Pc s'allume mais ne démarre pas! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2017 à 13:45:43
Hello.
Pour faire court et sobre : CONFIG COMPLETE DU "PC" **OUI**
Marsh Posté le 29-04-2017 à 13:52:34
D'accord désolé.
Fx 6300 AMD 3.8ghz oc
R7 260X AMD
Asrock 960gm
8go Vengeance (je sais plus trop)
Alimentation 500w evga
Windows 10 64 bits
Disque dur seagate 2to (assez vieux)
~ De mémoire ~
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:11:58
en débranchant le dd tu devrais pouvoir entrée dans le bios si le pc démarre
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:22:06
Disque dur débranché et toujours pareil.  Ça peut venir du procc ? Ou un faux contact cm?..
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:25:36
Tu as rien fait de particulier hier ? Tour dans le bios par exemple ?
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:27:14
Tu as un speaker branché sur la carte-mère ?
Si oui, enlève la RAM et essaie de démarrer. Ça devrait normalement beeper, sinon, pas bon signe.
Essaie de refaire un ccmos 'long' : débranche le câble d'alim, enlève la pile, attends 30 min ;(
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:51:54
Non rien à part mis à jour le pilote de ma carte graphique. D'accord je fais ça merci !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 15:09:41
Alors pour speaker / ram
J'ai pas de bip mais ça s'allume exactement pareil.  Pour le ccmos j'attends 30mins et je vous tiens au courant.  Thanks !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 17:02:55
Ton processeur fait 'seulement' 95w mais tu l'as overclocké (overclock 'bien fait' manuellement ou avec une fonction automatique de la carte-mère ?)
Cette carte-mère n'a pas de refroidissement au niveau des VRM, elle n'a peut-être pas aimé ![]()
A ce stade, si tu peux essayer avec une autre alimentation.... C'est soit la carte-mère soit l'alim. Ou a la limite la RAM
Marsh Posté le 29-04-2017 à 17:48:49
Manuel mais pas poussé genre mode turbo et le processeur est fait pour.. L'alimentation est quasi neuve toutes les autres pièces sauf le Dd ont 3 ans +.  Disque dur 5ans je pense.
Je viens de tout réessayer une fois,  et j'ai 0bips de la cm au démarrage et même  quelque soit le composant que je retire.  Je penche vraiment sur un faux contact ou un dysfonctionnement de la Cm.
Faut -il que je dévisse la cm en la posant sur une surface plate ? J'ai vu ce genre de conseil..
Marsh Posté le 29-04-2017 à 18:01:47
les ventilos tournent comment ?
vite pas vite, constant ?...
tu as tenté de brancher l’écran sur le port dvi ou vga de la carte mère ?
Marsh Posté le 29-04-2017 à 18:02:02
Oui il est temps de tester hors boitier ![]()
Marsh Posté le 29-04-2017 à 19:02:55
Les ventillos c'est pas comme d'habitude.  Ça fait moins de bruit donc oui sûrement moins vite.  J'entends le disque dur "crépiter" (dsl du mot mdr) 2 fois et puis plus rien.  oui déjà testé tout les ports pour l'écran avec moniteur différents et cg.
Je vais tester hors boîtier donc pour voir !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 20:50:32
ca peu être a un bios compompu
surtout quand tu dis que les ventilos ce comportent pas comme avant...
J'ai une connaissance qui a eu son bios corrompu lors d'un déménagement, (transport du pc...)
tu as tenté de brancher l''écran sur le port vidéo intégré de la carte mère ? enlève ta R7 260X et test sur le port dvi de ta carte mere
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:14:02
Je viens d'essayer à l'instant toujours rien aucun beep ni affichage. C'est comme si ça manquait de puissance pour démarrer..
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:16:43
Et t'as connaissance à fait comment pour régler le soucis ? ^^
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:21:50
c'est plus un client qu'une connaissance Xd
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
Je reprogramme les bios.. si rien a faire, tu peux toujours tenter... çà a sauver pas mal de carte mère....   si tu as besoin hésite pas !
tente une autre chose, enlève toutes les barrettes de ram, et démarre sans ram ! et regarde si tu as un beep !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:55:16
D'accord je vais essayer de trouver cette puce alors, et si en revanche c'est pas ça ?
Marsh Posté le 29-04-2017 à 21:56:45
Pour la ram j'ai vraiment tout essayé. A vrai dire j'ai tout fait sauf le processeur comme j'ai plus de pâte thermique et que les ventirad amd sont tellement casse couilles x)
Marsh Posté le 29-04-2017 à 22:08:53
ci c'est pas ça va ca peu être la carte mère morte... mais bon
Marsh Posté le 29-04-2017 à 22:22:09
D'accord et cette puce si je la retire et replace ça peut faire quelque chose ? Autant tout tenter. J'espère qu'elle n'est pas soudée je regarderai plus tard. je vous remercie encore de vous soucier de mon problème. Merci !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 22:28:03
la remplacer oui , mais si tu la remplace par une puce brut, non programmé ça va clocher ahah, tu auras pas de bios !
Si tu veux la changer il faut que tu achètes une puce programmé ! (puce que je propose sur mon topique si besoin)
non elle est pas soudé sur ta carte mère ! je viens de vérifier ![]()
Marsh Posté le 29-04-2017 à 23:24:38
Alors j'ai bien trouvé la puce je pense avec une étiquette dessus "960gm/ U Sb3 Fx P1.20-15b" mais je ne sais pas du tout comment la retirer..
Marsh Posté le 29-04-2017 à 23:30:33
oui c'est elle, asrock colle toujours des etiquettes sur les puces --'
elle est encastrer !
sorte de socket !
il faut la tirer vers le haut en la bougeant de haut en bas légèrement !
il faut rester le plus droit possible pour l'extraire !
La puce a un sens, enlève l’étiquette et sur la puce tu verras un petit décrochement sur un coté, celui ci indique le sens de la puce pour la remettre !
si tu y arrive pas, prends un tournevis plat, vraiment petit et fait levier tres légèrement puis fini avec le doigt ![]()
Marsh Posté le 30-04-2017 à 00:18:30
Je viens de faire un test pour le peu farfelu. J'ai débrancher le ventillo du ventirad puis allumé et branché en cours de route le ventirad et la ça souffle comme il faut quand il fonctionnai très bien pendant 1 2 sec puis ça s'essouffle. Et tjrs pareil. Processeur qui a pu cramer ? Rendre l'âme ??
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:26:06
Tu l'avais overclocker ton cpu ?
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:36:34
Oui comme dit plus haut en mode turbo quoi.. Et avec un hyperX 212 evo ça chauffe pas quoi
Marsh Posté le 30-04-2017 à 16:37:26
Ca devait pas aller bien haut niveau overclock... Bizarre comme problème
Marsh Posté le 06-05-2017 à 01:15:04
petit up du sujet.
pour dépanner j'ai changé la carte mère pour une "foxconn n15235" et un "Pentium e2200"
tout fonctionne "bien" mais..
c'est que c'est pas fluide du tout et je suis gentil encore, sur csgo j'ai moins de 30fps en hors ligne avec les bots..
le pc est très lent..
Alors que l'ami qui m'a passé la carte mère avec le processeur lui c'était passable loin de ce que j'ai actuellement.
Il était sur windows XP (je suis sur w10) je dois l'activer encore d'ailleurs
Est-ce que si je migre sur windows xp/vista/7 en faisant une installation propre je pourrai avoir des meilleurs résultats?
parce que j'ai peur si je formate sur windows 10, comme la carte mère semble très vieille, ça sera difficile de trouver les drivers adéquats.
bien a vous,
gt
Marsh Posté le 06-05-2017 à 10:42:23
Euh si tu as "migré" en gardant le même disque dur, c'est normal que tu aies des soucis (pilotes, conflits, install "sale" etc) !
Ce genre de config peut tourner sans problème avec un W10.
Perso je préfère rester sous W7 pour être plus tranquille (vieux débat
Marsh Posté le 06-05-2017 à 19:29:16
| zonka a écrit : Euh si tu as "migré" en gardant le même disque dur, c'est normal que tu aies des soucis (pilotes, conflits, install "sale" etc) !   |
alors j'ai formaté avec l'utilitaire Windows 10 "RefreshWindowsTool"
mais le problème est toujours présent, pc très très lent. même pour une page twitter
cette carte mère et processeur sont compatible windows 10 a votre avis?
gt
Marsh Posté le 06-05-2017 à 19:35:20
Ta config est compatible W10
Je n'ai pas W10 et je n'ai donc pas eu le bonheur d'utiliser leur super outil de "nettoyage"/remise à zero, mais quelque chose me dit que ce n'est pas aussi radical/efficace qu'un VRAI formatage avec une VRAI reinstallation ![]()
Marsh Posté le 07-05-2017 à 17:16:26
| zonka a écrit : Ta config est compatible W10   |
fait. pas grand changement malheureusement..
tant pis sûrement dans l'obligation d'acheter des nouveaux composants.
des conseils? rapport qualité prix, pas trop cher. un peu dans le même esprit de ce que j'avais avant (fx 6300, 960gm asrock et pourquoi pas un ssd)
je prends toutes les recommandations,
merci!
Marsh Posté le 07-05-2017 à 17:59:42
Je pense que tu peux tout garder sauf la carte mère Non? Ou alors tu veux repartir sur une nouvelle config complète ?
Marsh Posté le 07-05-2017 à 18:21:23
Qu'est-il arrivé à ton ancienne config... Pourquoi ne pas avoir simplement remplacé la carte mère si c'était elle qui était défaillante ? C'est dommage car il y en a encore en vente et ça se trouve aussi d'occasion.
Pour ce qui est d'améliorer ta nouvelle config, pourquoi pas dénicher un Core 2 Quad afin de donner un peu de punch !
Marsh Posté le 29-04-2017 à 13:44:45
ce matin voulant allumer mon pc il fait moins de bruit que d'habitude mais ne boot. Je réessaye maintes et maintes fois toujours rien.
Le ventillo de la carte graphique tourne. Le ventillo du processeur aussi. L'alimentation (changé il y a 2mois) fait du vent aussi.
Le disque dur me semble très silencieux à mon goût bizarre.
J'ai essayé de débrancher le câble d'alimentation et appuyer sur power puis rebrancher rien ne change.. Idem pour la pile de la carte mère, ram aussi. Carte graphique changé puis rechangé, toujours rien..
En fait ce que je veux savoir c'est d'où vient le dysfonctionnement pour pouvoir changer la bonne pièce.. Parce que moi je pense fortement au disque dur mais la bizarrerie c'est qu'hier avant d'éteindre mon pc je mettais à jour le pilote amd de ma carte graphique.
Dois -je ajouter les références de mes composants?
Windows 10 64 bits en tout cas
Cordialement.
Gt
