Aorus RTX 3070 Master problème perfomance - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:10:12
ReplyMarsh Posté le 25-02-2021 à 14:19:10
Voici le lien
https://www.userbenchmark.com/UserRun/40265211
Voici le lien d'un Benchmark sur Unigine Heaven pour la GPU
http://image.noelshack.com/fichier [...] s-test.png
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:25:23
je pense que c'est normal tu utilise pas la meme resolution tes passé de 1920x1080 a 2560 x 1440 en fps c'est pas la meme chose
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:28:47
| intercepte a écrit : je pense que c'est normal tu utilise pas la meme resolution tes passé de 1920x1080 a 2560 x 1440 en fps c'est pas la meme chose |
Alors en effet oui, j'ai oublier de précisez mais sur League Of Legends quand je passe de 1080P à 1440P en terme de FPS rien ne change, d'ailleurs sur League Of Legends ( et d'autre jeu comme "Dofus" ) la carte graphique n'es pas utiliser à 100% dont sa température reste dans les 50-55°C tant dit que sur Apex Legends le GPU est utilisé de 98% dont la température est de 68-70°C
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:45:20
la différence avec l’ancienne c'est que ta la fonction g-sync avec ton écran je sais pas si ca une influence elle peux s’activé ou se désactivé. c'est vrai qu’avec ta config tu dois normalement taper de 500 fps
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:51:54
| intercepte a écrit : la différence avec l’ancienne c'est que ta la fonction g-sync avec ton écran je sais pas si ca une influence elle peux s’activé ou se désactivé. c'est vrai qu’avec ta config tu dois normalement taper de 500 fps |
Oui, mais ayant aussi déjà essayer de désactiver puis reactivé G-Sync que ce sois sur le panneau de configuration de Nvidia ou sur le jeux, les FPS reste inchangé ![]()
Marsh Posté le 25-02-2021 à 15:01:20
| nos unforgiven a écrit : |
si ta toujours ta vielle carte graphique tu peux l'installer voir si elle a toujours les même performances sur ta nouvelle config.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 15:58:42
ReplyMarsh Posté le 25-02-2021 à 17:32:15
| intercepte a écrit : |
Malheuresement non, mais le problème est là avec les nouveau Driver de Nvidia ma GTX 1060 au lieu d'être constent 200 FPS, j'étais dans les 80-90 Fps
C'est pourquoi j'ai voulu changer de config complet
Marsh Posté le 25-02-2021 à 17:32:45
| Moutmout44 a écrit : Tu as mis le mode performance sous Windows ? ( dans la gestion alimentation ) |
Oui bien sur, j'ai même modifier quelques paramètre de Nvidia malheureusement toujours même soucis
Marsh Posté le 25-02-2021 à 17:40:35
Donc ta se problème depuis la maj de drivers.
ta refait une installe clean de Windows depuis que ta la 3070.
faut mieux repartir une un système propre quand tu changes de matos.
Sauvegarde tout ce qui est important puis installe Windows sans conserver les fichiers.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 18:05:32
| intercepte a écrit : Donc ta se problème depuis la maj de drivers. |
Il y'a quelques mois j'ai eu un problème de FPS sur League Of Legends sur mon ANCIEN Pc à cause des nouveau driver Nvidia, je repassais sur l'ancien j'avais mes FPS cependants j'avais bien évidemment déjà décider que j'allais changer de Pc
Ce jour est arrivé, après l'avoir monter et une installation de Windows sans soucis et tout les drivers une par une même le BIOS de ma Carte mère, cependants j'avais déjà ce problème de FPS depuis le montage de mon PC,
Autre chose que j'ai oublier de précisez, sur Apex Legends ma carte graphique monte au maximum jusqu'à 68-70°C tant dit que sur LoL il n'es que a 50-55°C on dirait qu'il ne ce force pas au tant pour obtenir plus de FPS
Marsh Posté le 25-02-2021 à 18:06:00
| kenpachi07 a écrit : Salut, Fais un userbenchmark et poste le lien |
J'ai le meme probleme avec ma rx 6800 et mon r7 3700x
Marsh Posté le 26-02-2021 à 09:33:09
@nos unforgiven, tu utilises geforce expérience ? si oui, essaie un ddu pour désistaller proprement tes pilotes puis réinstalle les, mais sans installer geforce exp
Marsh Posté le 26-02-2021 à 15:59:00
| kenpachi07 a écrit : @nos unforgiven, tu utilises geforce expérience ? si oui, essaie un ddu pour désistaller proprement tes pilotes puis réinstalle les, mais sans installer geforce exp |
Tout est fait, cependant rien à changer, actuellement j'ai la dernière driver Nvidia proposant pour les RTX 3070
Marsh Posté le 26-02-2021 à 17:14:57
Pour ApeX 150 fps en AVG c'est normal je dirais pour du 1440p Ultra,après ca bouge beaucoup entre 100/200fps sur ce jeu.
League Of Legends ca doit bien monter a 400/500 fps a mon avis
Vérifie que ta RAM tourne bien a 3600Mhz avec les bons timmings et bien en Dual Channel.
Le 10700K doit tourner a 4.7Ghz allcore,fréquence normal de charge allcore,vérifie que cela soi bien le cas.
Test aussi avec un autre cable et écran,les soucis peuvent venir de la aussi.
Ne pas récupérer le Windows de l'ancienne configuration,repartir sur une installe propre et mise a jour Windows/pilotes.
Bien faire l'installe sur un SSD,sans aucun autre SSD/HDD de brancher pour etre sur.
Brancher les autres SSD/HDD a la fin de l'installation.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 18:24:18
| disabled 93 a écrit : Pour ApeX 150 fps en AVG c'est normal je dirais pour du 1440p Ultra,après ca bouge beaucoup entre 100/200fps sur ce jeu. |
Je vois, je te remercie pour t'as réponse, effectivement je ne me plaint pas pour Apex je ne ressent comme aucun lag, pourtant pour League Of Legends, j'ai eu quelques lag en croyant que sa venait de mes MS mais non,
actuellement mon pc est une installation full clean ce que je veut dire par là tout les composant sont nouveau, acheté il y'a moins d'un mois, j'ai tout monter moi même tout m'as l'air de fonctionner bien sur au début mes ram était à 2133Mhz est là ils sont à 3600Mhz après avoir sélectionner le profile XMP par contre pour ce qui est avec les bons timmings et en dual channel je ne sais pas trop comment y faire fin, je veut dire actuellement j'ai 4 Barrette de RAM dont je suis en 4 x 8go ce qui me donne 32 Go pour 3600Mhz ( Les 4 barrette de ram sont de la même marque, même référence, non acheté séparément )
Pour ce qui es du CPU en jeux je n'ai pas pu voir mais après quelques stress test sur Cinebench tout les coeur monte à 4.8Ghz vérifier sur HwMonitor dont le CPU reste stable dans les 80°C
Pour ce qui es du Windows, je l'ai installer sur une toute nouvelle SSD m.2 dont mon SSD Principale, le jeux y'est dans le SSD principale aussi
Malheureusement je ne vois toujours pas pourquoi peu de FPS sur LoL alors que sur Apex ça va
PS : Sur Apex GPU : 68-70°C
Sur LoL GPU 48-51°C
Marsh Posté le 26-02-2021 à 18:49:34
CPU-Z onglet "Memory" te résume la situation de ta RAM.
Si Apex tourne bien c'est deja bien,le hardware est bon.
Et si tu baisse Apex en Low est ce que ca monte bien en fps ?
Tu pourrais avoir un éventuel problème avec le G7 de monter de fréquence avec la RTX.
Sur le G9 c'était la misère par exemple,bourrer de bugs,bloquage 120Hz et j'en passe.
Donc regarde a mettre a jour le firmware de l'écran si c'est disponible c'est toujours plus sur.
https://www.samsung.com/fr/support/ [...] 75TQSUXEN/
Vérifier le cable vidéo aussi.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 20:51:43
| disabled 93 a écrit : CPU-Z onglet "Memory" te résume la situation de ta RAM. |
Voici le rapport d'après CPU-Z onlget Memory :
Type : DDR4
Channel : Dual
Uncore Frequency : 4297.9Mhz - 4300.0Mhz
DRAM Frequency : 1799.7 - 1800.1 Mhz
FSB:DRAM : 1:27
CAS#Latency : 16
La câble vidéo je vais essayer de changer demain, le problème c'est que le FPS n'est pas bloqué, seulement ils bougent trop, donc je ne pense pas trop que ceci vient de l'écran, à propos du firmware il y'en as bien une, dont j'ai essayer de l'installer en suivant bien les tuto avec une clé USB seulement l'écran ne reconnais pas le fichier, je ne comprends pas pourquoi, je me suis dit sa ne doit pas être trop grave vue que sa fonctionne bien ( Sauf au niveau de FPS )
Pour ce qui es de Apex :
Paysage FIXE lointaine
2560 x 1440 : Full High = 170-180 Fps
2560 x 1440 : Full Low = 200-205 Fps
1920 x 1080 : Full High = 250 Fps
1920 x 1080 : Full Low = 270-280 Fps
Marsh Posté le 27-02-2021 à 10:03:19
Tout semble ok.
Mais que tu es des FPS qui bougent énormément sur un jeu comme Apex est "normal".
C'est le cas de toutes les CG et sur beaucoup de jeux et encore plus sur des jeux nerveux comme celui la.
Finalement tu n'as aucun soucis je pense.
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:55:38
| disabled 93 a écrit : Tout semble ok. |
Je vois, c'est compris pour ma pars seulement sa me soulais d'avoir peu de FPS sur LoL peut être que c'est un problème d'équilibre vue que c'est des nouveaux GPU
Marsh Posté le 25-02-2021 à 13:54:35
Bonjour/Bonsoir,
Quelques jours après avoir reçue tout mes composant puis monter sur mon PC, j'ai comme un problème pour le performance, en effet sur League Of Legends j'obtient entre 130-200 Fps ( Sa bouge bien ) le problème c'est que sur mon ancien PC, j'obtenais 200 Fps constent ( Bloqué à 200 FPS sur le paramètre de League Of Legends ) c'est peut être pareil ou normale que sur Apex je joue dans les 100-150 Fps
Voici les détails qui pourrons vous aidez pour m'aider x.x
Config actuel :
- I7 10700K
- Aorus Z490 Ultra
- Nzxt Kraken Z73
- Aorus RTX 3070 Master
- DDR4 Corsair vengeance RGB Pro 32 Go 3600Mhz ( 4 x 8 )
- SSD Samsung 970 Evo plus 500 Go ( Le jeu es installer sur le SSD Principale )
- Samsung Odyssey G7 32" ( 240Hz 1Ms G-Sync )
Ancien Config :
- I7 8700
- Carte mère name HP
- GTX 1060 6Gb name HP
- DDR4 16 Go 2666Mhz ( 2 X 8 )
- SSD 250 Go
- Asus VG248QE ( 144Hz 1ms )
Test déjà effectuer :
- Clean install driver
- Driver full recent
- Ancien Driver ( Avec ceci j'ai pu obtenir un tout petit monter de FPS mais très peu )
Paramètre du jeu :
- Full MAX sur les deux jeux
Voilà, je vous en remercie beaucoup si vous m'aidez !
PS : Driver Nvidia actuel : 457.51
Message édité par nos unforgiven le 25-02-2021 à 14:34:27
I7-10700K, Aorus Z490 Ultra, Aorus RTX 3070 Master, DDR4 Corsair vengeance RGB Pro 32 Go 3600Mhz CAS 16 ( 4 x 8 ), SSD M.2 Samsung 970 Evo Plus 500Go, SSD 2.5" Samsung 860 Evo 1 To, HDD Barracuda 2 To 7200RPM, Seasonic Prime GX Modulaire 850W 80+ Gold, Xi
