750w pour RTX 3090? [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2021 à 12:37:42
"Salut, j'ai commandé une pièce à 2000€ sans vérifier si je pourrais l'utiliser ou même si ça avait le moindre quelconque intérêt pour moi, pourriez vous m'aider ?"
je suis simplement allé voir la page du produit et j'ai eu la réponse...
Ton plus grand temps de recherche avant d'acheter ce produit a été pour trouver ta carte de crédit, non ?
Désolé si je suis méchant mais si je lâche autant dans une seule pièce, je m'assurerai avant un minimum de pouvoir l'utiliser...
Marsh Posté le 08-02-2021 à 12:47:00
Alors oui ça tourne, mais non c'est pas conseillé, ce GPU a des power peak d'enfoiré et il faut donc prévoir "plus gros"
j'ai fait tourner un 5950X + 3090, stock c'était OK, OC ca galérait déjà beaucoup plus...
alors : tu peux l'utiliser en tant que tel (la rm750x est excellente) mais vise 850W ou 1000W si tu veux être encore plus large
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:14:12
ok nickel, je pars sur une 1000w
merci beaucoup
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:18:03
| gima56 a écrit : "Salut, j'ai commandé une pièce à 2000€ sans vérifier si je pourrais l'utiliser ou même si ça avait le moindre quelconque intérêt pour moi, pourriez vous m'aider ?" |
Je comprends ta réaction, j'ai peut-être mal expliqué ma demande. Je comptais déjà changer d'alim. mais ayant déjà une 750w, je voulais avoir un avis de personnes ayant peut être testé par eux-même avant de changer l'alim. la recommandation est de 850w pour un i7.
ça n'était donc pas une question d'argent, car cela m'est égal. Mais avoir de l'argent et être con, ça c'est pas bien.
je ne t'en veux pas
Bisous de Suisse.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:19:17
à noter que ce que je t'ai dit, je l'ai testé sur une SF750 (de chez Corsair) qui est +/- ta RM750x en version SFX
aucun soucis pour faire tourner la bête donc, mais à undervolt direct !
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:23:56
| drmanhattan31 a écrit : à noter que ce que je t'ai dit, je l'ai testé sur une SF750 (de chez Corsair) qui est +/- ta RM750x en version SFX |
C'est a dire qu'en rendu 3D vaut mieux plus gros, mais pour un fps type CSGO la 750w suffira?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:26:45
Tu pourras faire un undervolt qui te fera gagner en performance en conso et en chauffe
Ca ira dans tous les cas mais ne pas en abuser non plus ![]()
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:27:57
| drmanhattan31 a écrit : Tu pourras faire un undervolt qui te fera gagner en performance en conso et en chauffe |
Ahahah merci beaucoup pour tes réponses
une alim a conseiller? de 1000w? BeQuiet peut-être?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:29:03
tu trouveras une tier list ici : https://linustechtips.com/topic/111 [...] tier-list/
en ce moment j'ai envie de te dire "ce qui est pas trop mauvais et en stock"... ![]()
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:35:47
bon il n'y a que la Dark Power 11 de chez bequiet disponible et correcte xD alors je commande ahah. dommage que Corsair soit en rupture
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:37:51
c'est clair, j'ai une AX1200i qui se fait vieille un peu et c'est le top !
Marsh Posté le 10-02-2021 à 11:32:43
Pour info j'ai une RTX 3090 (Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3) + i9 9900K et une alim 750w (Corsair SF750) et ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 10-02-2021 à 13:20:43
Perso, j'aurais déjà essayé avec la 750W actuelle, avant de racheter une nouvelle alim
Marsh Posté le 10-02-2021 à 13:50:48
+1 j'ai fait ma tourner ma 3090FE sur un pc à base de ryzen 3800xt et une alim Corsair RX750W, ca passait , y compris en gros bench après faut surement pas trop o/c la carte , on sait jamais
en tout cas @stock ,aucun souci sur cette Corsair Rx 750W.
Marsh Posté le 10-02-2021 à 13:59:46
| thezombieplage a écrit : |
dis moi pas que c'est pour jouer a CSGO quand mm
sinon, 1000W Gold en stock 180€
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] -ATX-10099
Marsh Posté le 10-02-2021 à 14:49:21
C'est pour atteindre les 300 FPS en 4K max settings
Marsh Posté le 08-02-2021 à 11:34:26
J'ai monté un pc en mai 2020 et j'ai réussi a commandé (ENFIN) un RTX 3090 de chez Asus OC d'usine (Asus ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC 24G).
J'ai actuellement une RTX 2080 Ti (11Gb) avec une alimentation de 750w de chez Corsair.
Dois-je changer pour une alimentation plus grande ou la 750w suffira?
Ma config:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core 3,60 GHz AM4
GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (Hibrid cooling avec NZXT Kraken X52)
RAM: 32G DDR4 (2x16gb)
CM: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI (MS-7B93)
Alim: Corsair RM750x
Ventirad CPU: Be quiet! Dark Rock Pro 4
Boitier: NZXT H710i (Midi Tower)
Stockage: 6 To (M.2 NVMe Samsung SSD 970) + (Samsung SSD 870 QVO 2TB) + (WDC WD40EZRZ-00GXCB0 SCSI (3,64 To))
Merci de votre aide et conseils.
Thezombieplage
Adam alias Thezombieplage
