Disque dur HS (mauvaise tension)
Disque dur HS (mauvaise tension) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2021 à 21:39:05
Bonsoir,
Erreur bête (et douloureuse), mauvais transfo sur le boitier USB... 55v au lieu de 12v ça ne pardonne pas. Boitier USB HS, et je pense fortement que le disque dur aussi.
Le disque dur ne démarre pas sur mon NAS, donc je pense que l'électronique est hors service, mais je ne sais pas quelle pièce à rendu l'âme...
Est-ce que ça peut être simplement cette partie ? :
https://fr.harddriveparts.com/wd-wd [...] -2945.html
Si oui, est-ce simple à remplacer ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2021 à 08:03:27
Ca se remplace en effet, par contre il faudra surement dessouder la puce de l'ancien controleur pour la mettre sur le nouveau.
Mais en effet il y a de grandes chances pour que ce soit le controleur qui ait morflé à cause du mauvais transfo.
Ca doit pouvoir se tester avec un multimètre mais ça dépasse mais compétences.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2021 à 13:18:20
merci pour cette réponse, qui me conforte dans le diagnostic.
Pour quelle raison faut-il remplacer le bios (puce physique), par celle de l'ancien, si les numéros de version sont les mêmes ?
Quelle(s) conséquence(s) si je fais un test sans le changer dans un 1er temps ?
Marsh Posté le 25-01-2021 à 13:33:55
Au pire ça ne marche pas.
Il faut exactement le même PCB = même série, même taille.
Et pour le firmware ça correspond à une sorte de No de série / tatouage en interne en gros.
