Problème PCI-e
Problème PCI-e - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:39:02
Bonjour, je viens de faire l'acquisition de ces materiels suivants :
- Dell PowerEdge T110 II
- TwinTech NVIDIA GeForce GT430
Le serveur possède 4 slots PCI :
- Deux slots de 8x
- Un de 4x
- Le dernier de 1x
La carte graphique en revanche utilise un 16x.
Es possible de l'installer quand même. Faut-il un extender ? Es possible qu'il y ai des problèmes d'alimentation ?
Le tout est en PCI-Express 2.0
Je n'ai pas encore le PC, j'ai achèté sans faire attention au PCI :0 Je le reçoit mercredi ou jeudi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-09-2016 à 00:35:49
Un des 2 ports 8x est full-size (16x physiquement)
Ton problème principale va venir du fait que le port en question peut seulement fournir 25W à la CG (contrairement à un port standard qui peut fournir 75W).
Donc oui la GT430 peut être installer, mais bon ça ne veut pas dire que ça va fonctionner.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 07:15:15
Es possible de lui fournir plus d'électricité par un autre moyen ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 26-09-2016 à 08:14:01
Un connecteur PCIe additionnel (qui vient eu bloc d'alim )
Enfin upgrade un PC, serveur en plus, Dell tu es bien courageux  :whistle:
Marsh Posté le 26-09-2016 à 20:50:26
Tout est dans le titre, es-ce que deux PCI Express 2.0 de 8x peuvent former un 16x ?
Au niveau du materiel, je n'ai pas encore reçu, c'est en cour de livraison :
- Serveur : Dell PowerEdge T110 II (Intel Xeon 3.1GHz Quad-Core + 16GB RAM)
- GPU : TwinTech NVIDIA GT430 2GB DDR3 (PCI-e 16x)
Le serveur contient quatre slots (tous en PCI Express 2.0) :
- Deux de 8x
- Un de 4x
- Un de 1x
Je ne sais pas si ma carte graphique pourra rentrer, j'ai pensé au PCI Card Extender.
Mais, j'ai aussi des doutes sur l'alimentation.
J'ai une dernière question, le but est de transformer ce serveur en un PC de bureau, et donc :
- Faut-il prendre une carte audio chère ou non ? (Sur eBay, ça démarre à 10€ jusqu'à 50€).
Et en autre, la page web officielle du serveur indique :
- Deux emplacements x8 (un avec connecteurs x16)
Es-ce que cela veut dire que la GPU 16x peut fonctionner ??
Cela fait beaucoup de question, donc un grand merci à ceux qui prennent le temps de répondre :)
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:45:42
C'est étrange, tu avais déja eu la réponse à ta question dans ton premier topic.
Tu comptes en faire un topic par jour jusqu'a ce que quelqu'un te donne une réponse qui te plaise mieux ?
Concernant ta première question, je cite la réponse de Kernel-Panic :
Si tu n'as pas compris sa réponse : Parmi tes ports 8x, il y en a un qui a la longueur d'un port 16x. Mais ca reste un port 8x au niveau électrique, donc même si tu arrives a y placer une carte graphique, celle ci ne sera alimentée qu'a hauteur de 25W (au lieu des 75W qu'un port 16x pourrait fournir).
Il y a peu de chances qu'une carte graphique fonctionne dessus, à moins de tomber sur un modèle très économe en énergie.
Dans tous les cas, pour de la simple bureautique, tu devrais pouvoir te contenter de la carte graphique intégrée.
Pour la carte son, vu que tu n'es probablement pas un mélomane, un modèle de base suffira largement, genre une carte Pci-Express avec un chipset CMedia ou Realtek. Si tu veux mieux, une Asus Xonar a 30€ fera l'affaire.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 23:55:23
La geforce GT710 est une vraie carte PCIe 8x avec une consommation très basse.
Ce serait une solution si la GT430 ne marche pas (la GT430 peut faire du dual VGA, la GT710 fait un seul VGA mais du triple screen VGA + DVI + HDMI)
J'ose espérer que la GT430 marche : un port PCIe 16x@8x qui ne prend pas les cartes 16x, ce serait vraiment sadique de faire ça! (une Radeon 5450 pourrait passer)
Où est la doc? Je n'en vois aucune sur cette page Dell, ni aucun téléchargement.
L'alim 305W est suffisante, elle.
+1 pour une carte son à 30€ (Xonar DG ou Sound Blaster), c'est bon pour les oreilles. Ca vaut le son d'une carte-mère haut de gamme "gamer" toute neuve à peu près.
Autrement les divers matos de son en USB marchent (carte son bas de gamme, DAC, hauts-parleurs USB, ampli avec DAC USB, table de mixage..)
Message édité par blazkowicz le 26-09-2016 à 23:57:55
Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:26:35
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
  • PCI 2* 8x = 16x ?
Moi, j'aime pas les signatures
Marsh Posté le 27-09-2016 à 09:32:05
Merci de vos conseils ;)
Je devrais maintenant recevoir le matos demain. La carte graphique GT430 est déjà commandé. Je verais bien.
Pour ce qui est de la carte son, pas de soucis au niveau du prix, je m'arrangerais. Il faut juste une carte son PCI 1x ou 4x si la GPU utilise déjà les deux 8x
