Installation d'une GTX 1050 Ti 4G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:30:41
Bonjour Célestin et merci de ta réponse!
je n'ai pas moyen de tester sur un autre pc, mon pc perso est un portable
C'est une Asus GTX 1050 TI 4 Go GDDR5 ( https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg ).
La carte mère est une Pegatron 2ab5, équipée d'un Intel Core I7 2600.
Oui, pas de soucis avec le Gt 545, j'ai même pu rejouer avec.
L'IGP du CPU c'a pas l'air d'être installée, je n'ai que ma GT 545 en GPU dans le gestionnaire de périphériques, pas d'Intel HD ou quoi.
Oui, Windows 10 Famille 64 bit!
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:42:33
Oui connecté en HDMI.
Le câble est bon, il fonctionne avec ma GT 545.
J'ai regardé je n'ai rien pour brancher mon écran sur ma carte mère ^^
Marsh Posté le 21-12-2020 à 17:56:22
Je reste bloqué sur cet écran : https://image.noelshack.com/fichier [...] 0_1779.jpg
L'image n'est pas de moi, je l'ai prise à titre d'exemple sur google ![]()
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:05:01
Oui l'écran n'est pas noir, mais tout est bloqué sur l'écran envoyé précédemment.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 18:49:30
Non, pour entrer dans le bios, je dois justement attendre l'apparition de l'écran HP et marteler la touche echap.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:18:36
Ca marche, merci de t'être penché sur mon soucis!
Je continue à checker le forum si toi ou d'autres ont des idées!
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:25:56
le seul conseil que je te donnerais c'est de mettre ta nouvelle CG et e faire un clear cmos avant de tous redémarrer.
car ta gt 545 est pci express 2.0 et la 1050 est 3.0 et peut être que ton bios garde ca en mémoire d'où l'erreur.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:28:58
Bonjour Knives et merci de ta réponse
Ca marche je teste. Cela va il effacer la maj du bios que j'ai faite récemment?
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:32:19
non juste tous remettre au paramétrage d'usine ton bios.
donc ca le force a redétecter tous le matériel.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:41:18
reste a tester ta nouvelle CG sur un autre pc, je vois que ca.
Marsh Posté le 21-12-2020 à 19:48:26
Okay, mais je ne peux pas le faire je n'en ai pas sous la main ![]()
Marsh Posté le 24-12-2020 à 01:21:07
Bonsoir (et bonne fêtes),
Question probablement bête, mais bon je tente : Si la carte à une prise d'alim 8-pin ou 6-pin, a-t-elle été branchée ?
J'ai déjà eu le tour avec une Strix 1050Ti (qui à besoin d'une alim 6 broches) et un PC HP, sans le connecteur d'alim branché, la CM bloquait sur le même écran. (avec les mêmes bips aussi...)
Marsh Posté le 24-12-2020 à 18:19:39
cette carte en particulier n'a pas de connecteur pcie, alimentée uniquement par le port de la carte mere
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-ti.b3963
Le probleme c'est probablement la carte mère, avec un bios à la noix qui empêche pas mal d'upgrade
officiellement la liste des cg compatibles est pas bien longue
AMD Radeon HD 6450 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
AMD Radeon HD 6450 512MB DDR3 FH PCIe x16 Card
AMD Radeon HD 6570 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
AMD Radeon HD 6570 2GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce 405 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 420 2GB PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT440 1.5GB PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT440 3GB PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 520 1GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 530 2GB DDR3 FH PCIe x16 Card
NVIDIA GeForce GT 545 3GB DDR3 FH PCIe x16 Card
https://shop.bechtle.de/medias/WQSW [...] V58-30.pdf
et des sujets de gens qui n'arrivent pas a faire passer une 1050Ti y'en a plein
| Citation : The HP BIOS level to support NVIDIA 1xxx graphics cards is version 8 or higher which is not available for your PC. The NVIDIA GTX 1050 is not going to work. |
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/6268557
a voir s'il existe des maj du bios qui pourraient aider,
sinon, si le boitier est standard (l'alim semble l'être en tt cas), cherche toi une petite cm en occase pour remplacer celle-là, genre qqch a 30€
Marsh Posté le 24-12-2020 à 23:33:37
Classique souci HP sandybridge et CG UEFI.
Tu peux remercier HP pour leur gestion optimale des MAJ de BIOS uefi.
A mon sens c'est mort.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 16:30:54
Bonjour a Zonka, Kabyll et NaCI
Merci pour vos réponses
J'ai finalement revendu la GTX, au pire le pc à été un peu boosté avec l'ajout du SSD et les 16 Go de Ram
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 21-12-2020 à 16:22:48
Je suis nouveau sur le forum
Actuellement j'ai réparé et upgrade le PC de mon père, un Hp h8 1120fr HPE.
Nouvelle alimentation ( 600 watts, la patate!! )
Installation d'un SSD pour le système et conversion de l'ancien HDD en disque de stockage
Passage de 8 à 16 go de ram en DDR3
Mise à jour du BIOS depuis le site de HP (7.12)
Il ne manquait plus qu'une carte graphique pour remplacer la GT 545 3Go.
J'ai choisi une GTX 1050 TI 4go.
Hors, après l'installation, le pc démarre, puis bip 1 coup, et 20 secondes plus tard, 1 coup puis 3. Le ventilo de la CG fonctionne. Je ne peux même pas accéder au BIOS.
Après quelques recherches, les bips traduisent bien un problème venant de la carte graphique. J'ai vérifié, la carte n'a pas de port supplémentaire pour l'alimentation.
La GTX 1050 semble nécessiter une carte mère en UEFI. Dans "Information système" -> "Résumé système", la ligne "Mode BIOS" indique pourtant UEFI.
De plus, lorsque je rentre dans le BIOS, il m'est proposé de "Exécuter l'application UEFI". J'ai essayé divers fonctions, cela n'a pas fonctionné.
Quelqu'un peut-il me dépanner? J'ai investit quelques deniers et surtout beaucoup ( beaucoup beaucoup!! ) de temps pour faire fonctionner le PC et faire plaisir à mon père. Histoire qu'il redécouvre un peu le jeu sur PC
Merci,
Tom
