RTX 3070 Asus Strix GPU limited i7 4790k ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2021 à 14:13:49
Pour avoir posé la même question sur le forum, cela dépend de la résolution dans laquelle tu joues et des jeux auxquels tu joues
J'ai le même proc que toi et la même carte graphique et de ce que j'ai compris, tu vas pas pas gagner en FPS mais tu pourras améliorer le rendu.
Je n'arrive pas à me procurer une carte graphique en ce moment mais si tu l'achètes j'aimerai connaître l'évolution que tu voies
Marsh Posté le 07-02-2021 à 20:19:26
merci pour la réponse, je vais continuer un peu mes recherches ![]()
Marsh Posté le 07-02-2021 à 20:39:10
Tu peux perdre un peu selon les jeux et selon la résolution. Il n’y a pas de vérité générale. Sur certains jeux en 1440p, c’est environ 10 pour cent. Sur d’autre genre assassins creed ça peut monter à 25 pour cent. Sur d’autre ça peut être juste 5 pour cent.
Mais que tu sois cpu limited ou pas ne dois pas te dissuader de t’acheter une bonne carte graphique selon moi.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 11:22:47
Ca va dépendre des jeux et de la définition d'écran je te donne un exemple : Si tu joue à Project Car 3 ou RDR2 ce sont des jeux qui consomment rien en CPU et qui exploitent à fond la carte graphique donc il n'y aura pas trop de problèmes de bottleneck.
Par contre si tu joue en 1080P à Battlefield V qui est gourmand en CPU et qui peut monter haut en framerate je te garantie que ton CPU va être à genoux, comparé à un 9900K par exemple tu vas lui rendre au moins 50 fps et je suis gentil.
Sur un open world comme Assassin's Creed Odyssey, c'est pareil ton CPU ne va pas suivre.
Si on considère que tu dispose d'un écran 1080P, à ta place je resterai sur la 1070 qui est plus homogène par rapport à ta config.
Sur certains jeux tu ne gagnera pas grand chose en FPS, sur d'autres tu peux gagner en qualité vu que tu as la capacité avec la 3070 de monter en ultra ou d'activer le Ray Tracing.
C'est à toi de voir mais tu risque d'être frustré par le fait que ta carte graphique soit bridée par le reste du PC : il faut toujours monter un système homogène ou alors faire des upgrades raisonnables : entre ton 4790k et la 1070 il y'a déjà 3ans et si tu met une 3070 ça représente un écart d'âge avec le processeur de 6ans!! en terme de hardware c'est une éternité ![]()
Marsh Posté le 12-02-2021 à 11:36:52
+1 avec un peu tout le monde,
et faut voir ton écran surtout, et le genre de jeux, et le prix de la 3070, et savoir si eventuellement tu es prêt a rallonger encore derriere
je m'explique,
si tu joues en 1080p 144hz, ce serait plus futé de viser un 3060Ti et garder des sous pr remplacer cpu/cm/ram si celui ci bride la cg
En 1440p, pourquoi pas une 3070 oui
si 60/75hz, ton cpu devrait tenir le coup.
si t'es en 144hz, attends toi a devoir rallonger pr remplacer le cpu
si tu veux te mettre en situation, installe afterburner, affiche l'occupation cpu (tous les coeurs) et gpu, lance tes jeux, mets les settings les plus bas possible, et vois combien de fps tu sors et si ton cpu a encore de la reserve
si ton cpu est a 100%, que la 1070 elle n'est pas a fond, alors dis toi que tu n'iras pas chercher plus de fps que ca en remplacant par une 3070 (ms tu pourras probablement tout mettre la qualité a fond ce qui reste sympa visuellement)
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:23:20
J'ai fait le mouvement d'une 1070 vers une 2080 avec un 3770k et bon ca valait quand même largement le coup, même en 1080p. Pour réduire la dépendance au cpu, il suffit de mettre tout en ultra.
Rester en 1070 n'est pas la solution. L'homogénéité de la config, je vois pas trop l'intérêt. Si tu fais pas tourner un jeu, ça te fait une belle jambe
que ta config soit homogène.
Maintenant, tout dépend du prix. Une 3070 à 519 faut pas s'en priver. Effectivement, si tu es en 1080p, la 3060TI à 419 serait pas mal mais on est pas trop en position de choisir c'est ça le problème. Il faut être pragmatique.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:39:37
https://www.youtube.com/watch?v=y1V [...] stingGames
4790K vs 9700K pour te rendre compte du bottleneck et encore le gpu est un 2080 l'écart serait encore plus important avec une RTX 3070..
Presque 70fps de différence sur BFV et encore il joue en solo! je te dit pas en multi
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:50:14
| kalix7 a écrit : https://www.youtube.com/watch?v=y1V [...] stingGames |
70 fps de difference....je suis justement passé d'un 3770k à un 9700k avec la 2080.
Ok j'ai pas testé en 1080p mais en 1440p, on est clairement pas dans cet ordre de grandeur.
J'ai 5 fps de différence. S'il faut je peux produire une image du tableau EXCEL ...
Je doute que ce soit tellement différent avec la 3070.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:55:24
Tableau Excel :
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:13:44
Relis bien, j'ai dit sur BFV ! sur les autres jeux c'est en moyenne 20 fps de différence, parfois plus parfois moins.
Tout ceci avec une 2080, si on été sur une 3070 l'effet sera d'autant plus grand car elle équivaut à une 2080 Ti qui est déjà un cran au dessus de la 2080
En 1440p ultra il y'a forcément moins de bottleneck qu'en 1080P..
En 4K pas la peine d'en parler la 3070 n'est pas faite pour.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:20:06
| kalix7 a écrit : Relis bien, j'ai dit sur BFV ! sur les autres jeux c'est en moyenne 20 fps de différence, parfois plus parfois moins. |
Bah oui on parle viens de BFV. Tu devrais méditer sur mon graphique.
J’ai vu ta vidéo. On doit être dans un cas extrême. C’est vraiment le seul exemple que tu as à citer, BFV ?
Reste que conseiller de rester en 1070 alors que y’a des jeux qui passent pas dessus, j’avoue y a mieux.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:24:37
BFV, les AC etc etc tout les jeux qui sollicitent le CPU sont d'autant plus impactés quand le GPU est puissant, c'est mécanique.
Regarde d'autres vidéo il y'a un gouffre avec les 9900K ou autre Ryzen 3900X.
J'en avait un 3770K @ 4.9Ghz et qui pouvait monter jusqu'à 5GHz, il ce fait déboiter par un 2600X stock alors va pas me dire que tu as 5fps de différence entre un 3770K et un 9700K tout les test sur internet le contredise.
Bref je pense avoir répondu à la question de l'auteur je ne vais pas aller plus loin jujuf ![]()
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:25:10
J’ai presque envie de faire de la mécanique pour te monter l’écart que j’ai sur BFV en 1080p. Si ça me soulait pas d’installer win10 sur ce qui me reste de ma plateforme 3770k.
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:26:48
| kalix7 a écrit : BFV, les AC etc etc tout les jeux qui sollicitent le CPU sont d'autant plus impactés quand le GPU est puissant, c'est mécanique. |
Ah mais attends ? Mon tableau c’est pour décorer ?
Ce tableau c’est moi qui l’ai fait. J’ai fait mes propres tests. Tu veux pas en tenir compte.
Sans rancune
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:39:10
Non j'ai bien pris le temps de consulter ton tableau
C'est juste que je trouve les écarts trop faible entre le 3770K et 8700K.
L'auteur se fera son propre avis :
En conclusion pour moi 3770K + RTX 3070 ce n'est pas une bonne idée s'il compte jouer en FHD haut framerate, une 3060Ti à la limite serait plus en accord (moins de "gaspillage" )
S'il possède un écran QHD, ma foi en ultra il aura très peu de bottleneck ça passe il peut taper dans de la RTX 3070
Sans rancune bien entendu
on est là pour échanger je n'ai pas la vérité absolue ni quiconque d'ailleurs
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:46:24
9700k
pas 8700k.
Bah écoute j’ai pas triché quand j’ai fait mes essais
Non mais sinon évidemment que si 1080p, je conseille tout comme toi plutôt une 3060TI.
Mon point c’est de dire que s’il a l’occasion de choper une 3070 custom (avec peut être un meilleur rapport qualité prix que la 3060ti en custom, il aurait tort de se priver)
Ce que je veux dire c’est que c’est pas un drame d’avoir une cg trop overkill. Car de toute façon son 4770k il va le changer tôt ou tard ne serait ce que quand il se rendra compte qu’il est cpu limited sur origin et odyssey (si toutefois il y joue). Cela étant dit, s’il dépasse son objectif de FPS avec la 3070, pourquoi changer à la limite. Un coût marginal de 150 euros avec la 3070 pourrait lui faire économiser plus de 200 euros à court terme.
Au final, l’occasion doit faire le larron à mon sens.
Il faut faire carrément une analyse économique
Marsh Posté le 12-02-2021 à 16:56:00
| jujuf1 a écrit : 9700k |
4790K pas 4770K
Oui après il peut toujours faire un upgrade CPU plus tard, mais bon faudrait déjà la trouver cette 3070 et à un prix décent c'est une autre histoire..
Marsh Posté le 13-02-2021 à 08:39:29
Salut.
J’étais dans le même cas que toi, j’avais une 2080 et un 4790K et j’étais CPU limité sur plusieurs gros jeux en open world. Je suis passé à une 3080 et à un 10700k et je n’ai plus de soucis.
Si tu peux avoir une 3070 et vu les drop saute sur l’occasion mais prévoit aussi un changement de processeur.
Marsh Posté le 14-02-2021 à 19:30:59
Je suis plutôt d'accords avec Juju, certes une 3070 sera cpu limited, mais lui permettra quand même de préservé son framerate actuel tout en aillant des settings plus élevé qu'avec sa 1070...
Et lorsqu'il changera le cpu, il ne regrettera pas d'avoir choisis une 3070 car il pourra à ce moment là, l'exploiter a fond
Après effectivement, tout ça dans l'idée d'avoir comme il le dis, l'opportunité de chopper une 3070 dans un budget raisonnable (500/550€).
valable aussi avec une 3060 Ti @ 400/450€
Sinon mettre 600€ et plus dans une 3070 ajd sur sa configue, là pour le cout, je trouve que ça ne vaut pas le cout...
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:35:55
Pour avoir récemment acquis une RTX 3070, je me suis rendu assez vite compte que mon 6700K la limitait grandement dans certains jeux.
En effet même si RDR2 ou Project cars ne consomment pas beaucoup de CPU, je suis malgré tout à 70% d'usage processeur pour du 1440 high/ultra dans les deux (GPU à 100% bien évidement).
Je ne parle pas de cyberpunk ou Assasins Creed qui bottleneck en 1440p et 4k en setting high et ultra...
Bon c'est pas bien grave pour le moment car j'atteins 70/80 fps mais dès que je peux je change ma vielle config CPU/CM pour du 5600X ou autre.
Bonne journée,
Marsh Posté le 22-02-2021 à 10:52:20
Dsl pour mon retour tardif. Je vous remercie tous pour vos retours. Vous avez confirmé mes contraintes sur le CPU limited.
Je pense que je vais changer ma config pour profiter pleinement de la RTX 3070.
Encore merci à tous
Marsh Posté le 06-02-2021 à 14:06:30
J'ai toujours mon bon vieux i7 4790k @ 4.5 monté sur une Giggabye GA-Z97X-Gaming GT avec 16 GO en DDR3.
Pour les jeux, j'ai une GTX 1070 Asus Strix. J'ai l'opportunité d'avoir une RTX 3070 Asus Strix et je voulais savoir si je ne serai pas GPU Limited et si je pourrai profiter pleinement de cette CG.
Je suis sous Win 10
Merci d'avance
