Problème PCI-e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2021 à 08:25:05
C'est clairement un problème hardware et non logiciel.
Pour résoudre ton problème de reboot en boucle, tu n'as vraiment que fait un clear CMOS ? Pas de démontage ?
Les deux ports rouges viennent directement du CPU.
Donc si tu n'as rien touché à l'intérieur, c'est que le CPU et/ou la CM sont endommagés.
Si tu as manipulé des choses à l'intérieur, regardé si tu n'as pas tordu des pins sur le second port PCIE (inspection visuelle) ou, plus probablement, au niveau du socket CPU.
Pour le dernier port qu'entends-tu par détectée mais ne fonctionne pas. Le pilote s'installe correctement mais le rien ne passe sur le réseau ou bien le pilote reporte un problème ?
Marsh Posté le 19-02-2021 à 09:41:43
Salut merci pour ta réponse. Pour la carte réseau il y a une soudure qui est manquante sur le circuit de la carte, j'ai vu ça après avoir fait le post. Et pour le clearCMOS j'ai du en effet retirer les cartes graphiques pour qu'il fonctionne a voir effectivement si des pins sont troduent.
Je tiens au courant si il y a effectivement ce problème.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 19:19:53
Bon, après inspection visuelle, il y a rien à signaler. Je ne sais toujours pas d'où vient ce problème.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 22:50:29
J'ai du nouveau sur la parti software maintenant dans mon gestionnaire de périphériques à intel management engine interface ce message apparait "ce périphérique ne peut pas démarrer. (code 10) status_device_power_failure" mes problèmes peuvent venir d'ici ?
Marsh Posté le 22-02-2021 à 08:37:35
Le MEI se trouve sur la CM.
On dirait que ta CM rend l'âme.
Pour être sûr, ça vaudrait le coup de démonter le CPU et regarder l'état du socket.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 15:27:53
Ok je peux voir ça mais comment me rendre compte de l'état du socket une foi le cpu démonter. Il y a quelque chose en particulier au quel je dois porté attention ?
Marsh Posté le 22-02-2021 à 15:52:27
Que toutes les pins sont bien en place.
Et qu'il n'y ait pas ce genre de problème:
Marsh Posté le 22-02-2021 à 21:12:13
Bon. Je viens de démonter le CPU, il n'y avais aucun pins tordues au niveau du socket ni au niveau du CPU. En plus maintenant mon PC s'éteint toute les 30 min. J'ai l'impression qu'il part en miette.
Marsh Posté le 24-02-2021 à 15:36:58
salut,
ça m'intrigue ton histoire de soudure manquante ... possible une petite photo ??
Marsh Posté le 19-02-2021 à 00:59:56
Bonjour je me tourne vers ce forum car je ne trouve toujours pas de solution à mon problème.
Voilà après un souci de démarrage en boucle et l'avoir réglé en faisant un Clear CMOS je me suis aperçu que une mes cartes graphiques n'était pas détecté. Pourtant les LEDs sont allumés et les ventilos tournent. Je décide de regarder dans le gestionnaire de périphériques, je vois que ma carte n'y figure pas. Je regarde dans le bios et je vois que ma première est bien détecté et que sur le second port PCIe il est noté "absent".
J'ai tout essayé ce qui me venait à l'esprit :
- réinstaller les pilotes
- restauré le système
- mettre à jour les pilotes du bios
- changer les paramètres d'alimentation PCIe
- inversé les cartes
- inversé les câbles d'alimentation
Rien à faire le second port PCIe refuse de détecter le moindre carte. J'ai aussi une carte réseau sur mon dernier port PCI qui refuse de fonctionné mais qui est bien détecté, si ça à quelque chose à voir.
Avez vous une solution à proposer ?
Voici ma config :
Cm: Asus Maximus VII HERO
CPU: Intel core i7 4770
GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 Fe x2 (SLI)
SSd: crucial 2.5" 225go x2 (RAID 0)
HDD: Seagate barracuda 4to 7200rpm
HDD: WD 1to
Water cooling: Corsair H100i Platinum XT
Os: Windows 10 pro
Alim: Seasonic 650w certif 80plus gold
