Cartes PCI-e serrées contre GPU, problème?
Cartes PCI-e serrées contre GPU, problème? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2015 à 11:39:37
Hello à tous,
J'ai décidé de m'offrir une carte son, la Creative Sound Blaster Z.
Voici ma config:
Comme carte mère, je possède une vieille Asus P7p55d qui date de 2009
comme GPU, une Gigabyte HD7950 oc Windforce (le modèle avec trois ventilos dessus).
Cependant, j'ai peur de n'avoir pas assez de place sur la carte mère si je dois rajouter la Creative sur un des ports PCI-e x1.
Exemple: Il y'a quelques temps j'ai installé une carte usb3 que j'ai déjà du brancher sur le second port PCI-e x16, car j'avais peur que les ventilos du GPU soient bloqués par la carte (genre, il restait 1cm d'espace entre les deux cartes)
Voici une image de ma config au début d'année (ça a peu changé, hormis le boîtier)
https://lh3.googleusercontent.com/yFpI_fXgXB1mVyKn_ggqj3LYvDZiIUU-UWVPmas00ZQ=w1601-h1068-no
On peut voir que l'espace entre le GPU et la carte USB3 (en rouge) est vraiment rikiki alors qu'il y'a encore deux ports PCI-e x1 entre les deux...
Du coup, j'ai peur que si j'installe la Creative la au milieu, elle prenne cher, et pareil pour le GPU dont l'un des ventilos risque d'être sacrément obturé, des avis la dessus? J'imagine que c'est pas très recommandé de "coller" à ce point des cartes, non?
Marsh Posté le 13-08-2015 à 12:12:19
J'ai le même problème avec ma P35-DS4, je veux y mettre une carte USB3, mais elle vient coller un des 2 ventilos de ma HD7850.
Du coup j'ose pas trop la mettre.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 13-08-2015 à 12:19:22
Ca pose aucun problème, j'ai deux cartes filles sous ma CG, une de la même taille que sur la photo et une autre 2 fois plus grande en dessous.
Ca change rien.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:11:02
Ok, merci pour la réponse, je vais la commander, et on verra bien :)
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:59:01
Cool, ben je vais la monter alors.
