RTX 3060 ti temperature - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2021 à 14:55:03
je te conseille de gérer la courbe des ventilos avec afterburner, la température est clairement anormale
Sinon pas trop serré dans ton boitier ? c'est bien ventilé
Regarde cette courbe, faut pas à hésiter de monter les ventilos presque à fond histoire de test
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:00:34
J'ai un boitier moyenne tour atx, les cables sont bien rangés, je n'ai jamais eu ce genre de soucis avec ma gtx 1070 qui était pourtant plus longue. Je vais voir avec afterburner.
Mais le truc qui est dingue c'est que dès que la caméra n'est plus sur un effet de raytracing, elle perd 10-15°
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:06:24
La température n'est pas normale dans tous les cas, ça ne devrait pas monter si haut mais tu as remarqué une diff avec DLSS?
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:06:30
Et merde ... apparemment j'ai qu'un seul ventilo qui tourne ... la loose ...
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:07:19
90° il y a en effet un problème, c'est quoi comme boitier ?
Tes ventilos sont à combien de RPM ?
Utilise MSI Afterburner pour voir tes températures et la vitesse des ventilos....
Au vu du test de Ginfo , la Eagle a un ventirad pas terrible , 68° avec les ventilos quasiment à 100%
https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20201201/5
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:07:32
Les ventilos sont à l'arrêt sur cette carte si elle n'est pas assez sollicitée, peut-être qu'il n'est pas HS mais juste désactivé par le logiciel ?
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:08:10
| Mango75 a écrit : Et merde ... apparemment j'ai qu'un seul ventilo qui tourne ... la loose ... |
ils se lancent à la main ?
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:11:29
le premier tourne nickel, le second il ne tourne pas et ne se lance pas à la main
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:15:18
ReplyMarsh Posté le 13-02-2021 à 15:16:05
ouaip ... mais comme ils n'auront plus de 3060ti en stock ... je vais me trouver sans CG ... opti
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:16:44
| Mango75 a écrit : le premier tourne nickel, le second il ne tourne pas et ne se lance pas à la main |
On est bien d'accord que tu as regardé lorsque le GPU est bien sollicité sur un jeu assez gourmand ?
Si c'est un nouveau GPU , tu avais bien désinstallé/installé les nouveaux drivers ?
Parce que là cela ne sent pas bon...
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:18:12
Entre le dragon qui crache des flammes et celle-ci décidément pas de bol avec ces 3060 ti
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:19:26
| Space a écrit : On est bien d'accord que tu as regardé lorsque le GPU est bien sollicité sur un jeu assez gourmand ? |
Control en utra RTX 1080p DLSS off ça me parait assez gourmand ![]()
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:25:04
| Mango75 a écrit : ouaip ... mais comme ils n'auront plus de 3060ti en stock ... je vais me trouver sans CG ... opti |
C'est juste le ventirad qui est partiellement HS, pas besoin d'une nouvelle carte pour ça, ils doivent avoir les pièces sans problème
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:29:13
Je pensais à mon alim de 550W ... mais bon c'est une seasonic 80+ gold qui a moins de 2 ans et les ventilos tournaient tous les deux jusqu'à récemment
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:31:24
Carte défectueuse ça arrive, SAV et "normalement" tu devrais retrouver ta carte rapidement fonctionnelle.
C'est juste un ventilo HS te pose pas autant de questions, regarde chez KFA le nombre de problèmes pour cette raison ![]()
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:37:08
Ouaip mais je pensais pas avoir ce problème avec gigabyte ... mais merci à tous pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:50:48
Pour ceux que ça pourrait aider : je viens d'appeler LDLC. Leur procédure est la suivante :
1/ remplacement par une carte neuve car la commande est récente, si pas possible en raison des stocks, solution 2
2/ retour chez gigabyte, si pas possible chez gigabyte
3/ remboursement
Marsh Posté le 13-02-2021 à 15:55:52
Tu pourrais tourner avec quel GPU actuellement sans cette 3060 Ti ?
Perso je demanderais directement le remboursement , au vu du test le ventirad de la Eagle n'est pas terrible , à moins que tu n'attaches pas d'importance au bruit...
Marsh Posté le 13-02-2021 à 16:04:48
Bah disons que je l'ai payé 499€ ... va trouver une 3060ti à ce prix là maintenant
Le bruit était effectivement notable, mais je joue avec un casque donc bon ça passe.
Marsh Posté le 13-02-2021 à 16:06:17
va trouver une 3060 Ti (tout court) ![]()
Marsh Posté le 13-02-2021 à 16:12:29
Mango75
Tu sais, c'est un peu la "maladie" chez Gigabyte.
Sur ma 3080 Vison j'ai eu le même problème, direction SAV !
Marsh Posté le 13-02-2021 à 16:17:49
Gigabyte a l’air d’avoir baissé de qualité énormément sur cette gen c’est bien dommage
Marsh Posté le 13-02-2021 à 16:28:33
ouaip ... surtout au prix actuel des cartes c'est un peu honteux
Moi je vais pas me plaindre mais quand même ... il y a 10 ans une carte milieu de gamme tu la payais 300 € ... pas 500
Marsh Posté le 13-02-2021 à 22:54:00
A mon avis la gamme Aorus est de très bonne facture, la c'est du Eagle.. un peu normal que qualité ne soit pas au top.
C'est comme ceux qui achètent du Ventus chez MSI.. à un moment donné ça reste de l'entrée de gamme.
Marsh Posté le 14-02-2021 à 19:04:45
Ouaip, mais 500 balles l'entrée de gamme ça fait un peu mal au ...
Marsh Posté le 14-02-2021 à 19:24:55
j'ai pas regardé pr les 3060Ti, mais les 3080 Eagle avaient de bons retours niveau tests
par ex
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Marsh Posté le 14-02-2021 à 19:40:46
Avant d'acheter la mienne, j'avais lu le test de ginjo, celui là justement : https://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20201201/5
Et en dehors du bruit le test était plutôt positif.
Marsh Posté le 14-02-2021 à 20:13:00
Rien que pour ce commentaire cela aurait été rédhibitoire pour ma part.
En prenant en compte que le test a été fait en hiver , je te raconte pas les températures en période de canicule
C'est mème à se demander s'ils ne sont pas tombé eux aussi sur une carte avec un ventirad défectueux
| Citation : Au bout de 10 minutes, le GPU se stabilise à 68°C tandis que la ventilation turbine à quasiment 100% de ses capacités (98% pour être exacte). Dans ce contexte, nous avons une ventilation présente avec un souffle affirmé. En clair, la carte n’est pas silencieuse. |
Marsh Posté le 15-02-2021 à 02:57:26
Je t'avoue que ma GTX 1070 MSI GAMING X OC montait à 70° l'hiver et 75 l'été donc je me suis pas trop posé de question quand j'ai lu 68° ![]()
Marsh Posté le 15-02-2021 à 04:15:44
Je connais bien les MSI GTX 1070 Gaming X , j'ai tourné pendant plus d'un an avec un SLI de MSI GTX 1070 Gaming X... ![]()
Ce n'est pas uniquement la température qui aurait du te faire tilter mais plus le fait que les ventilos tournaient à quasiment 100% avec cette température , ce qui est pas du tout normal..
Pour 70° les MSI GTX 1070 Gaming X était plus vers les 50% , tu aurais du voir qu'il y avait quelque chose qui clochait ![]()
Marsh Posté le 15-02-2021 à 10:43:28
| Space a écrit : En prenant en compte que le test a été fait en hiver , je te raconte pas les températures en période de canicule |
Vu qu'on dirait qu'il faut le préciser = les tests ne sont pas faits dehors...
Oui dehors il fait 0°C maintenant et dans quelques mois peut être 30°C. Mais l'amplitude thermique chez toi ne sera pas aussi importante normalement.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:15:24
ReplyMarsh Posté le 15-02-2021 à 13:45:04
donc ça, c'est une réponse je suppose ? une image super pixellisée faisant de la pub pour un aéroport parisien (hé oui, on est sur un forum francophone, tout le monde n'a pas forcément l'habitude de ces raccourcis anglais ici).
En quoi ton commentaire est pertinent, développe.
Et oui d'autres tests parlent en différence avec le milieu ambiant si vraiment tu as des extrêmes de température autour de ton pc en fonction de la saison.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:07:11
Je dois avouer que dans le test quand tu lis ventilation a 100% pour 68 ° en hiver,
c'est pas rassurant.........
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:18:54
Lol... La moyenne des températures dans une maison n est pas celle qui fait dehors... Enfin, pour ceux qui ont la chance de vivre au chaud... Au pire elle prendra un dizaine de degrés en plus... 78°C pour GPU en full loaded avec 30 degrés dans la maison en plein été ça me paraît pas déconné..
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:19:45
| Chib@X a écrit : Lol... La moyenne des températures dans une maison n est pas celle qui fait dehors... Enfin, pour ceux qui ont la chance de vivre au chaud... Au pire elle prendra un dizaine de degrés en plus... 78°C pour GPU en full loaded avec 30 degrés dans la maison en plein été ça me paraît pas déconné.. |
bah voila
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:29:40
quand je dis c'est pas rassurant c'est au niveau du bruit ,enfin des ventilateur de 100 mm a 100 %,c'est pas ce que l'on peut appeler discret, même légèrement bruyant.............
en plus c'est sans OC apparemment.
Marsh Posté le 13-02-2021 à 14:51:56
j'ai constaté depuis que j'ai ma nouvelle 3060ti eagle oc de chez gigabyte des températures assez haute : lorsque je joue à Control, lors des scènes avec le ray tracing (sans DLSS) je monte à 90° ... j'ai 19° dans le bureau, le proc' est à 60° (i7 8700) je n'ai aucun plantage, le jeu tourne entre 55 - 60 fps en ultra RTX et DLSS off ... mais je suis inquiet de cette température ...
Merci de vos avis
