Compatiblité EVGA 1060 SC Gaming avec carte mère MSI B450M BAZOOKA MAX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2021 à 13:17:21
bizarre c't'affaire
ds le doute, fais un clear cmos
(alim sur off, cordon debranché, pile de la cm retirée, 10/20 min de patience puis remontage)
Marsh Posté le 02-01-2021 à 13:41:21
Merci, en dernier ressort je ferai ça...
Je viens de lire sur le forum qu'apparemment qd on branché un M.2 sur cette carte mère, cela désactivait le port Pcie 3.0 x16...d'où peut être mon pb...
">> Familles 400 & 300 :
Processeurs supportés : AMD Ryzen 3, 5, 7 (Séries 1000 & 2000 & 3000) / séries A (7ème génération) / Athlon
DDR4 : 64 Go maxi / Fréquences supportées : 3600(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3200(OC) / 3000(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 MHz /
Réseau : Gigabit Ethernet + Wifi 802.11 a/b/g/n/ac & Bluetooth 4.2
PCIe : 3x PCIe 16x 3.0 + 3x PCIe 1x / NVIDIA SLI & AMD Crossfire /
>> Attention certains ports sont condamnés en fonction de ce que l'on connecte
6 à 8 SATA 3 (6 Gb/s) (RAID 0/1/10) + 1x port M.2 en PCIe 3.0 x4 ou x2 (4000 Mo/sec ) + 1x port M.2 PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s (750 Mo/sec)
>> En gros : Le port M2_2 supporte 2 modes : SATA et NVMe/PCIE.
1 Port SATA 6Gb/s condamné si SSD M2 SATA installé dans port M2_2 OU 1 Port PCI_EX condamné si SSD M2 NVME installé dans port M2_2
Au final, il faut 2x SSD M.2 NVMe et 6 HDD/SSD Sata3 pour avoir le maximum de capacité possible."
Ma question : peut on change le port du M.2 en le passant en SATA dans le bios mais où ça se passe dans le bios...?
Marsh Posté le 02-01-2021 à 13:54:32
oui mais non,
un nvme peut désactiver qqch, mais jamais le 1er slot pcie
le 1er slot est tjs connecté en direct sur le cpu avec 16 lignes réservées à cet usage
(d'ailleurs si c'était le cas, ca n'irait pas avec la 1050 non plus)
ms non, si ton ssd est un nvme (M.2 existe en sata et pcie/nvme), tu ne peux pas le passer de l'un a l'autre via le bios
là on sait pas ce que c'est ton M.2
si tu veux tester, tu vires le M.2 et tu demarres le pc, tu verras bien si t'as de l'affichage
ms je comprendrais pas que ca change qqch
edit: au cas où,
t'as bien branché les cables d'alim de la 1060 ???
pcq les 1050 n'ont pas besoin de cables d'alim, mais la 1060 oui, et sans eux ca va pas aller (edit: je suppose que oui sinon ca n'irait pas sur le 2eme port pcie non plus)
Marsh Posté le 02-01-2021 à 15:35:41
ok merci pour l'info, et effectivement la 1050 n'aurait pas fonctionné, et oui pour le coup effectivement j'ai bien branché l'alim à la 1060 puisque le ventilo tournait...
Marsh Posté le 02-01-2021 à 12:30:37
D'abord Bonne année 2021 à tous
J'ai monté une config à un copain :
processeur :RYZEN 7 2700X
carte mère :MSI B450M BAZOOKA MAX WIFI
disk dur : M2 + SSD
carte graphique : EVGA GTX 1060 SC Gaming 6 GO
RAM 4x8 : 32 Go
alim Seasonic 620 watts
Tout fonctionne bien, installation windows 10 pro et on a fait la mise à jour du bios et de tous les drivers.
Le pb c'est la carte graphique, elle fonctionne sur le port Pcie 2.0 x4 mais pas sur le port Pcie 3.0 x16.
J'ai une carte MSI 1050 qui après test marche nickel sur le port Pcie 3.0 x16, donc ça ne vient pas du port.
On a cherché dans le bios (UEFI) mais on a rien trouvé, tout est en auto pratiquement...
pas de tuto sur internet pour paramétrer le bios...
on sèche...
Si quelqu'un a eu ce pb ou connait la solution pour que la carte mère reconnaisse la carte graphique EVGA 1060, suis preneur...
Merci d'avance de votre aide
