3090 RTX FE, kernel power sous GTA V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2021 à 11:28:07
une 970 et une 3090 c'est pas la mm conso,
t'as bien utilisé deux cables differents en provenance de l'alim? et pas juste le 8 et 6+2 d'un mm cable ?
je sais pas si ta config est à jour, mais
| Citation : Monitor : 55" SAMSUNG UE55F6650 HDTV |
= 1920x1080 60hz
un 3950x sur une B450 c'est pas une super idée, il est possible que l'étage d'alimentation cpu prenne cher et cause les plantages/freeze
> verifie la temperature des vrm ds hwinfo64
edit: ok, je voyais pas l'image. 69°C sur les VRM a priori, ce serait bien si c'est ca
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:41:22
| Citation :
Je suis au courant merci ![]()
| Citation :
Oui c'est la première chose que j'ai vérifiée.
| Citation : je sais pas si ta config est à jour, mais
= 1920x1080 60hz |
Évidemment, je suis au courant que cette TV est 1080p@60hz, ce n'est pas la question
(J'ai d'ailleurs précisé que j'avais plusieurs écrans, l'autre étant une TV LG CX65 compatible 4k@120hz et HDMI 2.1 cela va sans dire)
Cela n'aurait de toute façon rien à voir avec un event kernel power.
| Citation : un 3950x sur une B450 c'est pas une super idée, il est possible que l'étage d'alimentation cpu prenne cher et cause les plantages/freez edit: ok, je voyais pas l'image. 69°C sur les VRM a priori, ce serait bien si c'est ca |
Ce n'est pas la question non plus, un 3950x tourne au poil avec une tomahawk max, ça a été prouvé et reprouvé, d'ailleurs les VRM ne montent jamais plus haut que ça. (je dois avoir 10-12 ventilos dans mon PC)
Mais merci de ton aide ![]()
Je me demande du coup si c'est forcément un problème matériel ou si ça peut être un couac logiciel (drivers pas murs)
Car il ne bronche pas lors d'un test OCCT ni dans les autres jeux
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:19:32
ReplyMarsh Posté le 30-01-2021 à 14:39:52
| swissforever a écrit : As tu essayé de désinstaller et réinstaller le jeu ? |
En fait je viens de le réinstaller suite au plantage, mon lanceur EPIC games avait planté lui aussi.
Mais je n'ai pas encore retesté le jeu (qui est une galère soi dit en passant à paramétrer graphiquement)
Marsh Posté le 30-01-2021 à 19:29:53
Bon, il n'a pas planté de la journée, ni sur GTA ni sur OCCT.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 22:04:22
| Tolrahc a écrit : Salut,
euh du coup tu viens faire quoi ici ?
3090 et rm 850 ...
3950x et b450
et ben champion, si tu te repointes, je ne t'aiderai pas, par contre je me foutrai bien de ta gueule avec ta condescendance
Marsh Posté le 31-01-2021 à 00:43:18
| kenpachi07 a écrit : |
C'est quoi ton problème à toi ? Merci d'aller jouer ailleurs, surtout que t'as l'air de rien connaitre au sujet
Marsh Posté le 31-01-2021 à 23:37:08
Bon, le problème s'est reproduit 2x toujours dans GTA V, mais apparemment le kernel power n'est pas la cause du crash, mais la conséquence de mon appuis sur le bouton de l'alim pour éteindre l'UC... soit quelques minutes après le plantage. (forcer l'arret en maintenant le bouton power ne fonctionnait pas)
Je pense du coup que ma CG est foireuse.
J'ai lancé HWinfo en mode monitoring et voici la dernière ligne enregistrée au moment du plantage (écrans noirs, plus de son, l'UC ne répond plus lorsqu'on fait arrêter) mais je n'ai rien remarqué d'anormal dans le log :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
Si quelqu'un voit quelque chose qui m'a échappé...
Marsh Posté le 01-02-2021 à 00:02:38
| Tolrahc a écrit : Bon, le problème s'est reproduit 2x toujours dans GTA V, mais apparemment le kernel power n'est pas la cause du crash, mais la conséquence de mon appuis sur le bouton de l'alim pour éteindre l'UC... soit quelques minutes après le plantage. (forcer l'arret en maintenant le bouton power ne fonctionnait pas) |
Change ton alim..
Ton 12v est trop bas..
tu es à 11,8v (11,78v pour être précis) sur le bus pci express et les deux câbles 8pins pour 325 watt..
Baisse de tension= crash...
Asus recommande une alim de 1000 watt avec du ryzen 9/Intel I9 et une 3090, ce n'est pas pour rien.
Il y a des méchants pics de tension sur les 3080/3090.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 00:43:39
| zouaf a écrit : Change ton alim.. Baisse de tension= crash... Asus recommande une alim de 1000 watt avec du ryzen 9/Intel I9 et une 3090, ce n'est pas pour rien. |
Je n'avais pas regardé ce 12v ci, mais celui reporté par la CM (et non la CG)
Mais effectivement maintenant que tu le dis, il se peut que la tension ait encore chuté en dessous de la valeur enregistrée ce qui aura causé un crash.
Le système entier consomme 519w en jeux d'après mon onduleur, mais je pensais que ce qu'il sortait sur le 12v allait suffire.
Enfin, si on ne peut plus utiliser les alims recommandées par NV maintenant
Marsh Posté le 01-02-2021 à 00:48:38
| Tolrahc a écrit : |
Ne te fie pas à la conso moyenne, il arrive fréquemment que pendant un très court laps de temps de l'ordre de la ms que la conso grimpe en flèche sur les 3080/3090 (pas mal de tests l'ont mis en évidence).
L'alim que nvidia recommande est une norme pour une config "courante".
Un ryzen 9/i9 en 4k 120fps consomme bcp plus qu'un i7/ryzen 7.
Tu as en plus un 3950x, ce n'est pas déconnant que l'alim est du mal à suivre à haut fps.
Ne lance surtout pas cyberpunk, il est violent pour le cpu et le gpu, ton ordi s'éteindrait très vite
Edit: je ne savais pas pour l'onduleur, vérifie qu'il est adapté avant de changer d'alim.
Genre branche le pc direct sur la prise.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 01:23:47
J'avais lancé OCCT Power et furmark et rien n'a planté donc bon.
Mais je vais creuser cette piste et commander une nouvelle alim de test sur amazon (1200w ça devrait aller)
Concernant l'onduleur, je ne pense pas qu'il soit en cause (c'est un offline 1200 VA, pas de bip) mais je testerai le branchement à la prise pour voir.
Merci !
Marsh Posté le 23-02-2021 à 19:37:32
Bon visiblement la carte est HS.
J'ai acheté un véritable monstre d'alim, la ax1600i de corsair (qui va gentiment se trouver un nouvel heureux propriétaire en retour amazon vu qu'elle n'est pas en cause), branché le PC à la prise murale et rien n'y fait, toujours le même crash dans GTAV.
Voici le log :
https://filebin.net/4bi1gll4jcrdx513
Prochaine étape, RMA la CG
Marsh Posté le 23-02-2021 à 20:57:36
Tu vas renvoyer la carte alors que ça ne se produit que sur un jeu?
Test la carte sur un autre pc avant de la renvoyer car vu la période, tu n'es pas prêt d'en recevoir une autre avant un bon moment.
Il vaut mieux être sur que c'est la carte.
Sinon, vu que ce n'est pas l'alim, l'hypothèse de kabyll était plausible, je cite "un 3950x sur une B450 c'est pas une super idée, il est possible que l'étage d'alimentation cpu prenne cher et cause les plantages/freeze".
Marsh Posté le 23-02-2021 à 21:15:16
Je pars du principe que si j'ai un kernel power sur un jeu j'en aurai sur d'autres, je n'ai pas 36 PC à ma disposition pour tester.
Sinon, ce serait étayé par quel fait concret, le fait que ma Tomahawk Max ne soit pas une bonne idée avec un 3950x ?
Car des tests sérieux, maintes fois postés ici, prouvent justement le contraire.
Aussi ça fait un an que j'ai ce PC, que je sollicite le proc à fond et ma CM ne bronche pas.
Il n'y a qu'à voir dans le log que j'ai posté.
Dépenser des bousouf et changer de chipset n'est pas la recette magique pour garantir la stabilité d'un système.
Marsh Posté le 03-03-2021 à 18:39:17
| zouaf a écrit : Tu vas renvoyer la carte alors que ça ne se produit que sur un jeu? |
Je reçois ma nouvelle FE en RMA demain. (la dispo RMA n'est pas la dispo dans le commerce, ils ont toujours du spare)
Je vous dirai.
Marsh Posté le 03-03-2021 à 18:52:47
| Tolrahc a écrit : |
Je peux t'assurer que ce n'est pas le cas pour les customs, la plupart du temps, ça se finit en remboursement où tu attends longtemps.
Content pour toi.
J'espère juste que le problème venait bien de la carte
Marsh Posté le 03-03-2021 à 20:28:13
J'espère aussi. Enfin bon, perte d'affichage et de son, ventilos et PC qui "tournent" en arrière plan... ça a quand même de grandes chances d'être ça.
Au pire je serai fixé quant à la CG.
Marsh Posté le 04-03-2021 à 13:16:44
Du coup ils m'en ont envoyé une toute neuve dans une boite scellée avec accessoires. Je craignais que ce soit un modèle reconditionné mais non !
Je la teste ce soir et serre les fesses...
Marsh Posté le 05-03-2021 à 14:29:59
La norme ATX a une tolérance sur les tensions de 5 %, 11.8v en charge, ce n'est pas trop mal.
Typiquement, avec une CX 400, je fais tourner un 1700 X OC, une RX 570 OC, et 3 HDDs.
En burn test CPU + GPU simultané, l'alim tient le coup, avec certes une tension de 11.5v.
En utilisation normale (ou bien un seul burn test), le 12v est entre 11.8v et 12.5v.
Tu peux tester ton alim et ta nouvelle carte graphique en faisant un burn test (avec du monitoring à côté) : tant que c'est stable et que tu ne vois rien d'anormal dans les tensions, températures et fréquences, tu continues :
Burn test CPU uniquement
Burn test GPU uniquement
Burn test CPU + GPU
Pour les VRMs, les miennes sont un peu chaudes (carte B350 à chier). J'ai mis dans le BIOS les ventilateurs en extraction sur la température des VRMs. Si tu as le même problème que moi (tu pourras vérifier en burn test, mais j'y crois moyen), ça pourrait t'aider ![]()
Marsh Posté le 05-03-2021 à 14:56:28
| clement_74 a écrit : La norme ATX a une tolérance sur les tensions de 5 %, 11.8v en charge, ce n'est pas trop mal. |
C'est sympa, merci
J'essayais juste de l'aider, ce genre de problème n'est jamais marrant et ce n'est pas évident de trouver l'origine de la panne, même si l'alim (au vu de ses logs) me semblait être la coupable toute désigné.
Perso, je préfère être dans la "norme" que à la "limite" car par le passé, je l'ai payé cher
Tu as déjà essayé des pneus de twingo sur une porsche? tu verras, ça marche aussi mais pour combien de temps?
M'enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut mais évite de juger les autres car le "savant" qui déballe sa science, pour le coup, là, ce n'est pas moi..
Marsh Posté le 05-03-2021 à 15:45:50
| zouaf a écrit : |
Je suis sincèrement désolé pour cette phrase, qui m'a échappée en voyant le commentaire de kenpachi07. Elle a été retirée.
J'ai bien conscience que tout le monde essaie de l'aider, comme nous le pouvons, et ne te visais pas du tout.
L'objectif de mon message était de lui dire qu'avec les alim', c'était du cas par cas, et qu'il fallait tester progressivement (et pas burn de toute la config d'un coup) en surveillant que ça passe.
Bien entendu, c'est bien de prendre un peu de marge quand on achète son matos, pour ne pas avoir à vérifier après coup que tout va bien.
Marsh Posté le 05-03-2021 à 16:15:10
J'ai des nouvelles... assez bonnes.
Tout d'abord les crashs se produisent toujours (le driver NVmachin merdoie dans l'observateur d'evenements)
Mais d'après moi, ni l'alim, ni la CG n'étaient en cause mais bien un codage foireux de GTA V sous DX11.
Aucun plantage sous DX10.
Un memory leak il parait. (c'est dommage car l'herbe au MAX et la tesselation change radicalement le visuel du jeu, et sans ramer, même en 4k)
Beaucoup de gens ont des problèmes similaires sur reddit :
https://www.reddit.com/r/GrandTheft [...] aythrough/
Du coup, j'ai fait quelques achats / échanges pour rien, mais ça m'aura permis de vérifier mes composants 1 à 1.
Merci pour votre aide en tous cas !
Marsh Posté le 05-03-2021 à 16:23:16
A mon sens, l'herbe au max est un gros handicap quand tu dois affronter d'autres joueurs à pied dans la pampa, car plus difficile à repérer de loin.
Mieux vaut la laisser au plus bas
Marsh Posté le 05-03-2021 à 16:24:24
Je joue en solo.
L'herbe au max et la tesselation rend le jeu bien plus immersif.
Marsh Posté le 05-03-2021 à 17:13:39
| clement_74 a écrit : |
Arf, dsl
J'ai passé une mauvaise journée, il me fallait pas grand chose
| Tolrahc a écrit : Bonjour, |
Content pour toi
J'y ai joué, il y a un moment dans une vieille version et aucun plantage à fond avec une 3090 en dx11, si ça peut t'aider..
Mais j'avais un autre soucis: dans certains endroits avec bcp de végétation dans le désert, le framerate se cassait la gueule alors que le gpu tournait à 50% et le cpu à 10%.
Typiquement un problème d'opti en dx 11, certainement corriger depuis.
Marsh Posté le 10-03-2021 à 22:49:44
Pour votre info,apparement ce jeu peut flinguer votre RTX...
https://www.dsogaming.com/news/nvid [...] pond-back/
https://www.google.com/search?clien [...] IDA&uact=5
Génération ubuesque ![]()
Marsh Posté le 12-04-2021 à 20:36:23
Allez... du neuf, j'ai fait un achat totalement inutile et inconséquent puisque je suis passé d'une b450 Tomahawk max + 3950x à une B550 tomahawk MAG + 5950x et le problème se produit toujour ssur GTA V (et uniquement sur ce jeu).
On peut donc définitivement exclure la CM et le proc (que je vais revendre au passage)
Selon moi, soit c'est une couille dans windows ou une app qui fout la merde, soit c'est juste les pilotes ou ce jeu qui est foireux.
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:04:05
Ca ressemble à un bug du pilote graphique, qui n'est déclenché que par GTA V.
Tu as combien de RAM ?
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:12:37
J'ai aussi un crash similaire en IDLE si j'utilise my logitech harmony 665 pour éteindre mon ampli HC + mes 2 TV en même temps.
Il se produisait déjà avant mais uniquement avec la 3090 (pas avec les autres CG que j'ai pu tester 970 GTX et GTX 1650 ). Je pense qu'il perd les pédales si je coupe les 3 en même temps. Des pilotes pas au points ? Des pics de tension mal gérés par ces coupures simultanées ?
Si je coupe seulement l'un des 3 ou les 3 en décalés, aucun souci en revanche.
Apparemment je ne suis pas le seul : https://forum.openelec.tv/showthread.php?tid=56997
Un type a une TV samsung assez semblable à la mienne il me semble... coincidence ?
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:42:13
bios à jour?
drivers AMD a jour? https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
tjs la ram corsair ?
4x16 meme si c'est censé passer creme sur 5950x+B550, ca peut être stressant pr le controleur mémoire du cpu si t'as pas eu de chance a la lotterie
+ la réputation des Vengeance LPX qui posent des problemes à pas mal de monde avec les profils xmp pas stables sur AMD
tu peux tjs essayer sans xmp, juste pour voir si c'est stable, ou augmenter le SoC voltage (1.2v par exemple)
Marsh Posté le 12-04-2021 à 21:44:38
Oui drivers + BIOS à jour (CG et CM) et toujours la RAM corsair, c'est vraiment la seule chose qui n'a pas changé pour l'instant. Peut être j'y viendrai aussi
(elle ne m'a jamais fait d'écran noir, bleus, etc, mais bon, sait-on jamais. Aucun souci en XMP)
Pour le manque de bol controleur mémoire j'aurai pas eu de chance 2x ? 3950x et 5950x ? J'y crois moyen étant donné que les puces sont triées sur le volet (d'alleurs j'ai pu monter au dela de 3200mhz sans problème, mais les chiffres non ronds m'agacent
Je pense plutôt à la CG et à un pilote foireux, ça reste pour moi l’hypothèse la plus logique
Mais c'est pas con de désactiver le XMP. Je vais tenter ça, merci !
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:04:21
Bonsoir
As tu testé avec la dernière version de HWinfo ?
Elle donne notamment des infos intéressantes sur la répartition de la puissance sur les alimentations PCI Express mais aussi sur certaines températures notamment celle des vram qui ont la fâcheuse tendance à surchauffer.
Regarde aussi dans l'observateur d'événements de Windows.
Tu devrais pouvoir déterminer notamment les DLL problématiques du driver NVIDIA.
Je te cite ces quelques exemples car je rencontre également une sortie brutale du jeu The Rise of Tomb Raider, heureusement assez rare et souvent au démarrage du jeu. Ensuite il peut tourner 2-3 heures de suite sans planter.
Et j'ai souvent remarqué que cela se produit des qu'il y a un pic sur la température de jonction de la vram qui dépasse très ponctuellement les 90 degrés. J'ai pu le voir grâce à HWinfo.
J'ai aussi vu 2 DLL NVIDIA planter dans l'observateur d'événements.
Je pense qu'il s'agit surtout d'un problème de maturité des drivers.
Bon courage à toi
Marsh Posté le 12-04-2021 à 22:12:45
Les crash sous GTA ne se produisaient "qu'à" 94-96° de VRM. Alors que sous FF15, elles montent à 102° sans crash, cyberpunk 100°(bon le jeu plante parfois avec retour windows 1 fois tous les 2-3 jours, mais je crois que c'est pareil pour tout le monde étant donné l'état du bouzin. Observateur d'événement, pilote nvlddmkm)
Pour GTA 5 il n'y a que Kernel Power et j'ai déterminé que c'est moi qui appuyait sur bouton power de l'alim pour couper le jus qui causait cela en regardant l'heure exacte de l’événement (le bouton power du PC enfoncé ne répondant plus)
Pour HWinfo, c'est une version très récente (post update power deviation) et j'ai posté des logs détaillés
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-04-2021 à 13:44:22
J'ai également lancé latencymon car j'avais des saccades sur des films que je regardais et il en ressort que le driver de NVIDIA a une latence trop élevée au bout de quelques minutes de monitoring seulement.
J'ai ensuite désinstallé le pilote de NV avec https://developer.nvidia.com/cleanup-tool (je n'ai pas GFORCE experiencce) et laissé windows update mettre son driver par défaut et là, c'est mieux, mais il y a encore une latence élevée mais seulement au bout d'une heure.
Toujours des crash écrans noirs si j'éteins tous mes écrans + ampli HC et que je les rallume ensuite.
Et aussi une tripotée de hard page fault que je n'avais pas avant...
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:46:30
Essaye de relâcher un peu les timings de ta RAM (ou baisser sa fréquence) dans l'UEFI de ta CM, si ça se trouve, le problème vient de là
Tu peut d'ailleurs faire de même pour les fréquences de ta CG, les diminuer de 10% pour voir si ça résoud les problèmes de stabilité
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:58:53
Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas le jeu.
Suite au nouveau retour de Tolrahc, j'ai joué un peu hier soir pendant 3h à gta V avec les drivers 465.89 et je n'ai eu aucun problème de stabilité.
Je pense qu'on doit avoir les même settings en jeu puisque j'ai aussi un écran 4k 120hz.
Marsh Posté le 21-04-2021 à 00:36:29
| zouaf a écrit : Ce qui est sur, c'est que ce n'est pas le jeu. Je pense qu'on doit avoir les même settings en jeu puisque j'ai aussi un écran 4k 120hz. |
DX 10 ou 11. TOUT à fond ?
Active bien toutes les options.
Tu es en dual screen ? Je suis en dual screen. (avec resolutions différentes pour le bureau de travail et l'écran de jeu)
Full screen ou borderless windowed ?
Si ça se produisait systématiquement, NV n'aurait jamais sortit ces cartes telles qu'elles, mais c'est bien un problème récurrent avec certaines configs / réglages.
Bref rien n'est moins sûr, un jeu qui fait planter une carte et a fortiori tout le systeme, c'est la carte, ou les drivers qui sont mals conçus.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 07:49:08
Hier soir j'ai eu un event Kernel power sous GTA V en 4@120 FPS. après une dizaine de minutes de jeu.
Les écrans se sont éteints mais le PC a continué à tourner (CF config)
Aucun souci pour l'instant sous d'autres jeux moins gourmands (overwatch, F76)
Je soupçonne mon alim RM850x d'être limite, mon 12v a toujours été stable mais là il semble fluctuer plus que d'habitude (pas de plantage pour le moment sous OCCT Power, 518w tirés sur l'onduleur donc ça devrait aller)
(testé sous OCCT power)
Je n'avais jamais eu un quelconque problème similaire avant avec ma GTX 970.
Des idées ?
Message édité par Tolrahc le 30-01-2021 à 08:05:49
