Problème boucle infinie de boot suite à OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2021 à 10:36:06
salut,
tu l'as activé comment oc génie ii ?
si c'est pas par un switch direct sur la cm, essaie un clear cmos long :
ordi débranché électriquement, retrait de la pile 20/30 minutes
Marsh Posté le 25-02-2021 à 10:43:42
Merci pour ta réponse, oui c'était activé uniquement via click dans le BIOS et un long clear cmos n'a pas réglé le souci.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 10:46:47
hum chelou ... j'espère que t'as pas claqué ton proc ...
tu avais mis quoi comme valeurs ?
pas de led ou code erreur sur la cm ?
Marsh Posté le 25-02-2021 à 11:06:58
| kenpachi07 a écrit : hum chelou ... j'espère que t'as pas claqué ton proc ... |
Claquer son proc avec un Vcore à 1.185 ce serait quand meme...
mais effectivement ce qui m'inquiete c'est que le clear CMOS n'a pas marche ?
Marsh Posté le 25-02-2021 à 11:15:25
Yep c'est ça. J'espère en effet ne pas l'avoir claqué, est-il possible que je l'aie sous-volté ?
Marsh Posté le 25-02-2021 à 11:20:38
une petit question quand ta fais clean CMOS ta mis un cavalier ta pas oublier de le retiré après ?
Marsh Posté le 25-02-2021 à 11:21:55
Hello, sur cette CM il consiste en un bouton sur la backplate
Marsh Posté le 25-02-2021 à 11:28:11
ok c juste une supposition il est peux être encore activé ton bouton faut peux être rappuyés pour le passer a off.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 10:12:09
Récemment, j’ai ressorti ma vieille tour (2012) en décidant d’OC le processeur pour jouer à Cyberpunk. Ayant une CM MSI, j’ai d’abord essayé avec l’option automatique OC GENIUS II à 4,2 Ghz et j’atteignais des températures max en OCCT de 65°C, ce qui est très acceptable selon ce que j’ai lu. Néanmoins, j’ai voulu tenter un OC manuel et je m’y suis mal pris. J’ai set le multiplicateur à 42 et le Vcore à 1.185 si mes souvenirs sont bons. Le premier boot est un échec mais je suis bloqué dans une boucle où il m’est impossible de rentrer dans le BIOS. Avant même d’atteindre l’écran de ma CM, j’arrive sur un écran noir comportant le message All settings were reset to default values. The previous overclock settings have failed, system has been restored to its default settings. Press F1 to run setup. Press F2 to load default values and run setup.
Peu importe que j’appuie sur F1 ou F2, s’ensuit un écran noir puis retour sur cette proposition. En parcourant les réponses sur le forum, j’ai fait un clear CMOS avec le bouton de la CM, changé sa pile pour une neuve, j’ai redémarré avec seulement une barrette RAM et un clavier. Lorsque je fais ça je tombe sur cet autre écran et, à nouveau, peu importe le choix, je reviens sur le choix F1, F2.
Je viens vers vous car je tiens à sauver ce matériel et le réutiliser, est-ce que cela parle à quelqu’un ? Merci d’avance pour vos retours.
La config en question :
MSI Z77A-G45
Intel Core i5 3570k
Kingston HyperX Genesis 4x4Go 1600 MHz DDR3
XFX Radeon RX 580 4Go
Cooler Master Hyper 212 EVO
Antec High Current Gamer 620W 80+ Bronze
SSD Intel 60Go
HDD WD Caviar Black 1To
Message édité par sacteur le 25-02-2021 à 10:20:25
