overclocking hd7950 probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:33:31
Car, la fréquence et trop haute pour elle et donc commence a faire des erreur dans le calcul, et donc te défonce les performance ...
Réduit légèrement la fréquence jusqu’à que tu arrive a un score, fixe mais plus élever que la normal
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:39:01
ouai mais même si je augmente de 10 mhz les performances se baisse
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:58:42
Sa throttle, ou sa fait des erreur a cause de la fréquence trop élever
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:31:35
j'ai un ami avec une hd7970 ghz edition qui a le même problème le prie c'est que la mienne chauffe pas 65° !
c'est vraiment bizzard meme a 10 20 mhz de plus j'ai -5 -10 fps
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:36:40
Bah ton exemplaire et juste une feignasse
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:38:00
la poisse
alors que de base sur ce model elle monte assez haut
Marsh Posté le 12-08-2015 à 22:38:56
Bah, essaie au pire de donnée plus de jus via le voltage ... mes en tout cas si elle et pas brûlante, c'est quel fait des erreur de calcul
Marsh Posté le 13-08-2015 à 08:14:28
Laisse tomber, tu risque de griller ta carte pour gagner des clopinettes. Si tu veut vraiment mieux revend la et prend en une plus puissante.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 21:28:15
bonjour,bonsoir,
je voudrais oc ma carte graphique une saphhire hd7950 3go
le problème est que quand je augmente le coreclock 1150 mhz la memclock 1575mhz et que je met le gpucore a 1250mv je perd en performance ! -10 -20 en 1080p -40 fps en 720 p sur furmark !
quelqu’un serais pourquoi j'ai se problème ?
voici se que j'utilise et les information sur ma carte !! :
je tien a m'excuser si il y a des fautes
Message édité par wadza69 le 12-08-2015 à 21:28:58
