Faible FPS RTX 2060 / Warzone / Apex - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2021 à 01:19:16
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 25-01-2021 à 01:37:47
le point faible c'est ton cpu, il arrive pas a suivre la 2060
raison pr laquelle tes fps bougent pas entre low et high (cpu bottleneck)
c'est un 6 coeurs au passage, mais seulement 2 ghz, c'est peu auj.
a prendre avec des pincettes, ms ca donne le ton
https://pc-builds.com/calculator/Xe [...] lu/32/100/
Marsh Posté le 25-01-2021 à 10:06:35
D'accord donc il faudrait que je change mes processeurs,
Un conseil sur des processeurs en socket LGA2011 que je pourrais acheté ?
Je vous remercie d'avoir prit le temps de me répondre
Marsh Posté le 25-01-2021 à 10:43:03
| Citation : Un conseil sur des processeurs en socket LGA2011 que je pourrais acheté ? |
faudrait voir si Zonka passe par ici, il est calé en socket 2011
ms de mon avis vite fait, si c'est une machine qui est destinée à du gaming aujourd'hui, ce serait plus interessant d'essayer de la revendre en occasion (ca doit sûrement encore interesser des gens)
avec un peu plus de 200€ tu peux refaire qqch de plus récent et plus adapté a du gaming, et selon le prix que tu en obtiens, tu aurais peut-etre pas grand chose à rajouter.
comme dit celestins, ne fut-ce qu'un petit 10100f à moins de 100€, une petite carte mere a 80€, et 2x8 go a partir de 60/70€ ce sera deja nettement plus performant (ou en occase si tu veux faire baisser la note)
Marsh Posté le 25-01-2021 à 12:22:35
| celestins a écrit : |
C’est un CPU fait pour les stations de travail et non pour les jeux. Le soucis c’est que très peu de jeux savent bien utiliser les CPU avec de nombreux cores. Les jeux sont dépendant de la puissance monocore surtout.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 12:51:02
Justement j'utilise aussi cette ordinateur pour du montage vidéo principalement, qui est mon travail, donc ce n'est pas une machine destiné au gaming.
Merci a vous de m'avoir répondu ![]()
Marsh Posté le 25-01-2021 à 13:08:46
même pour du montage/export video, à mon avis un 10100 (qui n'est qu'un 4c/8t) serait probablement quasi aussi performant que ton bi-xeon
et a partir d'un 6 coeurs +- récent ce serait probablement plus performant (difficile à juger vu l'écart de génération)
mais l'upgrade n'est pas nécessaire si ca te convient comme ca hein
Marsh Posté le 25-01-2021 à 16:42:06
Oui pour le moment cela me convient en terme de montage mais pas de Gaming
Merci a vous de m'avoir aidé a trouvé mon problème.
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:18:01
Je vient de téléchargé un logiciel de monitoring et en game l'utilisation de mon processeur ne dépasse pas les 55% d'utilisation, "normal" ?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:19:21
je doute que les jeux utilisent tes deux xeons,
a mon avis t'as un cpu a 100% et l'autre qui fait rien (ou les 5% en question)
Marsh Posté le 25-01-2021 à 00:38:25
J'ai récemment fait l’acquisition d'une 2060 de chez gigabyte.
Je vous avoue être déçu de mes FPS en jeux je m'attendais a mieux, sur Warzone je suis entre 55 et 70 FPS, sur Apex je frôle les 80 FPS.
Ce qui m'étonne c'est quand m’étant les paramètres graphique en high ou en low ça ne change pas mes FPS sont toujours pareil.
La synchronisation verticale et bien entendu désactivé, en jeux et dans les paramètres Nvidia.
Voilà ma configuration:
- Os: Windows 7 64Bit pro
- Carte mère: Asus z9pe-d8 ws
- Processeur: Intel Xeon E5-2620 2Ghz (2 processeurs)
- Carte graphique: RTX 2060 OC Gigabyte (6 go)
- Ram: 32go Kingston 1333MHz ( 8x4go)
- Alimentation: Antec 1200w truepower quattro
- Boitier: Cooler Master CM Storm Trooper
- Refroidissement: Watercooling
- Disque dur: Les jeux son sur un SSD 1To acheter il y'a 3 mois
- Moniteur: Iiyama G-master 27" 165Hz
Merci a ceux qui prendrons le temps de me répondre.
