GTX 1080 ou RTX 2070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2021 à 18:01:13
Pourquoi tu veux changer ? Ta GTX 1080 ne fonctionne plus ? Si c’est pour avoir le raytracing oublie. La RTX 2070 n’est pas assez puissante pour ça
Marsh Posté le 14-01-2021 à 18:11:03
mrdoug a écrit : Pourquoi tu veux changer ? Ta GTX 1080 ne fonctionne plus ? Si c’est pour avoir le raytracing oublie. La RTX 2070 n’est pas assez puissante pour ça |
elle fonctionne très bien
je t'avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question, c'était pour passer sur la gen suivante, gagner un peu plus de fps et niveau futur je pense que la 2070 tiendra plus longtemps. Il y aussi le fait que je puisse l'avoir pour le même prix
Marsh Posté le 14-01-2021 à 18:57:16
Une 2070 est meilleure qu'une 1080. Surtout sur les derniers titres. Une 2070 OC est même proche d'une 1080 ti. Je peux en parler pour avoir les 2 sous la main.
Si c'est pour du 1080p avec RT la 2070 est encore très bonne.
Si c'est pour du 1440p même sans RT elle montre ses limites.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 19:06:15
Niveau performance, c'est sure que la RTX 2070 est plus performante.
Niveau fiabilité, il me semble que la ventus est pamal, à vérifier.
Il faudrait aussi connaitre pourquoi le vendeur s'en sépare et la date d'achat, l'utilisation
pour se faire un meilleur avis.
Le gros avantage des RTX 20.. est que peu ont miné.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 19:35:09
El Paladin MalefiK a écrit : Une 2070 est meilleure qu'une 1080. Surtout sur les derniers titres. Une 2070 OC est même proche d'une 1080 ti. Je peux en parler pour avoir les 2 sous la main. |
Ça sera pour du 1080p, je ne trouve pas beaucoup d'info sur la carte mais je crois qu'elle est oc de base, donc égale à une 1080ti ?
merci pour tes conseils en tout cas
Marsh Posté le 14-01-2021 à 19:41:43
max022 a écrit : Niveau performance, c'est sure que la RTX 2070 est plus performante. |
Merci de l'info sur la fiabilité, j'ai du mal à trouver des infos à ce sujet
Il s'en sépare pour passer sur une 3000 ou une rx 6800 xt et la carte a était principalement utilisé pour du gaming, je ne connais pas la date d’achat pour l'instant
Je me dis que je pourrais peut-être l'échanger par la suite contre une evga mais je devrais surement y mettre de ma poche non ?
Marsh Posté le 14-01-2021 à 20:12:31
fafasinho a écrit : |
Si elle prends 2025-2050 MHz oui elle sera équivalente à une 1080 ti de reference à stock.
Je tapais 10200 pts sous timespy avec la 2070. Ma 1080ti Msi gaming X était à 10400 pts de base et 11000 pts OC en gpu score.
Sur les derniers jeux la 2070 prend même le dessus toujours en étant OC dans certains cas, exemple de cyberpunk ou Read dead redemption 2.
Dans tous les cas elle sera au dessus de la 1080.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 20:37:14
De rien, sinon il risque d'avoir du mal à trouver une RX 6800 XT ou l'équivalent Nvidia
en terme de perf qui est la RTX 3080.
Ce sont les 2 cartes les plus difficilement en stock.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 21:00:53
El Paladin MalefiK a écrit : |
malheureusement elle en est loin cette ventus, 1710 MHz en boost / 1410 MHz en base je sais pas trop quoi en penser du coup, on dirait une 2070 entrée de gamme non ?
tes résultats sont très intéressant merci de les avoir fournies
Marsh Posté le 14-01-2021 à 21:12:18
Oui, Ventus c'est l'entrée de gamme chez MSI.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 21:12:23
max022 a écrit : De rien, sinon il risque d'avoir du mal à trouver une RX 6800 XT ou l'équivalent Nvidia |
oui je suis l’histoire de la pénurie de gpu, apparemment il a réussi à s'en procurer une
Marsh Posté le 14-01-2021 à 21:25:26
Elle boostera quand même à plus que ce qui est dit.
Pour l'OC en plus tu peux le faire toi, ou alors vraiment un coup d'OC scanner si tu es pas serein et tu mets +800 sur la mémoire normalement aucun soucis.
La plupart des cartes prennent au moins +1000 Mhz sur la mémoire, la GDDR6 étant très docile en OC.
Normalement avec ça tu seras au moins à 1900 MHz+ en boost même avec un gpu d'entrée de gamme.
À noter que j'avais une 2070 soit disant non A donc non binned et elle prenait 2070 MHz au max. Comme quoi c'est pas une science exacte.
Marsh Posté le 14-01-2021 à 22:27:11
Tu me rassures
Je t’avoue qu’en oc je m’y connais pas trop mais elle a l’air de pouvoir potentiellement bien le supporter de ce que tu me dis donc ça me rassure aussi
À votre par la suite un échange de cette 2070 contre une 1080ti ftw3 serait possible sans rajout ?
Parce que niveau valeur financière actuellement c’est du pareil au même
Marsh Posté le 14-01-2021 à 23:57:14
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=15
La 1080 Ti FE est supérieure à une 2070 FE d'environ 10%.
Une 1080 Ti OC prend entre +10/15% en plus. La 2070 aussi s'o/c, mais la différence restera autour de 10% entre les deux cartes.
Après, effectivement, la 1080 Ti a plus de mal sur les jeux gros jeux récents.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 00:03:19
Une 1080TI c'est plus comparable à une 2070S que non S (lien d'un test d'Hardware Unboxed) mais en effet, à voir dans les jeux plus récents que le test
Marsh Posté le 15-01-2021 à 00:52:44
aucune ! --> https://global.techradar.com/fr-fr/ [...] e-ces-2021
Marsh Posté le 15-01-2021 à 08:48:57
De ce que vous me montrez et des bench que j’ai pu voir, j’aurais tout intérêt à échanger cette 2070 ventus contre une 1080ti ftw3 et les 11go de vram me semblent pas négligeable surtout pour de la 3d
Marsh Posté le 15-01-2021 à 15:41:50
donc si quelqu'un serait intéressé pour un échange 1080ti ftw3 contre ma futur 2070 je suis intéressé, à bon entendeur
Marsh Posté le 17-01-2021 à 10:32:43
Je sais pas honnêtement je te conseillerais de garder la 2070 car plus le temps va passer et plus la 1080 ti sera mis de côté par nvidia.
L'écart entre les 2 est vraiment faible et l'expérience de jeu sera similaire.
En plus la 2070 supporte le DLSS qui lui donnera un gros avantage VS la 1080 ti dans les titres le supportant.
Et regarde aujourd'hui sur un jeu comme cyberpunk 2077 même une rtx 2060 super offre de meilleures performances que la 1080 ti.
Et honnêtement 8 Go de mémoire sont suffisant pour du 1440p encore quelques temps, et d'ici à ce que plus sera exploité bah la 1080 ti ou la rtx 2070 seront bonnes que pour le 1080p.
Je le redis, j'ai eu les 2 cartes, et définitivement la 2070 est un meilleur choix aujourd'hui.
Une 1080 ti OC c'est pas plus de 10% en plus face à une 2070 OC aussi. Et dans les jeux récents la 2070 tend à faire mieux. Et quand tu as un jeu DLSS elle met littéralement une claque à la 1080 ti...
Marsh Posté le 19-01-2021 à 17:57:15
El Paladin MalefiK a écrit : Je sais pas honnêtement je te conseillerais de garder la 2070 car plus le temps va passer et plus la 1080 ti sera mis de côté par nvidia. |
Merci pour ta réponse, je venais de me décider aujourd'hui pour garder la 2070 et ton message me conforte dans mon choix.
Je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui aurait pu tester les 2 et ce que tu me dis penche clairement en faveur de la 2070 surtout pour le long terme
Merci encore !
Marsh Posté le 14-01-2021 à 17:49:14
Bonjour à tous,![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
j'ai la possibilité de changer ma gtx 1080 evga sc contre une rtx 2070 msi ventus, niveau perf j'ai l'impression que c'est quasi du coude à coude ou alors 2070 devant. j'ai la possibilité d'avoir la 2070 au même prix que la 1080 mais ce qui me fait peur c'est les rumeurs de problème de fiabilité chez MSI. J'aimerais avoir vos avis.
J'utilise surtout mon pc pour du gaming (battlefield v, total war...) et sur Blender sinon navigation classique et bureautique
Merci d'avance
Message édité par fafasinho le 14-01-2021 à 17:56:49
