Overclock extrêmement limité GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2021 à 13:10:21
J'ai encore cette carte et je crois que +120Mhz au GPU ca passer mais pas pour tout les jeux.
+100Mhz c'était bien stable,de mémoire ca fait longtemps.
C'est normalement dans cette marge de toute facon.
Si ta carte les prend pas elle doit avoir un coup dans le pif ou peut etre ton alim qui coince comme tu augmente la conso.
Après tu gagne genre 5 fps donc bon,pas bien grave j'ai envie de dire du moment qu'elle tourne.
Réinstalle toujours ton pilote avec DDU des fois que.
Marsh Posté le 10-01-2021 à 13:20:01
L'overclock de CG où on pouvait gagner 20% de perfs c'est fini depuis 7-8 ans.
Si ça marche bien, pour le fun, OK, sinon ne t'acharne pas, tout ce que vas finir par avoir c'est une carte qui chauffe plus qu'avec ses reglages par défaut et qui baisse sa fréquence et ses performances... Tu grapilleras des jolis points sur un benchmark qui dure 5 min, mais sur un jeu / durée longue, à vérifier.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 09:35:38
J'ai aussi eu une 1070 et tenté, ca apportais vraiment pas grand chose...
Marsh Posté le 11-01-2021 à 11:35:47
| zonka a écrit : L'overclock de CG où on pouvait gagner 20% de perfs c'est fini depuis 7-8 ans. |
Ca me manque
Je me rappelle encore de ma 7900 GS où je grattais 35-40% de perfs, avec le GPU qui prenait 680Mhz au lieu de 450
( même s'il fallait sortir le fer à souder pour changer la tension du GPU
J'ai lâché l'affaire sur ma 1070. Le gain est ridicule. Je lui ai juste collé le BIOS de la version overclockée du même constructeur sur ma version d'origine et basta.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 17:41:20
Il y a du KFA² par ici...
Et oui la marge est assez faible. La carte s'overclocke déjà d'elle-même en fait quand on regarde les specs officielles. D'usine sur papier, une 1070 FE tourne à 1683 Mhz fréquence boost. En pratique, elles sont déjà à environ 1800 facile et quasi 2000 pour les modèles overclockés d'usine.
Ca fait déjà une certaine avancée, logique quelque part que ça freine rapidement.
Pour la mémoire, +700 c'est beaucoup. Moi à +400 ça passait, au delà, ça finissait pas très bien, j'ai laissé tomber.
Marsh Posté le 11-01-2021 à 17:48:58
| petit-tigre a écrit : Il y a du KFA² par ici... |
Exactement
Marsh Posté le 11-01-2021 à 18:02:06
Cette semaine j'ai tenté de booster ma 1080 en plus de son oc de base, en rajoutant +100mhz core / +300 mémoire et résultat : grand max 1 fps gagné sur Cyberpunk
Marsh Posté le 15-01-2021 à 01:34:43
J'ai tweaké une Palit 1070 Jetstream acheté sur le forum https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ream.b3651 - je voulais une MSI à la base). Pour faire court, j'ai fais de l'undervolting en maintenant les perfs au Max. Avec méthode, je suis arrivé à 2025 Mhz de fréquence et +451 en Mémoire. 3D mark me donne des perfs pratiquement au niveau d'une 1080.
Jamais un seul bug. Côté mémoire, je pense pouvoir aller encore au-dessus mais faut du temps pour bien faire donc ... plus tard
Je suis passé de 1063mv (stock) à 844mv avec 1941 Mhz constant et toujours + 450 en mémoire. (PowerLimite à 85 pour forcer le palier de tension).
J'ai utilisé un Bios qui passe le TDP de 150 à 175W et qui stabilise l'OC de la mémoire.
Ha oui. Ma condition étant de ne jamais dépasser 35% de ventilation pour le bruit :-). Silence
Ensuite, pour l'usage quotidien gaming, d'une Base Clock - 1506 MHz (Boost Clock 1683 MHz) je suis passé à 4 profils d'optimisation et n'utilise que le plus bas à 78% de Power Limite tient 1843 Mhz stable en 825mv. Au besoin, j'ai les autres profils SI, je vois que la fluidité ne suit pas (pas besoin).
Tout dépend si t'as une silicone lotterie ou pas et de ton expérience. Débloquer la tension pour OC, alors que tu n'as pas identifié la tension minimale/Fréquence Max de fonctionnement à FPS constant (à toi de fixer ton besoin p/r à ton jeux favoris) c'est l'aventure
C'est comme avec AMD et ses Ryzen 2600 qui tournent à 3780 Mhz avec une tension revue drastiquement à la baisse. DDR4 3200 qui tourne à 3466 ou 3600 stable en baissant la tension au niveau de la CM. Avec la 1070 ça fait une Machine d'entrée de gamme performante et inaudible.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 01:40:37
| joueur de flute a écrit : Cette semaine j'ai tenté de booster ma 1080 en plus de son oc de base, en rajoutant +100mhz core / +300 mémoire et résultat : grand max 1 fps gagné sur Cyberpunk |
Tu as tout compris ,-). Si tu ne gagne rien en FPS, c'est de la maltraitance de CG.
L'OC pour l'OC, ça ne sert à rien si cela ne se traduit pas en bénéfice. FPS / Conso / Température + silenceFaute de gagner en OC, tu peux gagner en beaucoup voir énormément en température Undervoltant pour quasiment aucune perte en FPS. (En plus ta carte ne throtlle plus) et t'évite les yoyos de Framerate -Sauf certains endroits dans des jeux mais ça t'y peux rien). En combinant Undervolt + OC tu optimises ta carte beaucoup plus qu'en OC comme un voyou ! lol
Marsh Posté le 15-01-2021 à 10:02:15
Malheureusement l’oc c’est fini. Même pour le CPU on ne gagne plus rien ![]()
Marsh Posté le 15-01-2021 à 10:32:52
Exact. La tendance est plutôt à l'optimisation / undervolt surtout vu les tensions de fou appliquées automatiquement en général
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:57:52
Config :
I5-6600k
Asus Z170 Pro Gaming
16 GO RAM
MSI GTX 1070 PRO GAMING X
J'écris ce topic car j'ai essayé d'overclocker ma carte graphique avec la même config (+125 en coreclock et +700 en memory clock) et j'avais fait quand la CG est encore quasi neuf (qui était très stable à l'époque).
J'ai fait un bench avec 3dmark, ça a tourné 2 secondes et ça a crash avec de gros artéfact avant de crash.
J'ai donc graduellement baissé pour arriver à +5 en core clock et +10 en memory clock (oui oui, c'est un overclock complètement naze) et même avec cet overcock extrêmement bas, mon bench avait des artéfacts de partout.
Je voudrais savoir c'est totalement anormal (signe d'une CG est mauvaise santé) ou c'est juste une question de driver NVIDIA...
PS : Oui j'ai vérifié avec GPU Z si les paramètres étaient bien appliqués et j'ai aussi déverrouiller la tension pour le mettre au maximum.
Message édité par alex0909 le 10-01-2021 à 11:59:44
