.
32Go avec Ryzen 2700X c'est pas facile,le controleur mémoire dans cette génération de CPU il lache vite surtout en 32Go.
Essai avec 2x8Go en 2666Mhz deja.
Si tu as des sticks 8Go biensur.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:39:21
Mais j ai des barrettes de 8 gb en 2666 pourquoi j ai 2133 ? Wtf
OK je peux essayer d en enlever 2 oui, je finis le ddu la deja
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:39:41
Et pourquoi 32 c est pas bien pour le cpu ? C est mieux 16 ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:39:49
Oui fini DDU
C'est bien 32Go quand tu as un CPU avec un controleur mémoire qui tiens la route.
Et ce n'est pas le cas d'un Ryzen 2600 ou 2700
Ca va mieux sur du Ryzen 3000 et encore mieux sur du Ryzen 5000.
Mais sur la série 2000 c'est une galère.
En 2x8Go tu pourras surement tenir une fréquence plus haute ce qui est mieux.
Utilise les slots DIMM A2 et B2 et active le profil XMP dans le bios
Après faut que ca passe parce qu'AMD a cette époque niveau RAM........
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:43:38
la ram se met automatiquement a 2133
pr forcer la bonne frequence, faut load les profils xmp (docp) ds le bios, a 2666, et c'est de l'overclocking pr le controleur memoire du cpu
possible qu'avec 4 barrettes ca passe, ou pas
ds ce cas, tu pourrais tester avec seulement 2 barrettes,
ou bien augmenter la tension sur le controleur (SoC voltage ds le bios, pas vcore etc.) pr aider a faire passer a 2666
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:45:49
Non pas de souci, c'est juste cette gen AMD, les ram c'est compliqué à monter en fréquence, mais ça se fait
Finis surtout ta réintall drivers
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:49:21
Alors la réinstal drivers s est faite automatiquement par Windows
Je n ai pas geforce expérience.
Du coup je sais pas comment faire pour savoir si les drivers sont à jours
J avais essayer de faire le xmp dans le bois mais ensuite tout mes jeux freezaient et obliger de redémarrer l ordi... du coup je suis revenu à l origine - qui est fausse - de 2133...
Je fais quoi maintenant un test 3d mark ? Mais je l ai pas et c est payant ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:54:18
Ah oui merde Windows Update lol.
Tu as un truc a faire dans DDU pour empecher qu'il DL automatiquement.
Bon après il va surement installer le bon pilote.
Mais en 2x8Go est ce que tu avais test ?
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:57:19
| disabled 93 a écrit : |
Non..c'est souvent un vieux pilote.
J'ai la fibre et c'est une plaie windows update.
Quand je fais une maj de drivers, je coupe internet, le temps d'installer les pilotes sinon c'est la merde.
Filok, tu devrais refaire la procédure sans internet, ton soucis de perf vient peut être de là, si c'est un pilote nvidia via windows upadte.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 18:57:58
Mais non, mais faut aller télécharger le pilote, Windows uptade met un pilote générique pourri
Marsh Posté le 04-03-2021 à 19:00:40
ok mais comment faire pour choper le bon pilotes ? je vais sur le site de gigabyte et je prends le truc nvidia quoi ?
je vais refaire la manip alors!
très certainement que j'avais test en 2x8 gb mais me souviens plus, d'après toi c est ce qui fais la dif ? je test comme ça ou y'a autre chose de primordial a faire avant genre un test avec truc spécifique ou je sais pas ?
Marsh Posté le 03-03-2021 à 22:29:45
Bonsoir à tous/toutes
J'ai de moins bonnes performance en jeu avec cette carte qu'avec mon ancienne qui était une 1080 TI.
je suis vraiment déçu de cette carte depuis que je l'ai, il me semble avoir fait le mauvaise choix de me précipiter sur celle-ci a cause de l'engouement qu'il y'a eu...
( warzone je suis entre 60 et 80 FPS - 60 fps pour une carte de ce prix et de calibre...- et avec mon ancienne 1080 ti j'étais plutôt dans les 120... soit 2x plus )
je trouve cela assez frustrant vu le potentiel de la carte et la puissance de celle-ci...
Avez-vous une idée du pourquoi du comment ?
upgrade CPU ou quelque chose comme ca?
probleme drivers/logiciel ?
je joue en 3440x1440...
tout mes pilotes nvidia sont correctement installé et à jour...
en attendant une réponse de votre part je vous souhaite une excellente soirée!
Fikok
rtx 3080 aorus master
ryzen 7 2700x
32 gb ram vengenace corsair 2666mhz
carte mère asrock x470 gaming k4
tout mes jeux installé sur ssd / M.2
alim corsair 850w Gold 80+
Message édité par Fikok le 03-03-2021 à 22:33:01
