RTX 3070 température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2021 à 21:23:35
Les sifflements c'est ce qu'on appelle du coil whine.. . T'y peux rien, c'est pas dangereux mais c'est relou
Pour les temperatures, un petit undervolt (même un peu aggresif) peut rendre ta carte froide comme un hiver russe
Marsh Posté le 22-02-2021 à 21:31:42
45 50° sur le bureau sans rien faire c'est déjà pas très normal
Marsh Posté le 22-02-2021 à 21:44:51
Elles chauffent les RTX 30, rien de neuf. 78/80, ça va, y a pire même si c'est dans la fourchette haute.
La CG est un modèle bi-ventilo c'est ça ? De facto, elles sont un peu plus "toast" que les modèles à 3 ventilos.
L'undervolt comme suggéré est une solution même si ce ne sera pas raide comme un hiver russe... ![]()
Quant à la température bureau, ma foi ça dépend de divers facteurs... c'est élevé dans une grosse tour mais dans un petit boitier, c'est pas déconnant.
Enfin le coil whine est assez classique. Parait qu'on peut le "diminuer" en faisant tourner un truc à XXXX fps variables pendant de longues heures, genre une démo d'un vieux 3Dmark en boucle infinie... Je n'ai jamais pu vérifier si c'était une connerie ou non ![]()
Marsh Posté le 22-02-2021 à 22:37:53
La T°C sur bureau c'est à cause de son système par défaut qui fait pas tourner les ventilos en dessous de 55°C (de mémoire).
Tu peux régler la courbe et éviter le 0 fan via le logiciel Firestorm dans advanced de Zotac.
Perso j'ai jamais encore dépassé les 70°C en jeu mais j'ai pas encore touché à des jeux bien bourrins comme Cyberpunk.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 22:41:55
Je sais pas si y a une grosse diff entre les 2 GPU mais sur ma 60Ti FE les ventilos sont à l'arrêt quand la carte n'est pas utilisée et elle est à 29/30°C sur le bureau dans un NZXT H500 donc pas une ventilation de ouf non plus
Marsh Posté le 22-02-2021 à 22:47:58
| joueur de flute a écrit : Je sais pas si y a une grosse diff entre les 2 GPU mais sur ma 60Ti FE les ventilos sont à l'arrêt quand la carte n'est pas utilisée et elle est à 29/30°C sur le bureau dans un NZXT H500 donc pas une ventilation de ouf non plus |
J'ai un H510 Elite avec un radiateur en face avant aussi (donc oui pas top comme boitier niveau flux), en idle ma 3070 gère un triple screen UHD et c'est du 50°C en 0 fan déjà à "rien faire".
En mettant les ventilos en marche à 48% (770rpm) je tombe à 39°C et ça turbine pas non plus encore niveau bruit.
Marsh Posté le 23-02-2021 à 10:47:52
La T° a 45°C en idle est tout a fait normal,c'est le cas de quasiment toute les CG disposant du mode ZeroDb pour la ventilation.
La ventilation démarre en général vers les 55/60°C.
Vérifier tout de meme si ta fréquence GPU descend bien vers les 300Mhz en idle et que la conso est a 10/15W en gros.
Le sifflement c'est du Coil Whine,pas dangereux mais agacant.
Pour info: https://www.techpowerup.com/review/ [...] io/31.html
Idle il donne 49°C
Charge 70°C pour 35dB et deja un vitesse énorme a 1955RPM !!!!!
Ca confirme le mauvais refroidissement de cette CG meme sur table de bench alors dans un boitier ca va surement etre pire.
Modèle de carte assez mauvais donc va etre bruyante.
Tu peux faire un UV (UnderVolting) a la limite pour gagner un chouille de T° donc de bruit.
Quand t'arrive sur des CG a 250W de TDP il faut prendre des cartes un minimum de qualité,sinon c'est la turbine assuré.
Des version comme les MSI GaminX,Asus TUF,EVGA XC Ultra sont bien meilleur pour pas beaucoup plus cher (du moins en temps normal)
Fuire les modèles bas de gamme de chaque marque qui sont de vrai four a pain quand tu es sur des gros TDP comme le sont les RTX 3000.
RTX 2080 en idle:
Tu devrais avoir sensiblement la meme chose.
Sauf si multi écran qui augmente un poil les valeurs.
Marsh Posté le 22-02-2021 à 20:59:02
je suis la -presque heureuse- propriétaire d'une RTX 3070 (il s'agit plus précisément d'une ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition) mais je constate quelques problèmes. En jeu la température monte très vite, de 45-50° sur le bureau à 78-80° en jeu (testé sur Cyberpunk et Final Fantasy XIV). Et chose plus ou moins inquiétante, on peut entendre un sifflement très aigu à ces températures. Je suppose que ce sont les ventilateurs de la carte graphique qui font ce bruit. J'ai récemment changé la quasi totalité de ma config, notamment ma tour pour avoir une meilleure ventilation et soulager un peu la CGU (passant d'un petit boitier à un moyen et échangeant 2 ventilateurs de 120 pour trois de 140 en façade et 1x120 à l'arrière), sauf que ça n'a absolument rien changé. Températures similaires et sifflement inquiétant perdurent.
J'aimerai avoir vos avis et conseils. La carte est encore sous garanti mais je ne suis pas sûre que ce soit un défaut de la carte ou une trop grande méfiance/méconnaissance de ma part.
J'ai lu quelque chose sur un mode gaming/silent sur les RTX 3080 mais je n'ai pas trouvé si il y avait la même chose sur les 3070 ? Si ça peut être un problème de ce genre.
Ma config :
Carte mère : ASUS TUF GAMING B550-PLUS
Processeur : AMD Processeur Ryzen 5 3600 Wraith Stealth cooler
Ventirad : be quiet! - Pure Rock 2 Black
RAM : HYPERX - Mémoire PC RAM - FURY DDR4 RGB - 16 Go (2X8 Go) - 3466MHz
HDD : Seagate - BarraCuda - 2To - 7 200 tr/min - 3.5"
SSD : GIGABYTE - AORUS Gen4 500 Go (qui grimpe à 55° car prise entre la CGU et le processeur..)
Alim : 630W
Merci pour vos retours.
