Pc qui s'allume mais n'affiche rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2021 à 18:48:56
les alims hp, et de cette époque, c'est pas les meilleures du monde ...
je commencerais par là
Marsh Posté le 27-01-2021 à 18:52:04
Tu pense ca peut jouer ? j'ai peut etre une alim 700w dans mon grenier mais c'est pas un truc de fou non plus XD car le pc tourne mais rien s'affiche et pas de bip
Marsh Posté le 27-01-2021 à 22:39:38
700w c'est au moins 3x trop pour la config
ca devrait passer large, même si elle est pas de super bonne qualité.
Tu as pas du tout de bip du coup ?
Tu as un gpu intégré au i7 2600 ? tu as testé ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 08:49:16
Bon bas probleme trouvé , il marche sur le gpu intégré donc je vais voir si j'ai pas une autre carte sinon c'est le port pcie qui est mort ![]()
Marsh Posté le 28-01-2021 à 09:42:53
Ducoup j'ai téster avec une gt 210 d'un vieux pc et rien ne s'affiche , je pense donc que le port pcie express est mort
on peut faire quoi ducoup ? changer le port c'est possible ? sinon changer la carte mere mais ca vaut il le coup ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 10:19:03
Tu n'as pas de 2e port PCI-E 16x sur ta carte mère ? d'ailleurs je ne vois pas la réf écrite à quelque part...
Est-ce que dans le BIOS tu as bien sélectionné la priorité au PCI-E et pas au GPU intégré au CPU ?
Marsh Posté le 28-01-2021 à 11:50:20
Non pas de duexieme port ca doit etre une mini atx , je te dis ca pour le bios
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:05:50
Dans le bios il y a juste le choix si on veut alimentée la carte via le 6 pin oui pas , et la ref de la carte c'est ca : IPISB-CH
Quand je branche le vga sur la carte mere avec la carte graphique le pc n'affiche rien je sais pas si c'est normale mais qund j'enlève la carte tous va bien
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:19:18
probablement la GTX 460 HS > a tester sur une autre carte mere
et peut-etre la 250 et 210 pas compatible (les bios de ces cartes meres limitent bcp les possibilités de cartes graphiques)
> essayer de trouver la liste des cg compatibles
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:26:51
Ok , je vais voir sur mon pc actuelle dans ce cas et je tein au courant
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:46:26
Ok bon j'ai tester la carte sur mon pc , elle affiche bie nquelque chose , elle a juste un probleme d'affichage avec des trait blanc et est détécter comme carte microsoft mais il faut mettre juste a jours les drivers je pense
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:51:37
les traits blanc ca peut être le cable, ou des artéfacts dû a un pépin (cg sur le déclin ou simplement mauvais refroidissement des puces mémoires)
ms c'est deja bien que t'aies un affichage. Si t'arrives a installer les drivers c'est encore mieux (si les drivers s'installent pas, c'est souvent que la carte est HS)
tu peux aussi essayer de remplacer l'alim si t'en as une sous la main,
t'as de la chance, c'est du standard atx si l'image que t'as postée est bien ta cm
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:53:22
Oui c'est bien la carte mere , je vais voir pour changer l'alim et je te dis
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:59:39
Bon j'a itrouvé une alim Advance j'ai peur
sinon il a un port vga 4 pin donc bon je vais pouvoir tester que la r7 250
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:06:54
Bon bas finalement pas de teste alimentation l'advance vient de pété sous mes yeux
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:12:08
rip petit ange parti trop tôt...
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:13:34
Tant mieux elle aurait pus cramer ma baraque meme sans etre brancher
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:14:39
C'est bizarre quand meme que aucune carte n'est detecter ....
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:18:35
si t'es motivé tu transferes l'alim du 2eme pc sur le HP, pr être certain que c'est pas l'alim du HP qui fait plus le job pr la cg,
si t'es à demi motivé, en mode gitan, tu peux la laisser ds le boitier du 2eme pc et le coller au HP, faut juste penser a bien tout débrancher notamment les sata etc. pr ne récuperer que 20+4 , 4+4 , et pcie, ca evitera de devoir refaire tout le cable management
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:23:18
ReplyMarsh Posté le 28-01-2021 à 13:32:39
| MrMagnum44 a écrit : Bon je vais essayé la methode gitan XD |
moi je l'appelle méthode reproduction des escargots ^^
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:36:37
oublie pas de rien laisser connecté sur le pc qui prête l'alim,
faudrait pas alimenter ne fut-ce que partiellement une machine éteinte (jamais testé mais je le sens moyen moyen...)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:52:23
A j'avais pas vu ton conseil
ya juste le rgb de mon pc qui s'est allumé
Sinon ca na rien changé toujours la meme chose
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:54:41
bon, ben on suppose que c'est le port pcie qui est kaput
(tu peux tjs démonter le cpu pr verifier si les pins sont pas abimées, pcq ca peut avoir des répercussions, parfois sur la ram, parfois sur les pcie, etc.)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 13:58:50
Deja fait pour le cpu je lui est change la pathe thermique et j'ai changer celle de la cg aussi
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:40:21
si c'est pour de la bureautique, non
passe par les sorties video de la cm, avec le chipset graphique du cpu
si c'est pr du gaming léger, pourquoi pas si tu trouves une petite cm µatx en occase pas cher (30€?)
ms une GTX 460 fera pas des miracles
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:50:23
C'est pas a moi c'est le pc d'un proche et il doit jouer car je vois qu'il y a r6 d''installer , fallout , fortnite ....
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:01:40
je sais pas trop...
3 barrettes donc soit 6 soit 12Go. Si 6Go ca va être tendu de jouer correctement > investissement potentiel ds la ram
gtx 460 ou r7 250, c'est qd mm pas foufou...
https://pc-builds.com/cyri/Core_i7- [...] 0IE/8/100/
Fortnite, R6 en low/medium ca peut le faire qd mm
Fallout...
https://pc-builds.com/cyri/Core_i7- [...] eList=(1M)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:03:09
Non il y a bien 12gb , puis la gtx 460 reste plus puissante que la r7 250
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:07:40
Par contre c'est quelle chipset pour ce proc ? i faudrait un modèle de la même taille donc mini atx
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:22:35
µatx a mon avis, pas mini itx,
c'est du socket 1155 donc H61, B65, H67, P67, Z68, B75, H77, Z77 etc.
a voir ce que tu trouves
Marsh Posté le 28-01-2021 à 15:23:21
Ok ok , je vais voir ce qu'il y a en tous cas merci pour tous
Marsh Posté le 27-01-2021 à 18:46:11
J'ai récupéré un pc prés montée hp ,il doit daté de 2011 mais il a des composant assez intéressant je trouve , c'est le modele hpe 550fr
En gros les specs je suis pas sur mais j'ai ca :
CPU i7 2600 (c'est sur car je l'ai démontée
GPU Gtx 460 pas sur mais ca a l'air d'y ressembler
Alimentation hp 460w
3 barette de ram en ddr3 donc soit 12gb ou 9gb
HDD 2to
Le probleme est le suivant , il démarre donc le pc tourne tous les ventilo fonctionne mais aucun affichage
-J'ai changer la carte graphique et j'ai mis une r7 250 tester sur mon pc mais rien
-J'ai changer le pile du bios mais rien
-J'ai changer de disque dure toujours rien
-J'ai utilisé la ram 1 par une dans différent emplacement mais toujours rien
Aucune odeur de bruler , j'ai démonté le proc et aucune odeur non plus
Pour l'instant je reste sur le proc mort car je vois pas ce que cela pour etre d'autre
Message édité par MrMagnum44 le 27-01-2021 à 18:46:28
