Remplacer ma MSI GeForce GTX 780 TI
Remplacer ma MSI GeForce GTX 780 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2021 à 09:35:41
Depuis quelques temps et même après avoir enlevé la poussière ma carte graphique n'arrive pas à tenir sans surchauffer.
Du coup je me dis qu'il faut que j'en change.
Voici ma config actuelle :
Carte mère : MSI Z87-G45 (MS-7821)
RAM : 16Go
Proc : i7-4770k@3.50GHz
Boitier c'est un cooler master mais j'ai plus trop l'idée du modèle il est grand !
Alim : Seasonic 650 W, je suis pas sûr du modèle.
Est-ce que vous auriez des conseils ?
Message édité par Pablo Escrobarbe le 04-01-2021 à 10:09:40
Viens jouer aux Rébus sur HFR
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:18:46
Autre question liée aussi ma carte mère c'était du PCI express 3 les nouvelles cartes sont v4.0 c'est possible de brancher des cartes sur du PCI-E v3 ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:38:07
pas de souci, le pcie c'est retrocompatible et les cg ne sont pas encore bridées par du pcie 3.0 mm si elles sont en 4.0
a voir en fonction de ton écran et de ton budget, et si neuf ou occase
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:50:52
Si la carte te convient toujours, c'est très certainement un problème de pâte thermique qui a séché. Un changement de pâte en règle devrait régler tes problèmes de température excessive.
Pour une nouvelle carte, les carte PCI E 4.0 sont retro compatible avec les ports en 3.0; ça ne posera aucun problème. Peux-tu en dire plus sur tes besoins (fréquence et définition de ton écran, type de jeux) pour que l'on puisse te conseiller?
Edit : Kabyl est trop rapide.
Message édité par damiou_03 le 04-01-2021 à 10:52:27
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:14:16
Ouaip, kabyll c'est le Lucky Luke du forum, il dégaine plus vite que son ombre  ;)
Ça peut être intéressant d'upgrader vers une CG plus performante, à voir en effet en fonction de tes besoins.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:25:49
J'ai 2 écrans qui ont tous les 2 une resolution de 1920x1200, et oui j'en profiterai bien pour prendre une meilleur cg.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:32:04
faudrait être plus précis, mais on suppose 1920x1200 en 60hz ?
+ budget?
+ neuf ou occase? (neuf c'est compliqué auj.)
là comme ca je dirais
gtx 1070/1070Ti/1080 180/200€ idealement en occase ms y'a de moins en moins de cartes
voire 1660 Super/Ti, RTX2060/2070/2070S selon ce que tu trouves (occase aussi a priori, pcq en neuf y'a plus rien ou horriblement cher)
ou équivalents AMD (rx 580/rx 5600XT/5700XT etc.)
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:51:34
Oui je trouve ça dingue le prix des CG actuelles. Je dirais maximum 600€ (ce que je trouve énorme déjà) et oui c'est du 60hz, sachant que je joue pas à des FPS et que mes écrans sont des IPS
Marsh Posté le 04-01-2021 à 12:01:07
Si t'es patient  tu peux viser une rtx 3060Ti
Ce sera un peu démesuré pour du 1920x1080 60hz qd mm, ms pour l'instant c'est la plus petite carte neuve de la nouvelle generation (+- 450/500€)
Ms de tte facon y a pas de cartes dispo, donc tu peux patienter un peu et voir les modeles qui devraient sortir ds les semaines qui viennent (3060, 3050 Ti?), ca permettrait de reduire la note et peut mettre la difference ds un upgrade cpu/cm/ram (+revente de ton matos)
Marsh Posté le 04-01-2021 à 12:24:48
C'est pas vraiment un upgrade, ta 780Ti est au moins aussi puissante si as plus qu'un 1650
Marsh Posté le 04-01-2021 à 12:31:43
Oui je peux patienter au moins 1 mois ou 2, merci pour vos conseils :jap:
Marsh Posté le 04-01-2021 à 12:35:54
en attendant tu peux tjs démonter le radiateur de ta 780Ti, et refaire la pâte thermique, + verifier l'état des pads thermiques
si ca se trouve c'est juste ca le souci
(ou essayer de la downclock si elle chauffe vraiment trop au point que ca plante)
Marsh Posté le 04-01-2021 à 12:56:01
je trouve super dommage d'avoir un CPU K sur une carte mère K aussi, de ne pas overclocker le tout, c'est fait pour ça.
Message édité par yvesL le 04-01-2021 à 12:56:25
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:03:57
J'ai pas les compétences pour
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:06:27
faut pas de compétence particulieres, tu trouveras facilement des tutos
ca prend un peu de temps c'est tout,
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:24:15
Bah carrément.
Ceci dit si c'est pour rester en full HD, pas la peine de viser une carte > RTX 2060 AMHA.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:30:31
des tutos à me conseiller ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:39:07
starconsole a écrit :
Bah carrément.
J'ai trouvé celle là https://www.amazon.fr/gp/product/B07V1Y6Y2J mais c'est cher non ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:41:28
oublie ce prix de l'enfer !
une 2060 même pas super a 540€ c'est de l'encule high level
c'est du niveau de perf d'une 1080 qu'on trouve en occase autour de 200€ en principe
les 3060 Ti neuf c'est 450/500€ ms pas de stock, patiente
Message édité par kabyll le 04-01-2021 à 15:42:11
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:43:17
Ok [:cerveau jap]
Marsh Posté le 04-01-2021 à 15:49:26
vraiment, faut patienter
je sais que c'est chiant ms là qd mm...
pr te donner un ordre d'idée:
2060 c'était 300/350€
2060 Super 400€
2070 400/450€
2070 Super 500/600€
les prix des cartes actuelles, bien plus puissantes ms pas dispo
3060 Ti 480/550€
3070 550/700€
Marsh Posté le 04-01-2021 à 16:10:50
Et encore, y avait des deals durant l'été 2020 :
- 2060 entre 270/300€
- 2060 Super vers 330€
- 2070 entre 380/400€
- 2070 Super dans les 450€
Bref, là c'est n'importe quoi les prix actuels du net
Message édité par Xantar_Eozenn le 04-01-2021 à 16:11:38
Marsh Posté le 04-01-2021 à 16:22:05
Si tu veux te faire une idée des perfs de la GTX 780 TI 3go c'est quasiment équivalent à une GTX 980 4go et une GTX 1060 6go (tant que tu n'es pas limité par la RAM).
Selon les tests de l'époque (sur le Comptoir), la GTX 980 est 5% supérieure à la GTX 780 TI en 1080p, et la 1060 est 1% inférieure à la GTX 980.
La GTX 1650 est 20% inférieure à la GTX 1060.
La GTX 1650 Super est 10% supérieure à la GTX 1060.
Bref, des cartes qui tournent autour de la 780 TI quoi, ca ne vaut pas le cout sauf si bon prix d'occas.
Donc si tu veux mieux et qu'il y ait un intérêt au changement, il faut minimum une GTX 1660 Super / TI, ou RTX 2060.
Message édité par Xantar_Eozenn le 04-01-2021 à 16:24:30
Marsh Posté le 04-01-2021 à 20:34:52
T'as regardé un peu la video de ton 1er lien?
10/15% de mieux, parfois rien, de temps en temps derriere la 780ti, ms ca reste poussif.
C'est pas un upgrade intéressant de passer de sa carte a une 1650
Marsh Posté le 04-01-2021 à 20:50:19
Ta carte actuelle est équivalente à une GTX 1060 6Go et juste un poil moins bien (2%) qu'une GTX 1650 super
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2165vs4058
Quand tu dis qu'elle chauffe, c'est quelle température en utilisation ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 04-01-2021 à 20:53:53
tu as regardé la gtx 1070 ti, elle est équivalente à une rtx 2060 (de base), voire une gtx 1080 (équivalente à 2060 super)?
Message édité par yvesL le 04-01-2021 à 21:05:21
Marsh Posté le 05-01-2021 à 08:44:05
J'ai fait des tests hier soir, en fait les T° semblent plutôt bonnes (autour de 75°) sur Hitman 2, mais dans MSI Afterburner le "GPU usage" passe à 100% après 2 minutes de jeu, le jeu freeze totalement et j'ai un retour windows. J'ai eu ça sur pas mal de jeux : Absolver, Dishonnored 2, Hitman, Hitman 2
Mais hier soir j'ai aussi fait un "downclock" de ma carte et là j'ai pu jouer 2 heures à Hitman 2.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 09:03:34
Ah, excellent, le downclock, ça permet de prolonger la durée de vie d'une carte graphique un peu ancienne
Marsh Posté le 05-01-2021 à 18:38:09
Oui je pense qu'en attendant que les cartes redeviennent à un prix raisonnable je vais patienter comme ça, là j'ai l'impression d'avoir une certaine stabilité.
Message édité par Pablo Escrobarbe le 05-01-2021 à 18:47:14
