PC monté qui n'affiche rien [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2021 à 12:27:06
as-tu bien branché le 4+4 pr alimenter le cpu?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 12:28:32
Oui, javais mis que les 4 de droite et jsuis passer à 8 ce matin haha
Marsh Posté le 30-01-2021 à 12:28:40
ReplyMarsh Posté le 30-01-2021 à 13:03:56
A tout hasard, juste pour être sur que c pas l’écran :
Soit tu le teste sur un autre pc, soit tu teste ton pc sur une télé.
Je pense pas que ce soit l’écran mais bon.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:12:03
Quand je branche l'écran sur un laptop il fonctionne bien.
Jvais tester la config sur ma TV ce soir
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:12:48
| diabolix95 a écrit : Quand je branche l'écran sur un laptop il fonctionne bien. |
Bah du coup c’est pas l’écran. Pas la peine de tester sur la télé du coup.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:14:56
Je vois sur la photo que ton m2 est mal emboîté et est en diagonal.
Mais je doute que ce soit le fond du problème.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:16:20
Sinon tu as bien branché le câble d’alim cpu sur le port cpu de l’alim ?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 13:24:21
ReplyMarsh Posté le 30-01-2021 à 13:24:50
ReplyMarsh Posté le 30-01-2021 à 13:33:24
ReplyMarsh Posté le 30-01-2021 à 13:34:46
ReplyMarsh Posté le 30-01-2021 à 13:36:36
Essayer aussi.
J'ai même essayer sans. Et étonnement, pas vu de différence
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:07:02
petit truc bête mais vu que le matos est neuf tu entends bien deux "clips" de chaque cotés quand tu insère t'es barrettes de ram dans les slots ?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:17:28
| Zorrogk a écrit : petit truc bête mais vu que le matos est neuf tu entends bien deux "clips" de chaque cotés quand tu insère t'es barrettes de ram dans les slots ? |
Il n'y qu'un seul clip sur cette carte mère, il semble bien enclenché d'après les photos.
Là si toujours pas d'image je vérifierais les pins du socket CPU.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:19:41
Oui j'entends bien le clips, elle ce referme correctement tout seul
je vais regarder les pins du CPU, mais bon, il est rentrer sans encombre
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:20:40
Je viens d'appeler la boutique LDLC la plus proche.
75e pour regarder, et il ne peuvent pas me donner de délais approximatif...Super enseigne !
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:23:52
Souvent on force pas assez du côté de la RAM quand il y a que un seul clips.
Est-ce que le BIOS est à jour ?
As tu testé un clear CMOS?
As tu testé sans SSD M.2 ?
Est-ce que tu as des restrictions de ports SATA quand tu branches le M.2 ? et que tu aurais branché un autre disque ou un lecteur optique ?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:26:40
petit doute qd mm sur la ram, qui ne me parait bien enfoncée
on n'est pas censé voir l'encoche de la barrette que je sache,
ouvre le loquet, enfonce la ram bien perpendiculairement a la carte mere, jusqu'a entendre un clic et que ca releve le loquet de l'autre coté
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:28:06
Je pense avoir assez forcer. Je retest.
Bios probablement pas à jour.
Maos sans affichage ca va etre compliquer de le mettre a jours.
Jai retirer la pile toute la nuit. et remise ce matin
Jai pas tester sans M2. J'ai plus de disque accessible, je dois démonter un laptop ou all in one pour en récup 1...
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:33:21
Putain, la config vien de partir sans raison !!
Enfin jai retirer ram et rad pour prendre une photo
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:41:33
| diabolix95 a écrit : Putain, la config vien de partir sans raison !! |
La ram tu la bidouilles sans couper l'alim ? ![]()
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:41:34
qd tu chipotes, éteinds l'alim qd mm (c'est pas tres clair vu ton dernier message)
bref, ca tourne? avec rad et ram ?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:41:36
Merci les gars !
Nan je coupe l'alim quand meme ! Mais la jai juste retirer et remis CPU et Ram, et ca à démarrer. Jsuis sur le BIOS
Marsh Posté le 30-01-2021 à 14:42:32
| diabolix95 a écrit : Je pense avoir assez forcer. Je retest. |
Je dis de démarrer sans disque, pour voir si quelque chose s'affiche, normalement il doit au moins y avoir l'accès au BIOS et te dire qu'il y a pas de partition bootable
La RAM devait probablement mal être enfoncée comme on le disait, il faut que ça fasse un petit "clac", normalement il y a comme un ressort métallique qui doit aller dans l'encoche, du coup on ne doit pas la voir comme l'a dit Kabyll
Marsh Posté le 30-01-2021 à 18:47:26
Pourtant je l'avais retirer et remise plusieur fois.
En tous cas merci a vous !!
Marsh Posté le 30-01-2021 à 18:58:04
le principal c'est que ca marche !
Marsh Posté le 30-01-2021 à 12:24:06
Bonjouir,
Il me fallait un PC fixe dans mon lieu de travail avant lundi à 9h30, jai donc commander toute mes pièces chez LDLC.
J'assemble le PC, appui sur le bouton ON, je l'entend ce lancer, le ventilo du proc tourne, celui de l'alim aussi. Mais aucun affichage....
Le Pc semble redémarrer au bout d'1 minute ou 2.
CM asrock H410M/AC
Cpu i3 10100
1x8 Go crucial
disque M2
Ecran AOC FHD
Les photos arrivent !
Besoin d'aide SVP
Message édité par diabolix95 le 30-01-2021 à 18:48:09
