Pc redémarre en boucle, pin CM HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2021 à 10:46:51
Bonjour, avez vous essayer avec une autre alimentation?
bien a vous
Marsh Posté le 28-01-2021 à 10:54:36
en bas à droite il y en a un de tordu déjà il faudrait essayer de le redresser délcatement
(en partant du bas deuxième rangée et deuxième en partant de la droite)
s'ils sont noircis sinon, c'est qu'il y a mauvais contact, faudrait essayer de bien nettoyer le proc, mais pour les pins je ne sais pas trop comment faire
Marsh Posté le 28-01-2021 à 17:47:54
Alimentation aerocool neuve, et même avec une autre même soucis.
Ok je vais essayer de remettre ça en place délicatement et je vous tiens au courant. Merciiii
Marsh Posté le 27-01-2021 à 17:54:55
J'ai commandé une petite config pour borne arcade rétro.
Mais je rencontre un problème, le pc démarre sans problème, j'accède au bios. Mais lorsque je veux lancer une installation de W10, le pc redémarre en boucle juste à la fenêtre d'installation.
Je débranche tout, recommence, intervertis les rams, rien n'y fait...
J'enlève le CPU pour regarder si une des pins n'est pas tordue et la je m'aperçois que quelques pins sont noircit. Est-ce la raison de mon problème ?
Merci !
https://imagizer.imageshack.com/img922/9388/R2zH4u.png
CM ASUS H61M-E
Message édité par scrounchiz le 27-01-2021 à 18:02:14
