[Résolu]pc fraîchement monté et impossible d’avoir un affichage, help
[Résolu]pc fraîchement monté et impossible d’avoir un affichage, help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2021 à 19:21:46
/bonsoir à tous,
Je viens vers vous car je suis à sec d’idée, je vous explique.
Je monte mon 4ieme pc dont voilà la config:
-aorus z 490 master
-i9 10900k
-provisoirement gtx 1060
-hyper predator ddr 4 2x16g
-m.2 firecuda 520 1t
-alim gigabyte p850 gm
Je vous dit que c est le 4 ieme pour que vous sachiez que je ne suis réellement pas pro mais j’ai quelque toute petites bases.
Alors je monte tout le pc, branches tout et dès que j’arrive à vouloir le démarrer, tout ce lance, tourne, mais strictement rien à l’écran :/
Alors j’ai tester en remplaçant le gpu par une 2080 super d’un autre pc mais rien
Changer d’écran mais rien,
Enlever le gpu et brancher directement sur la carte mère par hdmi mais rien,
Enlever les ram, essayer sans puis les remettre mais rien
Aussi bien en testant d’aller dans le bios ou avec une clé booter pour Windows,
Et du coup je ne sais vraiment pas d’où ça vient et ce que je dois faire...
Quelqu’un aurait il une idée/solution?
Merci d’avance
Message édité par saaamdexxx le 02-02-2021 à 10:20:16
Marsh Posté le 30-01-2021 à 19:45:23
A tout hasard alim sur OFF, essaie de retirer la pile BIOS, appuyer sur le bouton d'allumage du boitier, puis remettre la pile et remettre l'alim sur ON.
Message édité par artouillassse le 30-01-2021 à 19:47:11
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 10:17:17
Bonjour artouillassse, merci de ta réponse , j’ai essayer mais en vain, par pur chance j’ai trouver la solution que je vais poster au cas où ça arrive à quelqu’un d’autre, j’ai enlevé le deux fois 16gigas de ram et je l’es ai remplacer par deux fois 8 gigas gskill trident z d’un autre pc, et paf j’ai l’écran ou j’arrive dans le bios... pour ma part c est à ni rien comprendre car je l’es avaient déjà enlever essayer sans puis remise (correctement) en vain, mais bon ça fonctionne maintenant. Merci à toi pour ta disponibilité :)
Marsh Posté le 31-01-2021 à 10:19:07
Mais ça fonctionne maintenant avec les 2x16 ?
Il a suffit d'essayer avec les 2x8 c'est ça ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 10:20:06
Pexu-tu faire une photo de ton intérieur ?
Tu as bien branché les câbles d'alim de la carte graphique et de la carte mère pour le CPU ?
Est-ce que tu as bien enfoncé la RAM ?
Est-ce qu'il y a des restrictions sur un slot à utiliser (des fois obligé de mettre une barrette sur le slot 2 par exemple) ?
Tu as bien que un seul disque, pas de lecteur optique pas d'autres disques/SSD ?
Swisscore
Marsh Posté le 31-01-2021 à 16:36:07
Merci pour votre réponse les gars , alors j’ai mis tout le pc à jour avec lés trident z, puis je replace les deux fois 16 predator hyper x et là à nouveau plus d’affichage, alors je ne met qu’une des deux barrette et la j ai à nouveau l’affichage , j essaie la deuxième barrette seule, ça fonctionne aussi , je met les deux ça ne va plus . Je les ai essaié dans les deux autre port fonctionnne pas non plus ...et le plus dingue j’essaie les deux hyper x dans un autre pc et ça fonctionne... à n’y rien comprendre :s ?
Marsh Posté le 31-01-2021 à 18:36:17
A tout hasard tu mets bien les barettes dans le deuxième et quatrième slot en partant du socket CPU ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 18:44:57
Oui j'ai bien mis dans le 2ieme/4ieme slot puis pour test 1er/3ieme et pas d'affichage,
quand je le met une a une ça fonctionne donc je pense pas que se soit un défaut dans la barrette mais pas les deux :s
et quand je met mes deux g skill de 8g ça fonctionne aussi donc j'imagine que ce n'est pas les port de la carte mère...  alors qu'est ce que ca peut etre ?! je ne comprend vraiment pas  x|
est ce que 2x16gigas de ram a 3600 serait trop ? ou plutot y a t il quelque chose a faire pour que la carte mere l'accepte?
Marsh Posté le 31-01-2021 à 18:47:24
C'est bizarre normalement il n'y a rien à faire, si ça marche avec 2x8 ça devrait aussi marcher avec 2x16.
Quand ça marche avec une seul barette de 16 est-ce qu'elle est reconnue à 3600 ?
Message édité par artouillassse le 31-01-2021 à 18:47:33
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:09:43
non elle est en gros bridée et je dois activer l'xmp dans le bios pour etre a 3600, mais avec xmp activé ou pas dès que je met les deux dans ce boitier pas d'affichage ... je met ces deux même barette dans mon autre pc ça fonctionne :S
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:25:01
Le BIOS est à jour ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:28:41
j'ai lancer drive cloud après avoir installer Windows puis j'ai été voir sur gigabyte pour le mettre a jour mais pour être honnête je ne suis pas sur de l'avoir mis a jour... je vais mater un tuto youtube et je reviens vers toi, merci en tous les cas car je sèche sur ce prob :s
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:30:45
ha non je ne l'ai pas mis a jour (en voyant le debut du tuto) si drive cloud ne le fait pas. j'essaie ca merci
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:33:30
Mets à jour directement depuis le BIOS, pas sous windows, ça écartera un risque de briquer le BIOS.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:34:18
je pensais suivre ca ..?https://www.youtube.com/watch?v=HB8my058LQ0
Marsh Posté le 31-01-2021 à 19:35:19
Oui c'est bon, après l'interface de ta CM sera pas la même mais le principe oui.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2021 à 20:20:44
Genial !!! ca fonctionne ! Tout grand merci!! pas d'affichage a cause de la ram qui ne fonctionne pas a cause de la mise a jour du bios ... tout ne coule pas de source en informatique ^^'  énorme merci a toi pour le temps de réflexion consacré a mon problème
Marsh Posté le 31-01-2021 à 20:54:42
Ah les mystères de l'informatique, on peut pas tout dévoiler sinon c'est pas drole.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-02-2021 à 20:09:18
Cool que Artouillassse ait pu t'aider, tu peux éditer ton premier post et mettre [Résolu] devant le sujet!
Swisscore
